Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
 Sujet du message: Re: Push Pull de 6F6G avec Cdiff (nouveau projet d'y a 4 ans
MessagePosté: Ven 03 Juil 2020, 09:11
trappeur a écrit:
Edit : Pben avait pondu un schéma SE avec ce principe et on avait été nombreux à discuter pour comprendre ce calcul mais je ne retrouve pas ....si ça vous dit de chercher aussi ...(j'avais évoqué "la même chose en PP" à l'époque et ça donne ce schéma de PP)
Désolé, je n'ai rien publié de tel. C'est comme avec le can..da dry, çà y ressemble dans la forme, mais çà ne fonctionne pas du tout pareil. Vous avez du mal lire mes explications !
MessagePosté: Mar 14 Juil 2020, 22:12
petite soirée soudage ce soir
Ca continue doucement mais sûrement
:mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 17 Juil 2020, 21:36
La soudure avance manque 3 condos par carte ampli et un transistor toujours pas reçu
sur la carte d'alim
To be continued
MessagePosté: Mar 21 Juil 2020, 21:03
Enfin derenier composant commandé à la sortie du confinement enfin reçu et aussitôt soudé
Un IRF9610 pour l'alim négative :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 05:51
Hier soir début des tests de l'alimentation, côté polarisation c'est nickel
Le -35 volts est bien présent
Y compris avec une charge de 15k pour stimuler un courant de 2ma environ
To be continued
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2020, 21:39
Test avec correction de certaines résistances pour coller aux valeurs cible, chek
-27 volts pour la Polar
+ 375 volts pour les anodes des 6f6
+ 255 volts pour les écrans des 6f6
+250 volts pour les 6n2p du dephaseur et la Cdiff
Tout va bien pour l'instant :P :mrgreen:
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2020, 21:10
Un peu d'avancement
câblage des filaments des finales ok
Demain ou plus tard essai en charge chauffage :P :lol: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 05 Sep 2020, 21:13
Bonjour Totof
Les CI sont très propres, mais faire "pisser" du 230 au milieu de l'alimentation ,tout de bignole. qui plus est..
Je connais quelques vieillards qui pourraient t'enguirlander pour moins que ça...
C'est plus facile de voir les défauts des "autres", et mon avis "éclairé" me ferait dire que les filaments en AC devraient être plus positionnés au cordeaux....
De signe astrologique foute merde, j'ai tendance à virer branleur vicieux par ascendance?
En Chine je suis Rat d'eau, et dans la vie surement très con ( mais c'est pas grave, je ne le sais pas tout le temps).
Faire un si beau travail , tronchus et soigné, pour ignorer "quelques" règles basiques d'un cablâge en l'air...
P: tu me reciteras quinzes Farfitudes, chapître I option zéro, plus 3 Mentras De Mont Magnon par jour.
Pour les fôtes d'ortogrffes, j'ai pas fait exprès.. et Pis sur les noms propres , il paraîtrait que c'est même permis ( je connais un peu..)
MessagePosté: Dim 06 Sep 2020, 08:33
Bonjour David.
Cette idée généralement avancée est heureusement on ne peut plus fausse.
L'orthographe des noms propre est libre dans le sens ou elle n'obéit pas aux règles générales de l'orthographe. Mais une fois attribuée à un individu ou à un lieu, elle devient immuable, pour désigner cet individu ou ce lieu.
Si tu écris Anger dans le mène et loir, tu vas te faire lyncher ! (surtout par les gars de Saiche sur le loire)
Voir http://www.academie-francaise.fr/catherine-d-france
MessagePosté: Ven 11 Sep 2020, 19:09
Bonsoir David
Ben au milieu il sera loin des côtés ou vont passé les faibles signaux :oops: :oops:
puis le ci d'alim est côté supérieur du châssis et la torsade 235V du côté inférieur
au pire je le blinderait non tub13 tub13 tub13
Bon weekend
MessagePosté: Sam 12 Sep 2020, 09:31
Un angle droit c'est 90 degré, ça te ferait des choses de câbler tes CI comme il faut ?
MessagePosté: Sam 12 Sep 2020, 10:32
Salut les d'jeunes,
Si le 230 V (alternatif) qui passe au milieu est torsadé correctement et se positionne (AMHA) au minimum à 2 cm au dessus (ou en-dessous) du CI , aucun problème potentiel :)
Je n'ai jamais blindé un câblage secteur ou même filaments ... s'il est positionné et torsadé comme cité ci-dessus avec un minimum de précautions ... et zéro ronflette prévisible :wink:
J'évite dans la mesure du possible les angles droits pour le câblage (en réfléchissant avant à une implantation optimale) , même si c'est un peu moins esthétique ... car cela rallonge inutilement la longueur du câblage qui n'a pas besoin de ça ...
Chacun s'embistrouille comme bon lui semble... , mais je n'entend pas à mon âge, l'influence d'une esthétique certifiée parfaitement parfaite, par rapport à une autre esthétique simplement fonctionnelle !
Beau boulot Greg :lol:
MessagePosté: Sam 12 Sep 2020, 11:44
Je te jure que je n'y suis pour rien :lol:
MessagePosté: Sam 12 Sep 2020, 12:07
Bonjour David.
Dont acte
Si je dis SAENZ DE NAVARRETE, je ne suis jamais rassuré ( et je vérifie systématiquement).
Je ne suis pas sûr que ce soit un patronime originel tellement il peut être écorché en sa forme actuelle.
Alors Lacombe ou Lacombes ?
L'académie....
MessagePosté: Sam 12 Sep 2020, 12:12
C'est pas grâve si c'est ta faute.
Utilisateurs parcourant ce forum: roberto et 30 invités
