Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 411 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  Suivante
MessagePosté: Ven 01 Mai 2020, 19:20
et voila 8)
En postant ce message je me suis rendu compte que j'avais oublié de router 2 petites pistes :lol:
Yapluka tout recommencer ;)
MessagePosté: Ven 01 Mai 2020, 19:57
Salut Gregoire.
Tu transfert comment sur le cuivre? avec un fer à repasser?
Perso, le meilleur papier que j'ai trouvé est un papier HP semi-glacé pour des présentations, pas du papier photo.
Aussi, côté imprimante, on en avait essayé pas mal, mais finalement la meilleur trouvée fut la HP1102, et ce fut aussi la plus pourrie et la moins cher.
On a utilisé cette technique ici, pour les pcb's des deux frames et le pcb rond.
https://www.instructables.com/id/Globe-Persistence-of-Vision/
Un fois le transfert effectué, j'enlève le papier en passant sous l'eau avec une éponge et du liquide vaisselle. L'éponge est un peu rugueuse.
Si il y a des pertes d'encre sur les plans de masses, je tapote avec un feutre indélébile noir Edding 400 ou Edding 500 qui supporte le perchlo.
Voila, si ça peut t'aider.
MessagePosté: Ven 01 Mai 2020, 21:00
Hello Serge,
Pour le transfert, pas de fer à repasser. J'imprime avec une imprimante laser sur du papier glacé cheap genre magazine informatique. Je mets ensuite sur la plaque à l'aide d'une seringue un peu de mélange huile d'orange + alcool ménager, je place le papier, j'inonde bien et passe les doigts pour chasser l'air. L'huile va se loger dans le papier et décolle l'encre toner. Au bout d'une minute je presse pas trop fort avec un support plat et puis je plonge dans de l'eau. Je presse pour chasser l'huile d'orange, je retirer délicatement le papier et voilà ! Je corrige les défauts avec un feutre à l'alcool.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2020, 18:05
Hello à tou.te.s !
Quelques nouvelles, j'ai fini par commander un set de PCB chez JCPCB ( merci totof tub30 ) ( 2€ les 5 PCB et 18€ de frais de port ). Les PCB sont arrivés et là, ça ne marche pas du tout :| j'ai fini par me rendre compte que j'ai inversé les + et les - sur l'ampli OP curse ( l'erreur était trop grosse )
Je vais re-tenter de faire le PCB moi même mais il faut que je change de tonner d'imprimante … la suite bientôt.
MessagePosté: Lun 15 Juin 2020, 18:25
On dirait moi :-)
MessagePosté: Lun 15 Juin 2020, 19:27
Bonsoir Chanmix
C'est ballo et l'erreur est humaine , on apprend toujours de ces erreurs et de ses erreurs aussi :oops: :oops:
Refait une commande tu t'embêteras moins :mrgreen: tub17 tub17 tub18 tub18
Bonne semaine
MessagePosté: Lun 15 Juin 2020, 21:53
Certains amplis op comme les TLOx4 ont des brochages "symétriques", regarde si tu ne pourrais pas les monter sur l'autre face du PCB . . .
Sait on jamais ?
MessagePosté: Mar 16 Juin 2020, 12:54
Hello à tous,
Merci, vous êtes vachement sympa tub14
J'aimerais bien quand même bien valider cette histoire de transfert pour faire des proto en moins d'une heure sans forcément commander un truc en Chine…
MessagePosté: Mer 17 Juin 2020, 08:09
Bonjour, Grégoire
Pour me circuits imprimés, je n'ai jamais varié depuis des dizaines d'années.
Dessin du circuit imprimé avec CADSTAR (sous DOS, s'il vous plait!) que j'ai depuis 1986 ou 1987 et que je connais par coeur, et impression du typon sur calque ou maintenant sur transparent pour rétroprojection via une HP Laser Jet.
J'imprime en double exemplaire et je superpose les deux copies pour gagner en densité de noir.
Au début, avant que les imprimantes laser soient disponibles, je me servais d'une table traçante Rolland et d'encre de Chine.
Ensuite, insolation classique aux UV (je possède un châssis d'insolation depuis des temps immémoriaux) et gravure au perchlorure de fer en cuvette en faisant flotter la carte en surface du perchlo, cuivre vers le bas.
Comme révélateur, j'utilise du Destop dilué après avoir galéré des années avec le révélateur en poudre du marché qui fonctionne très mal.
Je ne fais quasiment que du simple face, mais j'en fait pas mal, au moins une séance de tirage de CI par mois.
Le double face ne me pose pas de problème technique, mais sans trous métallisés, ça a peu d'intérêt.
MessagePosté: Sam 20 Juin 2020, 07:35
Merci Patrice
Imprimer plusieurs fois, mais bien sûr tub15
Hier j'ai donc fait ça :
Je m'aperçois que j'ai bien besoin d'une lumière pour le perçage curse ( et changer de lunettes ) mais j'ai testé les contacts et ils sont bons. J'ai également changé un peu le protocole de chimie : je mouille la plaque de cuivre avec l'huile d'oranges afin d'imbiber le papier uniformément, je place le papier et ensuite je mets l'alcool. J'attends quelques minutes et je rince à l'eau. Si ça ne marche pas bien, je lave l'encre à l'acétone et je recommence. Sinon il n'y a plus qu'à plonger la plaque dans le perchlorure, attendre, rincer, enlever l'encre avec de l'acétone et voilà !
Le temps de m'approvisionner en composants et je re-teste.
MessagePosté: Sam 20 Juin 2020, 09:32
je ne veux pas te faire de la peine mon cher Grégoire, mais je crains que tes pistes et perçages ne passent pas le contrôle qualité :-(
Un poil d'oxydation et tu vas avoir de mauvais contacts et des problèmes.
C'est dommage de faire un si beau travail de conception électronique, ça vaut le coup (coût) d'investir un peu dans de la fabrication tip-top ou de sous-traiter.
Pour la gravure je n'ai aucune compétence, mais pour les perçages, un petit support d'établi avec une table croisée, ça permet d'être vraiment plus précis. Une loupe et un bon éclairage aussi bien sûr.
A nouveau je dis ça en toute amitié, c'est pas une critique mais un encouragement amical à progresser :-)
Amicalement
MessagePosté: Sam 20 Juin 2020, 10:40
Hello Guy,
Oui, il faut que j'investisse dans un colonne dédiée pour les PCB pour le perçage car celle que j'ai, si elle est très bien pour la tôlerie n'est pas assez précise ( trop de jeu ) pour les trous de 0,25mm. Pour le reste, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un proto qui vise à valider le schéma. Si j'arrive à faire marcher un canal je commanderai à nouveau chez jlcpcb.com en double face avec un plan de masse et tout et tout et je pourrai même te partager le CI car la commande minimale est de 5 pièces ;)
Comme j'ai déjà jeté 5 PCB dont un à moitié monté à cause d'une erreur d'étourderie monumentale, je préfère tester avant de remettre 20€ et 2 semaines d'attente.
MessagePosté: Sam 20 Juin 2020, 11:06
pour l'inversion des +/-, un bricolage avec les 2 pattes à l'horizontale avec un petit fil soudé sur chaque, ça aurait pu le faire non?
MessagePosté: Sam 20 Juin 2020, 13:08
Hello Guy,
On ne voit pas bien sur la photo les pattes de l'adaptateur SOIC → DIP8 mais elles ne se plient pas et l'AOP + adaptateur c'est presque 10€ ( et je n'en ai que 2 ) alors je ne vais pas jouer à ce jeu là :)
MessagePosté: Sam 20 Juin 2020, 14:36
Salut Grégoire ,
P..tain quand je vois ta galère ça me donne envie de continuer avec mes plaques à trous!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
