Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: triple push et C diff
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 12:25
Bien d'accord avec toi Jean Marc , je vais les essayer en ultra linéaire pour ensuite les passer en mode triode ( ce que je prévoyez au départ) mais si tu ne veux pas risquer un tassement de la dynamique il faut quand même des Watts et cela même sur du HR .
Mon système HR fonctionnais auparavant avec 4-5 W, mais les 34 W de mon SE de E1200 ( 833) ma changer sérieusement l'écoute.
Écoute l'ouverture de 1812 Tchaikovsky en SACD avec un ampli de quelques Watts et avec une bonne trentaine tu n'entendras pas les canons de la même façon .La première fois j’ai failli tomber de mon fauteuil.
Pour ses monstres que je monte c'est l'occasion qui a fait le larron ,pour la CR globale et le gain de l'entrée j'avais bien compris, mais ce qui m'interpeler c'était de savoir si c'était possible de passer par la suite a la C diff avec de tels blocs .
Mais je vais, après avoir finis c'est blocs, fabriquer le PP de KT 88, prévu d'ai le départ pour la C diff ce qui me permettra de me faire la main sur cette technique que je ne maîtrise pas .Je possède tous les transfos (sortie et alim) Magnétique moulés de 3800/8 et autres composants, pour ce montage.
Me manque que le châssis.( je joins son plan décris sur un autre post).
Il aurais étais plus raisonnable de commencer par ce montage mais mes blocs mono étais beaucoup plus avancer ( châssis tous prêt et drivers câbler pour l'un) et il me faut plus de Watts pour mes future panneaux électrostatique.
SoundLab Dynastar. triple PP 6550 ; ALTEC 817 Supravox 299 W66 et Faital HF10AK Markus Klug , SE E1200 38 W; Spud SE 6C45;SE 845 ; SE EML 20A
fabrication maison
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 17:21
Non c'est une réponse en puissance à un problème local.
La CDiff est un très bon exemple de système qui va s'acharner à limiter la compression quelque soit les watts, c'est d'ailleurs plus facile à stabiliser quand il n'y a pas trop de puissance car la compression n'est pas linéaire. Une vingtaine suffisent alors même avec du bas rendement.
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 19:50
j'ai essayer mes SE 34 watts sur mes Soundlab cela ne le fait pas( évidement au regard du FA et de l'impédance) , j'écoute souvent des Acoustat 2+2 équiper d'un push de KT90 et il y en as pas trop
Actuellement j'utilise mes Soundlab avec un double push EL34 et il faut bien cela pour le écouter , lorsque je l'utilise en mode triode c'est trop juste
ces blocs son prévue pour être utiliser avec des panneaux électrostatique
mes SE E1200 sont sur mon système HR
Les PPP KT88 pour mes panneaux électrostatique
le PP KT88 équiper de transfo Magnetic (le dernier plan poster) sont pour BLH Fostex 206ESR installé dans mon atelier
fabrication maison
