Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019, 12:20
Salut David
Nice start , ça semble très prometteur , comme quoi perseverare angelicum ...
l'écoute en mono te donne une idée de la profondeur de champ , cad de l'étalement des plans sonores qui semblent dans ton cas holographiques !
pas encore en fait , mais quand tu auras en plus la dimension stéréo , la largeur de scéne , avec ce que tu constates déjà ça va devenir sublime ....
peut étre qu'une Cdiff ne t'apportera alors rien de plus , si ce n'est dans l'extréme grave , car ton FA actuel ne doit guére dépasser 4
8 W c'est quand méme étonnant : soit tu mesures sur les deux enceintes en // , 7.6 / 2 , et là 16W seraient plus convenient , soit tu ne modules pas à fond la GM70 , à 200Vcac sur la grille , soit encore , ( tu mesures en continu ...je sorts ....).
MessagePosté: Mar 05 Mar 2019, 17:39
J'ai refait une séance de mesures, et j'obtiens un peu plus de 13 V RMS sur 7.6 ohms.
Pas loin de 25 W c'est raccord.
Les deux canaux connectés la HT tombe à 1090 V, Pour bien faire il faudrait une centaine de Volts supplémentaires pour coller à mes prévisions.
Le FA est normal soit 3.17...
Si tu te fie à mes CR copier/coller des meilleurs du web, ça va pas chier loin.
A l'oreille je trouves ça très bien, quant à l'image holographique ma télé fait mieux...
Bon OK, si je ferme les yeux et que je BA..e très fort, certaines images vont me submerger... :shock:
C'est pas mal comme CR, non?
Bon trêve de bavardage, vu que l'ampli est sur le dos, je vais tester une capa ultrapath...
Qui a des infos?
MessagePosté: Mar 05 Mar 2019, 21:06
On peut plier , c'est terminé ultapath compris...
Ca marche bien.
Tchao
david
MessagePosté: Mar 05 Mar 2019, 21:54
Merci à tout ceux qui m'ont supporté, aidé...Cet ampli est surprenant car le driver symétrique ne corriges rien de plus qu'un tube, à gain trop important, par des idées de correction géniales....
MessagePosté: Mar 05 Mar 2019, 22:07
PS: je ne devrais pas écouter...
MessagePosté: Mer 06 Mar 2019, 09:10
Bonjour !
Oui, c'est assez étonnant, en 2006 quand j'ai écouté pour la première fois le prototype mono de mon OTL en corr.diff. j'ai immédiatement remarqué une profondeur inhabituelle de la scène sonore, ce qui m'a fortement encouragé à passer en stéréo malgré les difficultés d'ordre pratique.
Une photo d'époque avec des alimentations à découpage vite abandonnées :
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 16:57
L'alime Ht fabriquée avec transfo de micro onde débobiné à la main en 2007 à fumé au bout de 18 heures de fonctionnement continu... :evil:
l'incident à frisé l'incendie , voir la mort qui tue par intoxication...biscotte quand ça fûmes le 30 mA, il s'en tapes la coquille.
bizarrement on dirait un trasfo d'alime Carioux pour pp 845 côté filament..
:evil: ( et je n'avais pas incorporé de compteurs vert dessus sinon...)
Du coup j'ai bricolé, un quadrupleur de tension sur un enroulement de 115 V secondaire ( façon Latour), empilé sur un doubleur de tension Latour avec un transfo de 230 V au secondaire. Cela fait en charge 630 V +630.
Je n'ai pas l'impression que ça change grand chose, mais au passage j'ai gagné 100 V de HT, et le biniou devrait naviguer aux alentour des 30 W ( en tenant la charge pendant plus de 48 heures).
Et bien mes ats hg21 commencent à vraiment bouger, lorsque j'envoi toute la sauce.
PS : je me retrouves bien mieux dans ce type de CR et la sonorité me va bien.
PS2: je ne vais plus remplacer des compteurs, mais juste les branchements qui se trouvent avant.
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 17:57
Oui c'est bien connu, l'électronique fonctionne grâce à la fumée ; la preuve : si elle s'échappe cela tombe en panne ! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 18:04
Merde tu veux sous entendre que j'ai un ampli à vapeur?
C'est un peu fumeux, non?
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 19:14
Le fusible n'a pas fondu? ou pas de fusible?
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019, 19:16
Cela me rappelle le moteur à combustion interne ! :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
