Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Hum chez Golgothe EL84/DPP-EL84-B-SCH
MessagePosté: Mer 22 Nov 2017, 18:44
Tu me diras comment faire !
Je viens de remplacer le régulateur, la tension a baissée et stagne à 3V ! je suis une burne, j'ai commandé des LC7905C : ça régule à -5V ! tub17
les autres sont "c" aussi, comprend plus rien !
MessagePosté: Mer 22 Nov 2017, 20:46
Hello Goglgoth28,
Attends un peu avant de te flageller, les régulateurs du schéma original sont bien des régulateurs -5V, sélectionnés pour leur faible courant de pin Adj. Ce régulateur est monté en source de courant constant, ça va faire le job.
MessagePosté: Jeu 23 Nov 2017, 09:43
je vais bosser les régulateurs en source de courant alors, j'ai le temps ... je reviens mardi prochain.
Quoi qu'il en soit, le tube s'auto-flagèle encore ! peut-être une mauvaise soudure, j'ai un doute, 1,8V sur IN, OUT : 3.0V et l'autre régulateur qui est bon 3V sur IN et OUT :9V .
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 18:21
Suis revenu !
Bordel, démontage, j'ai refait les soudures avec la loupe ! je devient vieux.
Nickel tous marche comme avant, ça ronronne comme un petit chat avec le cul tous rose !!! :mrgreen:
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 18:36
Super!
Je te rassure, t'es pas le seul! La loupe devient mon outil préféré...
Bonne écoute
MessagePosté: Sam 25 Nov 2017, 20:01
Salut Guy merci mais mon écoute se résume à quelques secondes ! en faite c'est pas un chat mais un babouin qui rougis !!
MessagePosté: Dim 26 Nov 2017, 13:16
Salut, je viens de mesurer une centaine d'ohm entre G3 et la masse, sur l'autre tube qui marche j'ai plus de 2 méga ohm. C8 en faute ?
MessagePosté: Dim 26 Nov 2017, 14:34
Si je ne m'abuse, entre G3 et la masse tu as une Zener.
As tu utilisé la même polarité sur ton ohmmètre pour les 2 mesures?
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 11:14
oui, toujours le - sur la masse cinch.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 11:37
Euh . . .
La G3 est reliée en interne à la cathode !
Par contre, a l'ohmètre et hors tension la G2 doit apparaitre "en l'air" sinon le tube est mort.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 13:15
Salut Yves,
avec ou sans tube ou avec un autre tube : 94 ohm.
https://img15.hostingpics.net/pics/909161IMG3587.jpg G3 avec bonne polarisation.
https://img15.hostingpics.net/pics/837844IMG3588.jpg G3 avec polarisation HS.
The Zener is dead 94 ohm même en inversant polarité.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 15:55
Hello Goglgoth, qu'appelles tu G3 ? ( et entre quoi et quoi mesures tu ces 64 ohms ?)
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 17:12
Salut, G3 au borne de la lampe pour la polarisation (voir schéma page 1). Entre la masse et G3 et aussi entre la masse et l'autre côté de la zener donc G3 aussi. Hors tension.
Avec l'oscillo, si j’augmente la base temps, l'on voit bien que le signal est ondulé sur G3, c'est pas le régulateur car il est neuf, je penche sur la zener car elle passante des 2 côtés.
Nota: je me suis régalé, j'ai pris des cours sur youtube pour l'oscillo cet aprèm-midi ! :wink:
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 17:30
@chanmix: G3 = K !
Inhabituel, le schéma indique K et G3 pour cette pin.
@golgothe
Tu peux sans risque supprimer la zéner pour un essai.
Ensuite mesure les tensions sur toutes les (8) cathodes (oublie G3, ça perturbe les lecteurs).
En fait, cet ampli est un lampemètre pour EL84 8)
La valeur typique est d'une dizaine de volts
- plus bas: le tube est fatigué
- plus haut il est "nerveux"
Mais ça marche quand même entre 6 et 14 V.
MessagePosté: Lun 27 Nov 2017, 19:19
G3 = anode
@ chamix : t'est d’où ?
@Yves : opération Ninja, y a mieux, 6V et des brouettes ! le hum est moins présent. Donc avec une zener toute neuve un peu plus de tension ... je commande.
Nota : limite courant zener ? Certains fabricants indiquent les diverses valeurs de résistance dynamique en fonction du courant et à une fréquence donnée (j'ai pas que bossé les cours d'oscillo ..).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 11 invités
