Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: kit riaa
MessagePosté: Sam 21 Oct 2017, 21:59
Bonne idée car les montages à 2 étages sont pénalisés par une résistance interne élevée qui les rend dépendants de la charge.
Le montage à CR présente de nombreux avantages, même dans les montages à tubes, en particulier au niveau du bruit de fond résultant d'étages à grand gain utilisant des résistances élevées.
MessagePosté: Dim 22 Oct 2017, 06:46
Un kit RIAA mixte mini-tube fet vendu en Australie http://oatleyelectronics.com/files/k301notes.pdf
http://oatleyelectronics.com//product_i ... cts_id=936
MessagePosté: Dim 22 Oct 2017, 09:06
Comme promis quelques photos du préampli RIAA et de son circuit imprimé...
Et la deuxième version du schéma avec un MOSFET plus puissant (le ZVN0545 n'a pas survécu :oops: )
Bon dimanche,
Marc
MessagePosté: Lun 23 Oct 2017, 22:29
Bonsoir, j'ai apporté les modifications au préampli et il y a une bonne amélioration sur la qualité sonore :) en revanche le niveau est toujours très bas :? .
Je relèverai les différentes tensions sur les anodes les cathodes, aujourd'hui je n'ai relevé que Ua=140v du tube ecc81, ce qui donne une chute de tension de 90v sur Ra de 47k avec un courant iRa de 1.9ma et avec Rk=1k Uk=1.9v, je devrai avoir Ug-2v, le tube ecc83 ne peut amplifier 4mv en 2v, je vais essayer de trouver l'utilisation la plus confortable en m'aidant avec le sublime outil TCT de Vapkse tub18 .
L'unique différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou
MessagePosté: Mar 24 Oct 2017, 17:29
Bonne nouvelle. Pour le gain, pas de miracle. (Cf remarque de Greg).
Ce montage est inspiré du vieux classique 'Dynaco PAS'...avec quelques bizzareries dans le calcul.
Dynaco avait mis une réaction positive (47k entre les 2 cathodes) pour relever le gain !7
MessagePosté: Mer 25 Oct 2017, 08:53
Personnellement, me "cassant" les dents sur des préamplis RIAA pour cellules à bobine mobiles, sans transfos et à tubes, j'aime bien le 1er étage équipé d'un tube à très forte pente (5842, 417A....) montée en cascode avec un autre tube, et charge active à transistor :
Ca stabilise la 5842 ou autre, instable, puisqu'elle n'a plus aucun gain en tension. la charge active + le cascode permettent d'avoir un gain très important dès le 1er étage, > 35dB. L'impédance de sortie est assez élevée, il faut la mesurer (méthode de 1/2 tension par exemple) pour adapter directement l'étage RIAA passif derrière....
Amicalement. Jean-Marc.
MessagePosté: Mer 25 Oct 2017, 14:44
Moui, les tubes à forte pente sont bienvenus car ils font moins de bruit que des résistances élevées !
Mais pour les MC, il faut quand même assurer 86 dB de gain, au bas mot !
Pour tirer profit de la triode à forte pente, il faut effectivement cascoder, sinon, pas de gain. C'est une bonne option !
Une pentode fait en gros pareil : j'ai en cours de tests un proto avec 6f12 (russe, 20 ms de pente pour la triode avec un µ de 80 et id 20 ms pour la pentode avec un Rho > 250 k de mémoire). Avec deux étages et la pentode en 1er étage, j'arrive à pas loin de 80 dB (47 + 33 env)....J'ai ajouté un étage CF pour la sortie ligne.
Il reste un peu de bruit du à la résistance d'anode du premier étage et à trouver 6dB. A améliorer donc. Le résultat est un pré très transparent qui ouvre le son du vinyle. Essais faits avec DL103.
La charge active (CCS de 'gavage') permet d'augmenter le gain avec moins de bruit qu'une résistance et peut être de produire les 86 dB avec un seul étage (challenge' :wink: ). Pour l'instant, je n'y suis pas arrivé mais je garde espoir. Parmi mes déboires avec ces charges : Stabilité thermique et distorsion qui posent problème. Mais je n'ai pas encore testé le MOSFET à déplétion ni les MOSFET P avec stabilisation thermique...encore du grain à moudre.
Pascal B
MessagePosté: Mer 25 Oct 2017, 14:48
Jean_Marc a écrit:
... L'impédance de sortie est assez élevée, il faut la mesurer (méthode de 1/2 tension par exemple) pour adapter directement l'étage RIAA passif derrière....
Oui, j'ai du faire la même chose mais avec Arta, en plaçant un condo shunt de 10 nF par ex et en mesurant la Fc à -3dB....çà donne aussi une bonne approximation. en tous cas, le filtre RIAA fait sur cette base fonctionne très bien.
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2017, 04:30
Bonjour Pascal,
Des différents essais que j'ai effectués dans cette configuration j'obtiens de très bons résultats auditifs avec la petite triode UHF Planar 7077 de Général Electric, avec quand même beaucoup de bruit de fond... Meilleur en bruit de fond avec un transistor J-Fet dans le bas du cascode, quant à la 5842, j'ai un gain > 50dB pour le 1er étage dans la configuration présentée, mais j'ai cramé la charge active par une décharge de condensateur lors de la mesure de l'impédance de sortie ! pas d'écoute pour le moment....
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2017, 09:36
Bonjour Jean Marc,
çà crame bien le silicium ! :evil:
Pour ton info, F Bloehbaum avait fait un montage du genre avec une pentode -D3A- montée en 'Best Pentode' (Brevet Bloehbaum, appelé pNK dans ce forum) et avec une charge active (genre source de courant) : un combo de PL82 et BF245c.
Cela donne une sorte µfollower avec pentode -. Gain environ 60dB , mono étage, THD < .01% sous 1000Hz et atteint .5% à 10kHz (ce qui n'est pas bien gênant)..... tub18 tub18
Mais on est encore loin des 86 dB pour MC ! :(
Reste le deux étages. Ce qui serait bien c'est d'arriver à 55/60 dB sur le premier étage.J'ai bien envie de tester aussi l'approche cascode avec triode (EC8010 en l'occurence) et en concurrence avec la vraie pentode et charge active.
Pascal B.
MessagePosté: Jeu 26 Oct 2017, 13:20
Bonjour Pascal,
De mémoire j'arrivais à 57dB sur le 1er étage avec la config 5842 en bas du cascode (ampli de courant), ECC88 en haut (ampli de tension) et charge active à transistor PNP haute tension....
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2017, 10:08
Bonjour, en suivant les observations de PBen j'ai rajouté une contre réaction positive à l'aide d'une 47k entre les deux cathodes et là en effet le niveau sonore est très correct. Après les fêtes de fin d’année je finaliserai le montage dans un nouveau châssis afin d'éloigner l'alimentation et stopper une petite ronflette. A bientôt tub18
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
