Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: 1 watt, 1 transistor.
MessagePosté: Sam 10 Juin 2017, 19:40
avec les derniers composants que m'a envoyé charly...
..cela améliore sensiblement les choses:
bp 24/23k hz
sur 8 ohms
8v rms 2% de disto
4v rms 0,3% de disto
le signal rectangulaire est aussi plus net maintenant.
avec un peu de mise au point, il faut voir s'il est possible de progresser un peu.
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2017, 07:35
je voulais poser une ou deux questions à pascal mais comme j'ai seiché les cours...
en fait je me demande si la valeur d'une self quand elle est opérationnelle est la même quand on la mesure à vide (sans courant continue)
Corollaire: comment mesurer une self ?
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2017, 08:14
salut Hervé
Je te joins un doc, glané je ne sais plus où, sur la mesure simple des impédances et inductances
Sinon il existe bien sûr des appareils de mesure simples (peu précis) ou compliqués (ponts, plus précis)
Mesure de l_impedance.zip
MessagePosté: Mar 01 Aoû 2017, 09:54
Non, ça varie avec l'induction laquelle varie non seulement avec le courant continu mais aussi avec la tension alternative appliquée et sa fréquence.
Autrement dit: tout le temps !
Il faut la définir et la mesurer pour que l'inductance soit suffisante dans le cas le plus défavorable.
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2017, 06:49
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer de me débrouiller pour mes mesures avec un géné et un oscillo.
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2017, 12:07
Bonjour!
Juste pour être sur que je n'ai pas loupé un épisode, ce raisonnement n'est valable qu'avec des self à noyaux ferromagnétique non? Les self à air ne sont pas sujettes à une variation d'induction en fonction de ce qui les traverse il me semble. tub13
A bientôt!
MessagePosté: Mer 02 Aoû 2017, 13:58
Myn Donos a écrit:
Bonjour!
Si !
L'induction (les Teslas) est indépendante du noyau.
Par contre la perméabilité de l'air n'est pas affectée par l'induction donc l'inductance (les Henrys) reste constante.
MessagePosté: Jeu 03 Aoû 2017, 06:39
Myn Donos a écrit:
Bonjour!
Si !
Merci pour la correction Yves! J'étais pas sur tub14 Et désolé pour le semi hors sujet Hervediy :wink:
A bientôt!
MessagePosté: Sam 18 Nov 2017, 19:46
Cela fait un petit moment que je voulais essayer ça pour le filtrage de l’alimentation.
Un des «  avantage » est de ne pas avoir des valeurs importantes pour les capas.
J’ai fait une commande à charly...Je verrai bien si cela match ...
MessagePosté: Sam 18 Nov 2017, 23:32
Salut Hervé
https://www.youtube.com/watch?v=GJY8jJkDoMY
Tu es cinq fois plus fort que moi...
Mais je me poses encore des questions comme why?
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 08:28
Bonjour Hervé,
Next time -> La même (ou presque) sans condensateurs :?:
Pascal (Unité de pression) !
MessagePosté: Lun 20 Nov 2017, 13:04
en images:
https://m.youtube.com/watch?v=BBrnCR9qIiw
encode:
gosub --> voir suivant le filtrage, les harmoniques de la résiduelle.
tout ça pour ça me direz-vous....https://m.youtube.com/watch?v=ab7q2tAqLAs
