Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: La Sovtek 2A3 en classe A2
MessagePosté: Mar 13 Juin 2017, 23:42
j'ai construit pas mal d'amplis à tubes, au début séduit par les timbres d'un simple étage 300 B , j'avais été déçu des résultats dans le grave et pas assez de puissance avec mes enceintes de l'époque, alors je suis passé en tri-amplification, puis retour à la stéréo avec divers push, les meilleurs ont été des push de triode 6A3 et 300B, en dernier j'avais fait un push de 6AS7G , bon, il avait du bon grave, mais pour le médium aigue, c'était pas trop ça. Des annèes ont passées, je ne voyais plus l'interet à cette activité, j'en ai d'autres, l'astronomie ou j'ai innové , la mécanique, j'ai réalisé une fraiseuse, juste avec un tour à métaux et j'ai eu du succés avec ça. Je suis aussi musicien amateur, un handicap depuis trente ans à bien calmé mes ambitions surtout dans ce domaine, bref. L'hiver dernier comme il faisait à un moment très froid, j'ai modifié le push, il chauffait pas mal et le son n'était pas terrible, ou pensif, je me demandais si c'était pas mon audition.
J'ai modifié ce push en le passant en simple étage de 6A3 ancienne qui dormaient dans un carton, j'avais la chance d'avoir des transfos lundhal en sorties 16664/70mA et alors là ! sctoché par le son sur tout le spectre ! du punch, du grave, une beauté et naturel des timbres médium aigues, enfin tout, enfin tout pour la qualité, la puissance, 4W environ. J'ai alors repris l'idée (une vieille envie) d'essayer ce tube avec un fonctionnement en classe A2, et bien fabuleux quand j'ai vu ma sinusoide grimper jusqu'a 9 W...
Je raconterai la suite plus tard, pour l'instant, la question est : pourquoi ne pas généraliser cette classe A2 à tous les tubes triodes , ce qui ne pose aucun problème d'après mes tests d'écoute, et une distortion de sinusoide qui ne m'est pas apparu comme importante sur l'oscillo, ni avec le calcul des harmoniques avec un filtre réjecteur en double T. Cela m'a sans doute quelque peu induit en erreur; il n'emppêche, le son est sublime, la dynamique à toute fréquence, dans le grave aussi, jusqu'a l'écretage.
 Sujet du message: Re: La Sovtek 2A3 en classe A2
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 05:59
Bonjour un schéma peut être :oops: tub13
Si c'est une classe A2 comment est fourni le courant de grille de la 6A3 et quelle est sa valeur tub13
De mémoire j'ai pas vu de courbe datasheet mentionnant le courant grille :oops: , comment as t 'il
été mesuré tub13
Une autre petite question encore , une THD pas importante , quelle taux a peu près :oops: tub13
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 07:59
Bonjour shucondo et bienvenue,
Il y a quelques amateurs de ces triodes sur le forum. On veut bien un schéma :) ( et des photos ).
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 11:51
Bonjour et welcome,
Si tu veux que l'on essaie de donner un avis (et non un blanc-seing "de principe", ce serait bien de nous fournir, le schéma, avec des mesures détaillées sur différentes électrodes ...
Et si possible des oscillogrammes, à différentes fréquences, à différentes puissances et pour des signaux sinus et carrés.
Sans ça, il est difficile faires un commentaire sérieux et circonstancié ...
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 12:55
Bonjour shucondo
pour visualiser un début d'écretage,je te conseille l'utilisation de signaux triangulaires.
sinon comme mes camarades j'ai hate de voir ton schéma.
je retourne a mes cartons :mrgreen:
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 16:38
re
novotone l'a fait mais avec 2X6SN7 en // en montage cathode follower.pas en montage classique.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 16:47
je serais peu dispo aujourd'hui, mais je me suis mis en tete de ne pas donner de schéma et n'en donnerai pas même sous la sollicitation générale. Par contre je donnerai par écrit toutes les valeurs utiles de tensions, swingue, ect, ainsi qu'expliquer l'agencement exacte du driver, le reste est hyper classique et très ordinnaire, très simple. trois étages de triodes, avec les deux premier en 6SN7 , une chose d'importance vitale pour les tubes 2A3 , la polarisation auto, avec 1k ohm, donc 60 mA et 60 volts, 312 volts anode cathode. Donc tout est ordinnaire même le driver, il diverge seulement par son alimentation négative, aussi les deux élèments reliés en // sortie sur l'anode, qui sera sans doute modifié pour le prochain, cette sortie en connextion directe sur la G du tube final. Si quelqu'un aime jouer avec un logiciel pour faire le schéma et qu'il veut bien le faire, alors faisons le. Je n'ai qu'un brouillon pas beau.
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 16:51
alain93 a écrit:
re
Oui Alain, je connais, il a eu raison d'utiliser la cathode sans doute et je pense opter pour cela, surtout si la difference à voir sur l'oscillo est importante, mais à l'écoute, ce ne pourra etre un plus qu'a peine perceptible...
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 17:00
shucondo a écrit:
je serais peu dispo aujourd'hui, mais je me suis mis en tete de ne pas donner de schéma et n'en donnerai pas même sous la sollicitation générale. . . .
Sans ntérêt, n'en parlons plus !
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 19:27
MessagePosté: Mer 14 Juin 2017, 21:03
Bravo et respect, ... tu est sûrement le meilleur , Monsieur "je sais tout, mais je ne dirai rien"
Puisque tu ne veux rien dire de plus, ...quelle est donc la raison profonde de ton post ???
Peut être te faire "mousser" ???
Mais sur AudyoFan, ..., avec une arrivée aussi déconcertante, ... tu ne fais pas "baver" grand-monde tub20
Ici, c'est lieu D'ECHANGES désintéressés et constructifs, ... sans arrière-pensée .... et tout le monde respecte cette règle :D
Je viens de m'apercevoir que tu as fait hier et aujourd'hui ... exactement le même "cinoche" ... sur le forum"bleu" ...
Et aussi que tu va peut-être t'en faire exclure comme ça a déjà été le cas sur un autre forum :!: ... Sans, il me semble , d'autre raison qu'une sorte de vanité affligeante (et j'assume mes mots ...) que tu sembles vouloir reproduire ici :mrgreen:
Alors pour t'aider dans tes recherches ... et afin de pouvoir mieux apprécier la qualité de tes réalisations, je t'offre, avec grand plaisir, ... un petit aide-mémoire oscillo-basique :
Pour moi (et probablemement pour d'autres ...), "l'affaire" est close et sans aucun intérêt tub15
Avec toute ma considération pour tes travaux :wink:
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2017, 02:53
Donc si je résumes bien, tu as inventé un tube audio qui fonctionne en A2, alors que cela n'a jamais été sa fonction...
Tu as cogité dans ton garage ( comme nous tous) un "peu" mieux, et tu veux juste te foutre de notre gueule de façon apparente?
La 6a3 ou 6b4g, n'est pas un tube inconnu ici...
C' est pas réputé pour montrer des courbes positives...et ton bidule peut être sympas.
Si tu ne souhaites pas livrer ton schémas, en plus de ne pas vraiment y croire, fermes ta bouche ou vends ta merde ailleurs...
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2017, 05:53
Comme l'a dit Daniel , ici c'est un lieu d'échange :mrgreen:
David , calme :oops: , entre nous ont peut se parler comme ça car on se connait , je t'ai trouvé un poil agressif
ça pourrait faire déraper le post inutilement :wink: , alors que vu son peu d'intérêt au regard du contenu échangé
devrait inciter à le laisser tomber dans l'oubli tub16
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2017, 07:15
Même un brouillon tout moche, c'est mieux que du vent !
Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air en ce moment, mais en peu de temps c'est le deuxième intervenant mégalo qui débarque :roll:
MessagePosté: Jeu 15 Juin 2017, 07:40
J'avais fait un ampli
Avec un tube, un tube en or
Et des composants en béton
Le transfo un tamura du père malloie
C'était pas vraiment mon style
Je m'suis dit :
J'vais le placer
Ça d'vrait pas être difficile
Y'a la d'mande des audiophiles (yé yé)
J'ai rencontré Nelson pass
Sur diyaudio
J'ui ai dit :
Ecoute ma vieille
Ça s'appelle "le cataclysme"
Ça fonctionne en A h2
Qu'est une classe de certitudes
Et qui fume quand cela devient orange
Un grand moment de solitude
Il faut être pote avec John boucle
Qui t'expliquera otala
Il faut y passer la nuit
Car c'est fait que pour les initiés
Voilà mon ampli mon pote
Si t'en veux pas, pas d'malaise
Je le r'mets dans ma culotte
Mais tu sais pas c'que tu perds
Mon ampli ne lui a pas plu
N'en parlons plus...
J'avais fait une autre ampli
Un truc encore plus super
'Vec un châssis en béton
Qui fait une musique d'enfer
Mais il correspondait pas trop
A mon image, mon créneau
Un peu comme si klinger
Faisait des enceintes en papier
J'ai rencontré kaneda
Sur le mont fujiyama
En train de débobiner ? un HP !
J'ui ai raconté mon histoire :
Mon ampli s'passe de CR
Car la CR se fait flinguer
Par un spud , au coin d'une ccdif
Par un circuit très singulier
Mais le FA n'était pas vraiment mort
Il était modulé seul'ment
Le FA, il est vach'ment fort
Il est en avance et on l'dit lent.
Voilà mon ampli, mon pote
Si t'en veux pas, pas de problème,
Je le r'mets dans ma culotte,
Allez va ! Dis-moi qu'tu l'aimes !
Mon ampli lui a pas plu,
J'suis r'tourné à spice
Et à iron cored solver
J'ai travaillé très, très tard
J'ai fait une ampli sublime
J'l'ai montré à deux trois potes
Y m'ont dit : C'est pas pour toi !
Sûr que ton ampli nous botte
Mais un conseil : Oublie-le !
'lors j'ai rencontré koetsu
Assis au bord de son caisson onken
J'ui ai dit : Mon ampli s'appelle
"Sur le chemin de l'amplification "
Et c'est l'histoire d'un diatone
Qui est fait en bio caillou,
Dans le gap, y'a plus de fluide
Seul une bobine oscillant, c'est tout
Il faut retrouver la terre
Car tous les pôles sont à la masse
Fuir le chimique et l'entrefer
Et revoir le double C
Si t'en veux pas, pas d'lézard
Ou au pire dans mon atelier
Alors j'm'suis dit : basta !
J'fais plus qu'des amplis pour moi
J'm'en suis fait un aussi sec
C'est un condensateur
Chargé par une self
Mais leur combinaison est impossible
Il est en opposition de phase
Qu'est d'une dosimètre terrible ! Horrible !
A la fin le condensateur claque
En mangeant un courant de fuite
La self se suicide
En s'faisant cramer un enroulement
Le noyau finit en acier
Lui qui s'croyait en taule
Et c'est sur cette fin pas drôle
Que s'termine mon ampli pas gai
Pi s'il vous a pas plu
Vous savez où j'me le mets
T't'façon, il s'ra pas foutu
Il s'ra au chaud, bien logé
Parce que maint'nant, ma culotte
J'vais t'dire, c'est un vrai juke-box
Tu mets dix balles, t'as quatre chansons
T'en as même une qu'a l'son long
Utilisateurs parcourant ce forum: trappeur et 21 invités
