Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  Suivante
MessagePosté: Dim 02 Avr 2017, 09:57
Je vais attaquer les coffret plaqués, et glacés...
Je vais aussi maquéter les CCS, donc trois solutions.
Un darlington simple, la solution de Pascal et une autre de J sylvestre ( il traine sur mélaudia).
Je recopie ses explications et son schéma.
"A mon avis la source de courant du déphaseur différentiel mériterait un peu plus d'attention. La tension sur les ccs de sortie est constante, ce n'est pas le cas ici. Le silicium ne sait pas faire bien 2 choses à la fois, si on le force il fait du vilain son. Un transistor pour gérer le courant et un pour la tension et c'est beaucoup mieux pour les oreilles.
L'avantage du mosfet en cascode est son absence de courant de gate, quoi qu'il arrive tout le courant de source passe par le drain.
La source de courant sera plus stable en température avec une zener de 5V1 qui a un coefficient de dérive thermique proche de zéro et une petite diode silicium pour compenser les dérives du bipolaire. Dans l'idéal il faudrait qu'elle soit en contact thermique avec le transistor ou pas loin vu qu'il n'aura que peu d'auto échauffement
MessagePosté: Dim 02 Avr 2017, 11:05
Salut ,
Y a parfois des trucs très bien traités sur le forum bleu :
http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f=223119&t=2535785
MessagePosté: Dim 02 Avr 2017, 21:24
Bonsoir Trappeur
Je ne vais plus sur le bleu depuis pas mal de temps. N'ayant pas une optique unidirectionnelle j'en ai fait un peu trop part... Ca n'a pas plu au tôlier et j'ai claqué la porte poliement...
Cependant lors de mes recherches sur les ccs, je suis tombé sur les écrits de Vlad.
Il parle assez des puits de courants (c'est joli comme expréssion), cependant.
Mais les petits trucs, style perles de ferrites+R de 100ohms dans la gate et renseignement Vgs ( qui sont résolus autrement pas J Sylvestre sur un autre projet mort né) sont bonnes à prendre en compte.
Merci pour l'info tout de même.
Je ferais le choix objectif entre les trois solutions sur la résiduelle de bruit des montages.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 08:15
Hu hu … c'est ce que j'appelle du grand-pèrisme ;)
L'article de Vlad sur le forum elektor est bien expliqué. Je ne suis pas arrivé à atteindre les niveaux de bruit dont il parle avec des FET, il est très possible que je m'y suis mal pris car Pascal trouve de son côté des résultats concordants. En attendant, je mets des bipolaires partout c'est très efficace.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 10:30
Si vous avez des conseils pratiques pour manipuler les N Fet sans les désintégrer je suis preneur...
(bracelets antistatiques, ou autres précautions ?)
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 10:43
Bonjour !
Je n'ai jamais eu de problèmes avec les FET. Je prend plus de précautions avec les MOS : poste de soudure à la terre.
à propos du schéma de la source de courant un peu plus haut dans le fil :
Les Zéner sont d’excellentes sources de bruit, il faut les découpler. L'effet d'avalanche porte bien son nom !
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 11:37
Bonjour Arnaud
Comment ? avec une capa ? Si oui quel mode de calcul doit on appliquer?
Sinon une led rouge, bleu verte dont la conso est connue, mais aussi la tension de fonctionnement
peut être avantageuse.
Greg l'avait déja proposé, il me semble...
Ou bien c'était stipulé dans un de ces liens.
De plus certaines Led fonctionent en 12V, ce qui permet une plus grande précision pour régler le courant...
Et puis ça fera joli.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 11:45
Hello David,
Les LEDs c'est pas mal car ça se voit, ça m'a pas mal servi à débugger les problèmes dans mon dernier. Pas de lumière = pas de courant, Pascal l'a souligné l'autre fois, tout le courant passe via la base du BJT et donc la LED reste éteinte.
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 12:22
Ok
Est ce que ce modèle en bleu oeuf course :wink: serait un bon candidat.
http://www.tme.eu/fr/Document/28ff7a885 ... 1A-12V.pdf
Si oui je remet à jour les trois schéma à tester...
MessagePosté: Lun 03 Avr 2017, 13:27
Ok
Hello David, tu peux toujours tester. Sinon, ce que j'ai vu dans la littérature (aka M.Jones) c'est que la LED rouge c'est cool … parce que sa tension est à peu près 1,7V soit 1V + 1seuil diode. C'est à dire que le calcul de la résistance est assez simple puisqu'il suffit de faire 1/I (où I est l'intensité que tu souhaites laisser passer). Si j'ai bien compris 19mA chez toi soit … 52 ohms … 51 quoi ;)
Dans l'absolu c'est mieux de placer une diode avec un seuil important car ça maximise la résistance dans l'émetteur du BJT et donc ça maximise l'impédance virtuelle. Dans les faits, c'est le 1/hoe (plusieurs dizaines de kohms) qui l'emporte et tout cela est multiplié par le cascode. Ex si tu mets 51 ohms avec un BC549C (ß>400, 1/hoe=12k) ça fait 12 + 400×0,051 = 32k c'est largement atteignable via une simple résistance c'est sûr, mais cascodé ça fait 12 + 400 × (12 + 400 × 0,051) = 13Meg (Cf M.Jones)
Autrement dit, maximiser la résistance d'émetteur n'a pas vraiment d'incidence sur l'impédance virtuelle dans le cas d'un cascode : elle est énorme. Il faut cependant choisir une (ou des) résistance de qualité dont les caractéristiques restent stable avec la température. Dans le cas d'une CCS simple alors oui, la valeur de cette résistance a clairement une incidence sur l'impédance créée (et le MJE350 avec son 1/hoe de 50k est cool aussi).
On peut aussi dire qu'on cherche à maximiser la résistance pour que les variations de son impédance n'aient pas trop d'influence sur l'intensité mais les tolérances sont toujours données en % ;) (ou ppm).
MessagePosté: Jeu 13 Avr 2017, 15:16
Je suis pommé, pour calculer la taille de mes radiateurs, sur le DN2535 version TO220...
http://www.redrok.com/MOSFET_DN2535_350 ... _TO-92.pdf
Je ne trouves pas dans les datas la Rth jb ( résistance thermique jonction/boitier), pas vraiment la
Rth br ( résistance boitier/radiateur), ni la Tm ( température Max de jonction)...
J'ai bien un jc, un Ja, et un "soldering temperature" , la température de fusion n'étant pas un but...Je butte...
MessagePosté: Ven 14 Avr 2017, 08:56
J'ai trouvé les traductions pour faire mes petits calculs... :oops:
Je tables sur une température ambiante de 40°, est ce réaliste?
Je ne sais pas si je dois isoler le boitier du N fet avec son dissipateur, et donc par défaut je prends une valeur Rth boitier radiateur de 0.25.
La maquette de cette première CCS est montée, je vais faire l'alime négative bientôt...
MessagePosté: Lun 17 Avr 2017, 13:56
Pas trop, voici une mesure des températures après une heure de fonctionnement avec 4 GU19 au ralenti. Au max, c'est 120mA par tube. Avec 40mA par tubes, je suis déjà à 46 degrés, et on est pas en plein été. En plus, la température doit monter prés des radiateurs. Cependant, dans mon cas, ils sont suffisamment dimensionnés. Perso, je compte 110 degrés de jonction max, et 60 degrés d'air max. donc 50 degrés de marge.
Tourner les tubes au ralenti, ca a quand même de gros avantages d'un point de vue des températures et de l'économie des composants qui en relate.
MessagePosté: Mar 18 Avr 2017, 12:58
En même temps Serge tu fais des machines de guerre toi alors... :wink:
MessagePosté: Mar 18 Avr 2017, 14:44
Le choix d'un cascode est un des meilleurs possibles.
Mais pourquoi ne ferais tu pas encore plus Kiss :
Genre :
Plus de Zener et comme le FET est sous courant ET tension constants, sa température sera stable et donc le courant aussi !
Juste faire gaffe à ce que Vb+ soit bien propre pour empêcher le bipolaire de 'pisser' dans la CCS de référence !
