Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli
MessagePosté: Mar 21 Mar 2017, 17:33
au départ j'avais la sortie HP- relié à la masse et le coax de CR uniquement relié à la masse coté circuit imprimé. en débranchant la masse de la CR sur la carte du bas j'avais une amélioration; c'est à ce moment que j'ai pris la photo.
Ensuite j'ai modifié les masses suivant les consignes de Yves mais c'est toujours pareil :wink: (masse coax de CR relié à HP- et sur la carte le tout relié à l'étoile)
je pense tout recâbler avec montage en l'air, mais pas tout de suite, il faut que j'y réfléchisse un peu avant et que je commande d'autres composants car ils ont été coupés pour le circuit imprimé, ça risque d'être trop court.
Il faut que je lise aussi les sujets sur les masses et que je pige bien
MessagePosté: Mar 21 Mar 2017, 20:20
Qu'est ce qui est "toujours pareil" ?
Le bruit en sortie ou la réaction au toucher des potentiometres ?
Malgré la définition de la photo, je ne vois pas si les blindages/masses des câbles sont bien séparés au niveau du pot de volume.
Ce n'est sûrement pas nécessaire !
Peux tu brancher un géné et montrer les signaux en sortie ?
MessagePosté: Mar 21 Mar 2017, 20:41
Pour les signaux je ferai ça demain :wink:
Pour la réaction au toucher des potentiomètres c'est toujours aussi sensible, si j'ai bien vu maintenant le courant augmente par contre ??.
Pour le cheminement du signal, en partant des cinchs, elles sont isolées du châssis et la masse est reliée au coax par une résistance de 100 ohms. Au niveau du potentiomètre d'entrée (commutateurs 21 positions http://www.ebay.fr/itm/DACT-Type-21-Ste ... hash=item0 ) les masses des deux canaux sont reliées :oops: et les coax droite et gauche partent au circuit imprimé.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2017, 21:11
Reb'
Les résistances en série dans la masse ne me semblent pas correctes, même dangereuses pour la qualité du signal.
Elles peuvent aussi engendrer un accrochage.
Les masses des cinch doivent être reliées directement à la masse de signal (celle du pot) avec le moins de résistance possible.
Amha, il faut obligatoirement les enlever.
MessagePosté: Mar 21 Mar 2017, 21:15
oui c'est vrai, j'ai mal interprété le schéma :oops:
C'est le jeu des sept erreurs :)
j'édite: Sur une autre réalisation du PP6L6 il y a la même résistance sur la masse des cinchs
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 12:02
J'ai séparé les masses D et G au niveau du potentiomètre d'entrée, c'est pareil, le courant de repos canal D baisse au toucher des potentiomètres de réglage de polarisation.
Voici les signaux relevés en sortie de l'ampli, pas difficile de voir le canal qui a des soucis (Canal D trace jaune)
j'ai vu aussi qu'a 20 Hz en sinusoïdale avec environ 10 v cc on note une déformation de la sinusoïde sur le canal D
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 12:30
je rajoute le dessin de la carte qui pose qui pose problème, j'ai peut être fait une erreur telle grosse que je ne la vois pas :oops:
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 12:36
@Oriu :
Est ce que la capa de 27pF (C3) est bien en place entre les plaques des penthodes ECF80 sur les deux canaux ??
Et aussi , j'aimerai bien savoir où tu as trouvé tes supports de supports de tubes octals avec les aérations pré percées ???
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 13:00
oui la capa de 27pF est entre les pinoches 6 des ECF80.
Pour les supports perforés, j'ai trouvé ça sur IB http://www.ebay.fr/itm/Lot-4-Vintage-Va ... 337ce8c7e2
Mais il y en a chez d'autres revendeurs
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 15:33
A merci, je vais regarder :wink:
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 15:38
Oublie, c'est moi qui me suis planté !
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 15:41
elles y sont si je ne me trompe pas :|
Quand je mesure le -115V le bruit de fond baisse presque de moitié !
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 15:54
Au temps (autant ?) pour moi :oops:
La voie "jaune" de ton oscillo est en AC 8)
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 16:07
oui en AC
MessagePosté: Mer 22 Mar 2017, 16:14
En AC: c'est pourquoi le carré à 20hz est moche.
Les autres oscillogrammes sont bons.
Le parcours de la "masse" du -115 n'est pas facile à suivre sur la photo.
Il me semble se faire à travers la carte de redressement ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
