Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 118 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 07:13
ça hier enfin, j'ai commencé la réalisation de cette ampli, ça faisait un moment que j'attendais la tôle pour démarrer la réalisation du châssis.
j'ai commencé par le traçage, pendant la sieste de ma petite fille :wink:
quelques jours après, j'ai tapé dans la tôle, des petit trous, des gros trous, des trous de première classe de seconde classe......
Ensuite j'ai été voir mon tas de bois, et j'ai trouvé du merisier pour faire les cotés du châssis, dégauchissage, rabotage un coup de toupie pour faire un angle et hop 2 cotés, reste à choisir la finition des cotés et du châssis.
La suite plus tard :wink:
 Sujet du message: Re: PP 6L6 schéma de Yves, mon premier Ampli
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 11:07
Oriu tub18 .
Le travail effectué sur ton boitier est juste magnifique.
J'avais accès a un atelier pro de travail de l'acier et l'alu jusque début 2016, j'avais des plieuse, perceuse colonne et tous ce qui est utile maintenant j'ai plus que du petit matériel de bricolage c'est pas aussi simple sans du bon matos de faire aussi bien.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 13:17
Merci :wink: c'est mon fils qui a fait la découpe de la tôle et le pliage, le reste c'est bibi dans le garage, j'ai de quoi bricoler, petite perceuse à colonne, petit combiné à bois Kity, et tout l'outillage du bricoleur assidu :D
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 13:31
Aaaah le travail avec le fiston tub18
Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 16:00
Ha la la sa va me rappler l'époque ou je bricolais dans les atelier avec mon père :D.
Moi mes 2 filles on moins de 10 ans trop jeunes encore pour les faire travailler avec moi dans mes projets.
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 17:35
j'ai perdu mon après midi, j'avais passé un apprêt époxy sur le châssis, ça c'était bien passé par contre j'ai totalement loupé la couche de noir satiné 2K, je me suis tromper de solvant :evil: retour à zéro sur la finition :?
MessagePosté: Lun 27 Fév 2017, 17:38
hello
C'est vrai qu'il y a des jours où on a l'impression qu'on aurait mieux fait de rester au lit.
Mais tu as appris beaucoup et acquis de l'EXPERIENCE!!
bonne soirée
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2017, 08:42
j'ai avancé un peu, après avoir décapé la tôle pour repartir à zéro, voici le châssis assemblé et les deux cartes que je viens de terminer. C'est long à graver du cuivre 70µm !
J'ai découvert l'usage d'un vernis de protection assez génial (green coating de Bungard) car il permet la soudure après vernissage (support noval)
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2017, 08:46
superbe la finition du chassis!
PS pour ma part je suis sur un relookage du PPECL86 pour en faire un cadeau. Du très classique mais ça occupe bien.
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2017, 09:07
il y a 5 couches, 2 couches d'apprêt époxy, 2 couches d'époxy noir satiné, qui pour pour une raison inconnue de ma part à fait une structure granuleuse, finalement c'était bien car je voulais avoir un aspect structuré, ce que j'ai accentuée ensuite par un coups de bombe de peinture structurante (Wrinkle paint) mais j'ai eu un peu de mal car normalement il faut faire ça au dessus de 25°C et dans mon garage je suis très loin du compte, heureusement j'avais pré-chauffé la tôle et la bombe de peinture avant :roll:
par compte j'ai des doute pour la suite, ce type de surface doit bien ramasser les poussières :|
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2017, 10:48
Magnifique Oriu.
Pour la poussière je pense qu'n fini miroir est aussi très sévère car la poussière s'y voit beaucoup aussi.
Donc le fini "structuré" me parait aussi un bon choix. Et ça a de la gueule.
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2017, 13:06
Trés classe
Jimmy
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2017, 15:00
Quand je vois le niveau de détail de ton boitier Oriu, et l'aspect simple noble et magnifiquement exécuté Guy, je me dit que je suis a des années lumière de réussir a faire quelques chose d'aussi beau.
J'en aurais presque Honte :oops:
MessagePosté: Ven 03 Mar 2017, 15:27
Montage des transfos, sur joints de plombier en caoutchouc dur repercés, mise en place du plot de la masse en étoile (isolé du châssis) et présentation des cartes, reste encore un peu de mécanique pour faire des brides pour les ampéremètres
MessagePosté: Mar 07 Mar 2017, 15:42
Me revoilà, cette fois une vue après câblage. Je n'ai pas encore mis le jus je procrastine un peu :oops: je vais faire quelques dernières vérifications avant
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 6 invités
