Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: SEPP a correction differentielle
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 13:51
bonjour
voila mon nouveau bébé :D
voici les schéma mis a jour
puissance:20 watts
distortions:0,2/100 a 1 watt
:0,8/100 a 15 watts
BP:5H a 80Kh FA:39
 Sujet du message: Re: SEPP a correction differentielle
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 13:57
Ohhh :mrgreen: :mrgreen:
Des 6C41 :oops: :?: :?:
Un schéma peut être :oops: :oops: :?:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 14:34
Ahh a Montpellier
Prochain coup que tu y va si on peut se faire une tite écoute , je connais des forumeurs intéressés
dans le coin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 14:48
oui j'ai vu ça :mrgreen: :mrgreen:
ça sera avec plaisir j'amenerais mon circlotron,la j'y suis allé en TGV avec l'ampli dans la valise heureusement ma fille habite juste a coté de la gare :D
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 15:01
Salut Alain ,
très original ce schéma , je ne reconnais pas trop le Schéma Soubeyrand mais c'est pas grave ....
Je retiens l'idée du filtrage du signal d'entrée par CR ajustable Plaque-grille sur le tube Cdiff ...et il est presque en liaison directe ....
La prochaine fois tu pourrais peut être ouvrir le fil avant d'avoir tout fini , parce que un nouveau fil qui commence par la photo de l'ampli tout terminé et tout beau , ça va finir par me filer des complexes :evil:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 15:20
bonjour Trappeur
:mrgreen: :mrgreen: désolé je ne recommencerai plus.
la 2 eme triode ECC84 est un cathode follower comme le montage de Soubeyrand ,la CR ajustable est trés éfficace et évite les filtres d'entrée,avec un ajustable de 2 a 20 pf je modifie la bande haute de plus de 20 khertz,et evite les tendances a partir en vrille .c'est trés stable.
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 16:04
Heureusement que tu me le dis , j'avais encore pris ça pour un Schmitt !! :oops:
Effectivement c'est la bonne idée et sur ce schéma tu n'avais finalement pas trop d'autre choix .
Et c'est une Cdiff qui à défaut d'être symétrique , n'en est pas pour autant assymétrique : elle modifie le signal entrant dans son ensemble .
J'avais aussi un peu oublié que sur un SEPP on peut faire un cathodyne en liaison directe !! :wink:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 16:24
Pas de soucis tu fais signe et on arrive , entre Nico, Jean et bibi il y en aura toujours un de dispo pour débarquer
en plus Montpellier gare c'est facile d'accès en tram et la ligne bleue passe devant mon taf ou on peut garer la
tuture qui nous emmène de la campagne en ville :mrgreen: :mrgreen:
tub15 Donc y a plus qu'a prendre RDV tub18 tub18
A plus :wink:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 16:29
re
des que je vais a montpellier en voiture je te préviens,ça sera un grand plaisir pour moi tub18
A Trappeur
cette CDIFF peut s'appliquer a un ampli SE c'est un plus.
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 17:35
Ah ah yes, le presqu'OTL a fait des petits :)
bravo tub18
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 17:46
merçi Grégoire
c'est marrant je savais que tu allait me dire ça. :D :D
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 19:37
Moi, j'ai toujours pas fait un ampli de mes mains, du coup, la correction différentielle, je n'essaie même pas de comprendre pour le moment :)
Mais par contre, je le trouve très joli ton ampli Alain! Bravo!
A bientôt!
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 19:57
Il est effectivement très bon ton ampli tub18
Juste un p'tite question
Combien tu tires sur le tube : de dissipation de plaque.
J'ai eu qqes soucis avec des 6c41 sur un push pull + traditionnel : emballement du courant d'anode, un peu comme la grande soeur la 6c33.
Bravo
Yan
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 20:42
Hello Alain,
Ça doit marcher rudement bien tub15
Juste une remarque car je me suis posé plein de question pour le push d'EL360 concernant la CCS de régulation positive. Tu la piques sur le +520V lissés pour sortir +270V régulés. Au démarrage, dans le collecteur du MJE350 deux R de 220k et 270k en // soit 120k avec la masse (le condo de 10mF est déchargé). Comme il débite 1mA ce MJE fait un grand écart entre +520 et +120V à l'allumage soit Vce = -400V là où un MJE peut prendre 300V. Alors il y a peut être un soft start quelque part :wink:
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 21:49
re
merçi François et Yann
a Yann le courant est de 55ma a 60 ma.il faut 10 minutes pour que les tubes se stabilisent.
A Grégoire.
la résistance de 10k a l'entrée doit suffire a limiter les dégats,enfin j'espère ,j'avoue que je n'avais pas penser a cela,comme ça fait 1 mois qu'il subit des démarrages quotidien.peut-etre que la limite des 300 volts est pour du regime continu. a suivre avec attention.
merçi Grégoire
