Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 260 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Suivante
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2016, 06:17
Yves,
Voici le comportement de mon alimentation en ce moment
La tension visée et de 435V au repos et 385V a fond; Je suis juste un peu court le TR actuel est un 230VA
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2016, 08:24
Hello Phillot
Voici ton affichette avec un bord blanc de 1.5 mm, l'ancien faisait 2 mm
tu me diras si c'est assez fin avec 1.5
Je te joins les fichiers de travail au cas ou ainsi que le fichier d'assemblage sous Inkscape
mais on peut l'ouvrir avec d'autre logiciel qui ouvre des .svg , c'est en vectoriel
Les fichiers .odg sont des bases de travail sous libreofficedrawn pour créer le texte et autre
ensuite tu sélectionne l'objet souhaité par exemple "Type DA181" et tu l'exporte en .svg
Une fois ouvert ton affichette sous Inkscape ou autre , je parle du fichier nommé "Transfo Mc Philot 260.svg"
tu importe ton .svg issu de Drawn et tu le redimensionne et positionne comme tu le souhaite
Ce petit tuto au cas ou d'autres seraient tenté par cette "déco"
Ton affichette
Les fichiers
Mc Philot 260 affichette transfo.tar.bz2
N'hésite pas si tu as des modifs ou questions
Bonne plage tub18 tub18
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2016, 22:05
Le transfo:
La simu avec optimisation du filtrage:
La self "kivabien":
MessagePosté: Mer 03 Aoû 2016, 09:27
Bonjour a tous,
Yves, grand merci tub18
Juste une question: aujourd'hui, chez moi le secteur est a 234V et ça va continuer d'évoluer....
ne serait il pas possible d'avoir un primaire avec une entrée 220, 234V et une en 250V ?
Sinon, je viens de simuler mon transformateur actuel avec la self de 10 Ohms et il me semble être très proche de ton résultat!?
Totof , c'est nickel tub18
Je pense que je vais imprimer sur du mylar autocollant et apposer sur une fine plaque cuivrée....bord large ou pas bord large, that is the question :D
MessagePosté: Mer 03 Aoû 2016, 10:19
Bonyour!!!
Perso, je trouve plus sympa la version bords larges ;)
A bientôt!
MessagePosté: Mer 03 Aoû 2016, 14:36
philot a écrit:
Bonjour a tous,
Certainement, à négotier avec Charly !
Ben oui, mais ton C1 est toujours inutilement surdimensionné !
C'est ça la "vraie" modif :wink:
MessagePosté: Mer 03 Aoû 2016, 22:00
Moi aussi François,....mais peut être bien que la version sans bord... :D
pour réduire la constante de temps?......avec C2 on est a 5ms; C1 a 50 ou 200uF?
Mis a part l'échauffement du transfo, je ne vois pas!
Explique moi, s'il te plait
Philippe
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2016, 00:03
Question primaire : sauf erreur, EDF (ERDF) distribue du 240 V AC qui varie entre +5% et -10% selon la charge du réseau et l'humeur des atomes.
La règle du jeu est de se centrer sur 240 V, mais on peut aussi viser la moyenne qui est ...234 V !
L'ampli doit fonctionner correctement sur la plage (au moins 8) ) sinon, il faut lui adjoindre un régulateur (comme avec les télés des sixties) :? car EDF n'annonce pas le planning des variations à prévoir.
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2016, 09:48
Il me semble que non : la norme ERDF c'est 230/400 Volts, en remplacement de l'ancien 220/380 pour cause d'harmonisation Européenne....
On peut se retrouver avec des tensions différentes chez soi suivant qu'on est proche ou loin du transfo abaisseur 20K/400V : chez moi, à 100 mètres du transfo, j'ai du 239 Volts...
Bien amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2016, 12:02
Blood'n guts curse , ou ai-je été chercher çà.
Il faut donc corriger, mais pour l'ampli il faut quand même tenir les fluctuations :mrgreen: quand même. çà ne change finalement pas grand chose ! 8)
Merci. tub18
MessagePosté: Jeu 04 Aoû 2016, 18:49
ça y est terminé les cuves !
J'ai imprimé les affichettes sur du mylar et collé sur une plaquette d'aluminium
Il commence a me rappeler quelque chose :)
demain je vais certainement me bobiner la self, puis peaufiner le condo de CR que j'ai laissé a 470pF
MessagePosté: Dim 02 Oct 2016, 22:13
Philot, félicitations pour ta réalisation. Belle finition.
Qu'as tu fait finalement pour virer l'overshoot ?
Pour l'alim, si tu as de la marge a niveau des tensions admissibles sur tes capas, tu peux prendre un transfo qui te donne le bon niveau avec un secteur, disons, à 235 V. Si tu récupères 435 V avec un secteur à 235 V, si ça monte à 250 V, tu ne devrais pas dépasser 465 V. Sur les miens je suis réglé à 450 V à vide sans soucis.
Pour le -150V, je n'ai pas eu besoin d'un enroulement supplémentaire car mon schéma est une autre version et j'utilise du -450 V, que j'obtiens à partir de la même sortie que celle utilisée pour le 450 V. Dans ton cas, il faudrait voir si tu ne peux pas faire la même chose ? (diode + capa + résistance série de manière à avoir la bonne tension.)
MessagePosté: Mer 11 Jan 2017, 23:49
Quoi de neuf ?
Qu'est ce que ça donne à l'usage ?
MessagePosté: Ven 27 Jan 2017, 07:23
Coucou les Gens,
Non, Non, Je n'ai pas fui le forum comme un voleur et je ne vous oublie pas!
Je suis simplement très long a la détente par fois......et puis, pas mal de boulot, faut pas oublier que j'ai une petite famille a nourrir.
Alors, pour résumer: Quoi de neuf sur le Mc Philot ?!
......et bien, il se porte a merveille!
Depuis, Charly a confectionné un transformateur d'alimentation sur mesure qui assure une bonne tenue en charge ainsi qu'un enroulement séparé pour le bias qui m'évite la pirouette installée precedement.
la self bobinée par myself contribue elle aussi au résultat, les alimentations sont donc conforme aux attentes, parfaitement similaire aux simulations :D
Pour revenir a la vieille histoire d'overshoot et répondre a Albalkar:
Tout est écrit sur le schéma du MC275
Souvenez vous, j'avais élaboré, dans un premier temps, une implantation "a ma façon" (mauvaise longueur de certains câbles , rayonnement, parasites..etc)
j'avais donc repris, trait pour trait l'implantation originale qui malgré tout avait toujours tendance a osciller!
Mince alors, pourquoi ça oscille chez moi et pas chez MC??.........en regardant de plus prêt le schéma, j'ai constaté que ça devait aussi osciller chez eux et que la parade avait été trouvée par l'ajout de 2 petites capacités sur une vois seulement!
l'installation de cette modification oubliée a tuée le parasite :D
Queskil reste a faire:
La fixation mécanique du transformateur d'alimentation sur le châssis pose problème (léger bruit) et orientation....pas bien méchant, le bruit est audible a moins d'un mètre de l'ampli mais c'est le silence absolu dans les enceintes!
pour corriger ça, il faut que je démonte, termine les cuves et noyer les transfos dans la résine maintenant que je suis sur que tout ce petit monde tiens parfaitement dans le temps.
Les mesures: je n'ai rien fait de plus que le relevé des oscillogrammes diffusés sur une page précédente , ils sont simplement excellents!
l'écoute: comme d'habitude, dépend de tout un ensemble, mais quelque soit les mariages sources et enceintes effectués, l'ampli restitue parfaitement le signal avec une très large bande passante, cet équilibre exceptionnel, le place parmi les meilleurs que j'ai eu l'occasion d'écouter!!!!!
Il n'a rien a envier des Krell ou autres mark Levinson, audio research , etc...avec lesquels j'ai eu l'occasion de faire une écoute comparative.
Un régal pour les oreilles!!
L'avenir:
Il me semble, maintenant que cet ampli fait ses preuves, qu'il pourrait se multiplier, non?
Avec un bon cahier des charges, maintenant que Charly possède le savoir faire pour la réalisation des transformateurs, la réalisation de la platine composants n'est pas compliquée!
Le châssis peut poser problème de cout ....reste a chiffrer tout ça :wink:
Avis aux amateurs.....( a suivre)
Bonne journée a tous
Philippe
MessagePosté: Sam 04 Fév 2017, 18:19
salut Philippe
petite question: pour les cuves je ne crois pas que tu aies décrit comment tu les faisais. Ca m'intéresse fort! j'aime beaucoup la finition que tu as obtenue!
