 Sujet du message: REVOX A77
MessagePosté: Mar 21 Juin 2016, 17:38
Bonjour , je reviens vers vous pour un autre probleme sur un revox a77 - 2 pistes - 19/38 cms seconde .
j'ai un probleme de niveau en lecture d'une bande enregistrée sur le meme appareil , une voie corecte
l'autre beaucoup plus faible . Avant d'attaquer la recherche du probleme ( enregistrement / lecture )
quelqu'un peut-il me fournir un bande " etalon " par exemple en 38 cm/s 1 Khz a 0db . ou autres niveaux
ou alors ou trouver ce type de bande ?
Merci de vos conseils judicieux et eclaires Bernard
( je prends en charge les frais eventuels de port )
 Sujet du message: Re: REVOX A77
MessagePosté: Mar 21 Juin 2016, 20:18
hello Bernard
si c'est un 2 pistes, pourquoi ne pas simplement retourner la bande?
tu pourrais comparer tes niveaux de lecture du même signal par les 2 têtes?
J'ai toujours les "instructions de service Revox" si besoin
MessagePosté: Mer 22 Juin 2016, 22:30
Bonsoir Guy , merci pour l'info. effectivement manip simple qui permet donc de determiner si le probleme vient de la lecture ou enregistrment , donc
apres retournement de la bande le probleme change de cote la tete de lecture parait en bon etat . voir du cote enregistrement !! les plaques 705 ont un
reglage " record level " je determine d'abord laquelle a un probeme et apres je pense agir sur ce pot en branchant un oscillo directement sur le tete enr.
Apres il y a l'azimutage mais cela parait delicat !!
cordialement bernard
MessagePosté: Jeu 23 Juin 2016, 10:37
oui; regarde bien le § 6.5.4 pour le réglage du niveau d'enregistrement.
MessagePosté: Mer 13 Juil 2016, 14:17
Bonjour GUY , retour sur le A77 j'ai change quelques trimmers sur les plaques celà a pris du temps : commandes non completes !
je passe aux reglages maintenant j'ai de serieux doutes sur l'oscillateur , j'ai des docs de reglages en anglais , je n'ai
pas envie des passer a cote d'une instruction mal comprise ( anglais approximatif !!! ) aurais - tu tout le chapitre 6 " reglages electriques
et ajustements " en français ? MERCI de ton aide , cordialement Bernard
MessagePosté: Mer 13 Juil 2016, 16:43
voici
bonne fet'nat
