Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Enceintes "Tempo" CA15RLY et XT25TG30
MessagePosté: Mer 04 Mai 2016, 20:01
AAARgh!
Tu veux peut être aller trop vite... des essais, des essais et puis des essais.
Ton rouge ressort assez bien, tu devrais tenter différentes passes avec du noir dilué, en appuyant sur la teinte à différents endroits les angles et bords par exemple ( un peu comme dans le clip pour la sun burst ). Voir même faire des fondus entre rouge et noir.
La teinte du bois n'est vraiment pas simple.
Pour mon parquet Audonien ( saint Ouen), j'avais deux types de plancher chêne.
Ce que j'ai pu récupérer ( 30 ans d'âge) plus foncé et patiné, et un parquet tout neuf. Le but était d'obtenir une teinte homogène à dominante rouge foncé pour s'intégrer avec l'incrustation de pierres ( comblanchien) représentant une planète qui explose.
La première passe me donnait un joli rose sur le parquet neuf chène clair...et assez proche de ce que je désirais sur le parquet ancien ( du brun rouge).
Au bout de 4 passes et différents mélanges entre ébène, teck et padouk, l'aspect global ne dénotait pas, et l'on ne voyait pas franchement de coupure. La couleur rentrais dans ce que je désirais
Par contre j'ai barbouillé quelques planches, fais des essais sur les temps de séchages... , et j'ai dû faire deux ponçage légers entre couches...
Mais j'en ai chié et me suis gratté la tête :oops:, plus qu'a mon tours, poncer le parquet est possible, mais la pierre :oops: . J'ai abandonné l'idée de faire un dégradé plus rouge et plus chaud autour de la planête vers une teinte beaucoup plus sombre vers le coin opposé...
Il faut persévérer, et tenter.
En attendant tu m'a donné envie de faire du placage ( inédit pour moi), et une belle résine au dessus. Et ça c'est pas malin du tout! :shock:
Tes adresses pour le placage m'intéressent, même si j'ai trouvé de bons coups, et ta méthode de placage aussi..
MessagePosté: Mer 04 Mai 2016, 20:04
PS: Maintenant, je réfléchi avant de m'embarquer... enfin j'essaye :oops:
MessagePosté: Mer 04 Mai 2016, 20:22
bonjour
pour les placages je me fournis chez http://www.gauthey.fr/
très achalandés, compétents et sympas
cordialement
MessagePosté: Mer 04 Mai 2016, 20:38
Ils n'ont que de petites surfaces?
MessagePosté: Mer 04 Mai 2016, 23:46
Il ne faut pas oublier que le bois est une matière vivante.
Sur une même pièce de bois, les densités peuvent être très variables d'un endroit à l'autre, la pénétration du colorant ne sera pas du tout uniforme (tant mieux), mais les réactions chimiques sur la couleur globale, peuvent être étonnantes, suivant les solvants et essences de bois.
Tu dois t'adapter au bois, et pas l'inverse.
A priori, tu as la bonne essence de bois .
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 07:38
Non, mais ça dépend ce que tu appelles "petit". J'ai utilisé récemment des feuilles d'aulne en 25cm x 140cm
Il ne faut pas hésiter à leur demander.
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 08:28
Superbe Guy tub18 tub18 tub18 . Donnes-tu des cours ???
J'aimerai bien écouter aussi....
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 09:23
hello Pascal
pour les écouter, ce n'est pas facile car elles sont "livrées"...
J'ai en effet fait une paire pour chacun de mes 4 enfants à l'occasion de leur 30 ans.
2 BLH Solo206 (ala Tony Gee) et 2 TQWT FE103.
Mais je vais sûrement en faire d'autres :-) (des enceintes, pas des enfants).
Sur la dernière, je me suis vraiment fait plaisir avec les tons bois de l'aulne que j'ai mariés avec les tons dorés du laiton (l'évent circulaire provient d'un vieux siphon de la baignoire/abreuvoir qui encombrait le pré... un coup de tour et ça brille... magique :-)
Mais j'arrête de polluer le post de Chanmix!
Bonne Ascension à tous
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 11:14
Je détestes par expérience les BLH, et les fe 206( depuis le 204), mal chargés.
Du rendement moyen, avec le passage des gouêllles, c'est pas ma tasse à thé, et un filtre savant bouffe tout...
Merde le filtre est plutôt casse couiille, à tendance prise de tête.
PS je détestes aussi les filtres d'amour Altec pas vraiment prévus. pour se faire dévoyer..
C'est mon côté PQ...
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 13:33
Bonjour Guy, ce n'est pas mon fil :) je le suis d'ailleurs avec intérêt bien que je n'ai pas d'atelier pour le bois dans mon appartement :lol:
Bravo pour tes réalisations, j'ai une affection particulière pour les enceintes à ligne acoustique et je n'en ai jamais écouté avec des large bande. J'ai lu M.J. King et j'espérais pouvoir rentrer les équations dans un logiciel libre équivalent à Matlab mais les journées n'ont que 24 heures :roll:
@nicolasmaillet : j'aimais beaucoup le rouge du début. Beau boulot en tout cas et bon courage :)
Edit : ajouté le lien vers le site de M.J.King
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 14:43
Bon... après discussion avec ma femme... le noir ne plait pas... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Du coup je fais facade blanche (mat) sans résine, et sur les cotés, placage zebrano plus résine... Comme ca ca va avec tout..., murs blancs, murs bleus, murs mes cou...es, :evil: :oops: Pardon... Donc ca va bien avec l'esthetique de notre intérieur...
Je vais poncer le placage sycomore ondé jusqu'au mdf, ajouter une planche de MDF de 15mm sur la facade existante, collée... puis ajouter le placage zebrano sur les cotés, pas de teinte ( :roll: :wink: ) puis résine puis enduit et peinture blanche au rouleau comme si de rien était...
Elle est pas belle la vie ? :roll:
Au pire je recommence la totale... Encore mieux non ??? :oops: :x :x :x :x :x :x
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 16:45
oops, désolé pour la confusion Nicolas/Grégoire.
Nicolas, tu es sûr de vouloir poncer jusqu'au MDF? Tu vas te faire ch.... et au final tu auras des faces qui ne seront pas parfaitement planes.
Ce serait moi je préférerais soit recoller une plaque de MDF sur les façades plaquées, soit même refaire les caisses from scratch, c'est à mon avis moins de boulot.
C'est toi qui vois...
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2016, 18:28
Oui Guy c'est ce que je prévois. Recoller une planche d eMDF là ou j'ai plaqué le sycomore. Mais je le ponce avant. A la ponceuse à bande je pense que 10 minutes et on voit plus le sycomore... :wink:
MessagePosté: Jeu 19 Mai 2016, 15:27
Toujours pas avancé...
J'ai juste recu mon placage zebrano. Magnifique.
Je pense que je vais juste poncer le placage sycomore en facade, enduire et peindre en blanc. Sur les cotés comme prévu, le zebrano résiné.
Mais en ce moment je n'y arrive pas... Y'a des moments comme ca... :evil:
MessagePosté: Mar 18 Oct 2016, 20:35
8) 8) 8)
Salut à tous !!!
Bon... je reprends un peu le projet en main puisque des vacances se profilent et que la petite famille part sans moi... :oops:
J'ai deux finitions possibles :
Excusez les haut parleurs qui ne sont pas les bons... et le travail très vite fait sur photoshop...
Une facade alu faite par Schaeffer... Alu naturel, brut. Les découpes des hp pour que ca fasse propre et voilà. Les cotés de l'enceinte en zebrano. Soit passé à l'huile (comme mon parquet...) pour ne pas se faire suer... et pour avoir un rendu naturel et joli. Soit à la résine, pour le rendu vernis brillant, pret à prendre les traces de doigts et plus chiant à faire, mais qui à mon avis peut bien rendre...
Sinon facade peinte en mat. Ce bleu "moderne" ... qui peut rendre bien. Finition mate mais la peinture est une pauvre peinture acrylique qui peut se salir vite fait bien fait... Je peux aussi la recouvrir de résine... Mais alors que ca va etre chiant !!!!! Je ne sais pas si je peux faire toute l'enceinte en recouvrant tout en une seule passe... Je prévois du rhodoid pour cercler les hp...
Franchement je ne sais pas quoi choisir ni vraiment comment procéder... :?
Je vais me décider sous peu.
La base blanche est un trompe l'oeil. Je fais juste une rainure à la défonceuse. J'arrondie les aretes de cette base pour renforcer l'illusion. L'enceinte ayant des aretes bien droites... :P :wink:
Je n'arrondie pas les aretes de la base jusqu'en haut... comme ca ca donne un petit effet d'élargissement quand on remonte vers la pseudo enceinte du haut... Je sais pas si je suis clair... tub13
On voit la suite au prochain numéro. J'espère pas dans 6 mois...
