Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2016, 17:59
On choisi le courant et le "recul de grille" prend la valeur nécessaire pour passer ce courant selon l'état du tube.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2016, 18:15
J'avais bien compris le fonctionnement des auto-bias. C'est justement parce que la polarisation dépend de la 220ohm (pas facile à faire varier pour des essais) que je vais essayer la polar fixe (quitte à revenir en automatique avec une autre valeur de R si succès)
Pour la HT je suis au taquet, donc 270volts
La 6N2 : au repos 1.19V cathode, 140.3 anode. en charge 26V cc juste avant l'apparition de la distorsion
Ph
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2016, 18:54
Augmente le courant dans la 6N2 jusqu'à obtenir 100V sur les anodes.
Pour ça réduire R5. (beaucoup de dispersion dans les JFETS)
En principe, ça écrette d'abord sur les alternances positives parce que les EL84 commencent à consommer du courant de grille.
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2016, 21:30
J'ai descendu l'anode 6N2 à 98.5V (K à 0.637V) mais pas de changement : saturation toujours vers 12W. Quand la saturation commence en sortie, le signal sur l'anode de la 6N2 se déforme sévèrement.
Si tu penses que les EL84 avalent du courant grille, il faudrait peut-être réduire le courant de bias pour faire monter la tension de cathode par rapport à la masse/la grille et donc augmenter R13 et ses copines. Le risque est que la zener passe en conduction.
Je dis des c***ries?
Edit. Autant que je puisse voir à l'oscillo, la grille EL84 resterait 200/300 mV sous la cathode même en forçant la saturation.
Edit2. sur le site "Weber bias calculator" en classe AB, 270V ils donne un bias à 31.1mA (?????)
MessagePosté: Jeu 31 Mar 2016, 22:25
J'ai fait la manip suivante :
ajout de 2.2K en parallele sur R13 et copines (220) soit 200 ohms donc Ibias= 5/200 = 25mA
=> je monte à 10.2V eff soit 13W en sortie
Cela semblerait aller dans le bon sens. J'attends tes commentaires pour continuer
Ph
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 00:24
Pourquoi tu parles de zener et de 220ohms alors que le schéma a 150ohms et aucune zener
http://svle.free.fr/DPP-EL84/Schema-DPP-EL84.pdf
C'est quoi le schéma exactement?
Si tu augmentes le courant dans les EL84, ça devrait diminuer la puissance, plus de classeA et moins de classeB.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 05:43
Bonjour Vapkse
Le dernier schéma est la version B
Bonne journée à tous
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 06:31
Merci Totof, lien mis à jour.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 09:10
Merci Totof.
La mise a jour du premier post serait bien utile dans ce cas, malheureusement, il n'est pas à un de nous.
J'ai aussi mis à jour la droite de charge.
http://vapkse.gotdns.ch/viewer?id=2231&rl=%3Fq%3Dname%253D%2522EL84%2522
Bias, tu mesures avec quel instrument la pmax? et à quelle fréquence?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 09:33
mesures : à 400 Hz (et 1000 Hz).
Un scope et un multimètre 4 digits 1/2 pour la tension efficace, 2 charges résistives 8 ohms 16 Watts.
Puis u²/r.
Ph
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 09:38
1/2 de quelle mesure? le scope ou le multimètre?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 09:49
désole, je la refais : multimetre 4.5 digits ;)
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 09:59
Ok, je n'avais pas compris :wink:
Est-ce que sur le multimètre, tu as bien la même tension que sur le scope si tu prends de crête à crête /2.28?
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 10:11
oui.
MessagePosté: Ven 01 Avr 2016, 10:48
Hello les amis
@ Serge de quel post tu parles et ou exactement :oops: :?:
C'est possible d'éditer pour corriger un lien ou ajouté un lien faut demander :mrgreen: :mrgreen: tub18
