Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Crdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Mer 03 Fév 2016, 11:05
Hello Totof,
Ton FET ne donne pas un résultat aussi bon qu'avec un bipolaire. Pour l'instant, le meilleur µ du 6N17B lui donne encore raison. Tu annuleras ce bénéfice en le rendant négligeable devant la résistance de cathode. Celle ci doit donc être très (très) grande : cascode de bipolaires = impédance de plusieurs méga Ohms.
Déphaseur de l'EL360. (et encore, la zener avec les 5k c'est de l'over ingénierie, à remplacer par une LED rouge avec 2 × 270R en // pour 7,3mA (impédance virtuelle = 400² * 135 = 21MegOhms).
Pour 10mA, ça fait 100ohms donc 16MegOhms, ça devrait être suffisant 8)
MessagePosté: Mer 03 Fév 2016, 13:11
Hello Chanmix
Je regarde ça en rentrant du taf :mrgreen: tub18 tub18
Bon après midi
Je suis rentré du taf et quelques tours de moulinette plus loin , =====> :oops: :oops:
Verdict le déphaseur de 6N17B s'en sort mieux au niveau THD selon LTC :oops: :cry:
What else :?:
tub17 tub17 , je vais allez nager vers 18h30 ça me laissera le temps de réfléchir :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2016, 09:40
Hello Totof,
Excuse moi, j'ai cru que tu parlais de la dissymétrie entre les deux branches du schmitt :oops: la différence entre le 6N16B et 17B devrait être minime avec le cascode de bipolaires.
Pour la THD oui et bien c'est normal, avec son plus grand gain tu sollicites moins de swing de grille avec la 6N17B pour obtenir 8Vc. Avec la 6N16B et un gain de 10 en sortie de déphaseur il te faut 0,8Vc en entrée pour saturer tes finales, avec les 17B et 30 de gain, tu satures l'étage final (12W) avec 0,27Vc en entrée ;) j'ai fait cette erreur sur le GU19, il faut régler le volume au quart de millimètre sans jamais dépasser le quart de tour (40W) :|
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2016, 11:13
Ouais.
Ne pas connecter la CRDIFF sur "l'autre" entrée du déphaseur pour la simulation de l'amplificateur.
MessagePosté: Jeu 04 Fév 2016, 11:28
Bonjour Vous deux
oui et même qu'avec une CCS dans les cathodes il faut impérativement mettre 2R de valeurs égales
du coup j'ai resimulé avec mon déphaseur de 6N17B avec 2 100K et non plus 100 et 109K avec la
R de forte valeur dans les cathodes
verdict pour rester simple je vais rester sur les 6N17B et une forte valeur pour la R de Cathode
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 21:00
Une petite photo de l'avancement du projet , j'ai commencé à câbler le PCB d'alimentation :mrgreen:
Tout doucement mais sûrement , là j'en suis au condos de petites tailles , puis je m'attaque aux
transi ( MJE350 et IRF820 ) que j'ai déjà de dispo tub15
MessagePosté: Dim 21 Fév 2016, 20:13
Voici une tite photo du boulot du jour , maintenant faut que j'approvisionne quelques bricoles
chez nos amis les "Tongs" car abstraction faite du délai d'acheminements , les prix défient toutes
concurrences :oops: :oops: :oops:
je vais continuer l'usinage du châssis et les carte "ampli" doucement tout doucement :mrgreen:
MessagePosté: Dim 21 Fév 2016, 20:47
Yes Totof tub15
Je vois la diode rouge alors je me dis que tu es parti sur une CCS à base de MJE qui est très efficace contre le bruit d'alim. D'après LTSpice, le rejet du bruit de la régulation est encore meilleur si on précède l'IRF ballast d'un petit RC (ça marche aussi pour les LM d'ailleurs).
MessagePosté: Dim 21 Fév 2016, 21:30
Bonsoir Grégoire
J'ai peut être pas posté le schéma de cette alim , c'est chose réparée ci_dessous
Certains diront qu'elle est luxieuse mais je me suis fait plaisir avec une version double voies pour
les HT positive et une topologie identique pour la partie négative mais une seule voie
Tous commentaire sont les bienvenus :wink: :wink:
MessagePosté: Mar 22 Mar 2016, 21:51
Bonsoir les amis
J'ai reçu une partie de mes commandes chez nos amis les "tongs" mais pas tout
Voici l'avancement de la carte d'alim
En gros il me manque les picots mâles pour faire quelques tests sur cette alim
MessagePosté: Mar 22 Mar 2016, 22:09
U6 est à l'envers (E et C inversés).
MessagePosté: Mar 22 Mar 2016, 22:42
Bonsoir Yves , arghhhh le pcb est fait va falloir tordre les papattes de dito
on verra ça demain tub18 tub18 :mrgreen:
MessagePosté: Mer 23 Mar 2016, 22:02
Le MJE340 a eu droit a un traitement de contorsionniste :oops: :oops:
Mise à feu
Petite mesure vite fait après réglage des potars
Tensions attendues réalisées avec +250 Volts et 107 Volts pour la partie positive
et -48.5 volts pour la partie négative
la HT pour les finales est de 335 Volts mais c'est à vide , chargée ça devrait descendre à 300
La suite ce sera un scope des sorties pour voir puis relire le post de Pascal pour se souvenir des mesures à faire
car je me souviens déjà plus :oops: :oops: :oops: ( l'âge avance tub17 tub17 )
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Mer 23 Mar 2016, 22:28
Et sans fumée 8)
On attend la suite tub15
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2016, 10:38
Je crie BRAVO et surtout "No smoking" comme semble saluer le pote Greg ... :?:
Totof bosse -t-il maintenant dans son p'tit labo en "habit de soirée" ??? :wink:
Bref, il va falloir que je m'y mette aussi à la correction (connexion ?) différentielle, mais moi, ce sera en "bleu de travail" ...
Encore qu'à mon âge bien plus avancé que celui de Totof ... côté neurones, c'est pire ... tub20
Je ne me souviens même plus où j'ai rangé le Weller, le scope, le géné, le distorsiomètre, ...
Et surtout à quoi tous ces bidules peuvent bien servir... tub13
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 13 invités
