Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: TCT Web
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 14:00
J'essaye de faire une video
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 19:10
coadecm a écrit:
Ne serait-il pas possible de mettre un mode d'emploi car l'utilisation de ce logiciel est incompréensible pour moi ; comment faire pour établir une courbe en fonction des tensions appliquées au tube ?
J'ai posté 3 videos sous YouTube qui expliquent comment créer les courbes et les utiliser:
https://youtu.be/st7rV85vliQ
https://youtu.be/rvcRm-Un2g4
https://youtu.be/ApDh58wUnic
Désolé, je ne suis pas aussi drôle que Norman ou le gars que regarde tout le temps mon gamin qui fait des vidéos pour Minecraft :mrgreen:.
MessagePosté: Lun 07 Mar 2016, 22:03
J'ai commencé.
Je donne les cagouilles au fur et à mesure.
La 12gn7, peut dissiper 11,5 watts sur l'anode et non 7.5.
J'ai modifié mais cela n'apparait pas, dois je te le signaler à chaque fois?
MessagePosté: Lun 07 Mar 2016, 22:17
Salut David.
A 21h49, je vois que tu as sauvé la 12GN7 avec 7.5W.
Et après des graphiques. Attends je merge et j'essaye de mon côté.
MessagePosté: Lun 07 Mar 2016, 22:27
J'ai pu modifier la pamax sans soucis.
Es-tu sur d'avoir sauver avant de quitter la page? Si tu as le message du navigateur qui te demande si tu es sur de vouloir naviguer, c'est que tu n'as pas sauvé quelque chose.
Même si tu vas dans les exemples d'utilisation, il faut sauvegarder les caractéristiques générales du tube avant, sinon, tes modifications sont perdues.
C'est du web, il n'y a pas d'état conservé entre les pages.
Dis moi si ça se reproduit, mais fait bien attention aux messages du navigateur lorsque tu changes de page.
zoli travail tub15
MessagePosté: Lun 07 Mar 2016, 22:34
Je n'ai rien fait...que du coloriage... :wink:
J'ai du louper la sauvegarde sur les datas.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2016, 09:55
Je penses qu'il y a une bogue sur le calcul des puissances en PP.
En classe A, tout se passe bien. Si l'on glisse en classe AB1, la puissance n'augmente pas de façon significative.
Par exemple un PP d'el156, ne fait pas 30 Watts, sur charge de 2k8, comme signifié par Telefunken.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2016, 10:20
Je vais vérifier, mais en simulant mes amplis, j'obtiens parfaitement la puissance obtenue en réalité.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2016, 10:31
Salut David
Je viens d'essayer la config TFK. Le problème, c'est que tout se passe en dehors de la PMAX et en dehors du réseau de courbes. Le programme n'est capable de calculer que ce qui se trouve à l'intérieur du réseau de courbes, et lorsque la droite de charge croise les courbes.
Si vraiment une telle config t'intéresse (en dehors du fait que ça risque de flinguer assez rapidement les tubes :mrgreen: ), crée un graphique en extrapolant le réseau de courbes bien au delà de la pmax.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2016, 10:47
Ok, je suis rassuré.
MessagePosté: Mar 08 Mar 2016, 10:52
J'ai fais un réseau étendu et mergé le tube
http://vapkse.gotdns.ch/?q=el156
Déjà, le pf de base est limite en dessus de la PMAX. Cet exemple d'utilisation devait bien convenir dans les années 60 quand le tube coûtait 3$.
J'arrive à 23W avec 1.2% de disto et 19Vrms en entrée, donc je soupçonne que leur 30W 2% avec 22V en entrée suppose un léger passage en grille positive.
MessagePosté: Mer 09 Mar 2016, 09:10
Je gribouile, je gribouille...
J'ai fait une coquille en rentrant une ref déja existante.
J'ai mis un espace entre ef et 184. Ce qui créé deux tubes distincts.
MessagePosté: Mer 09 Mar 2016, 11:11
Pas de soucis, je corrige.
Les tubes sont sans espace. J'ai deja enlevé celui de la EL156
MessagePosté: Mer 09 Mar 2016, 11:34
Tu peux mettre un message en page d'accueil. Ca te fera moins de boulot.
MessagePosté: Mer 09 Mar 2016, 11:36
Ton cas de figure est intéressant, car je ne l'ai pas prévu. Je ne peux pas renommer le tube, car il existe déjà, et je ne peux pas le merger, car il ne prends pas le contenu des deux qui est totalement complémentaire.
Je vais coder une solution et merger les deux tubes dans la journée.
Si le cas était prévu, ça ne me ferais pas de boulot. :-)
Je pourrais aussi ajouter une règle de validation qui bannit les espaces dans le nom du tube?
Est-ce qu'il y a un cas ou le nom du tube a une espace?
