Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Remise en service d'un Jadis Defy 7
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2016, 20:05
AMHA 5V en tension continue mais si on considère la tension AC dûe au swing injectée sur la grille
combien vaut ce swing pour modulé à fond les tubes de sorties :oops: :?:
Bonne réflexion et bon appétit
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2016, 20:09
Y'avait un stock à écouler au magasin :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2016, 20:16
Bonsoir Yves , ça risque d'être la triste vérité :oops: :oops: tub15
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2016, 20:25
Bonsoir Totof et Yves,
Totof a p'tète quand même bien raison
j'oublie que l'on est en mode ultralineaire a charge réparties
on doit avoir une tension d'attaque de grille d'environ 45v, reste a savoir le % de couplage pour en déduire le swing cathode sachant que la tension entre anode et cathode est de 465V!
j'ai bon, là, non :P
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2016, 21:00
hello
philot a écrit:
le condo n'est pas en // avec le fusible
je croyais que tu parlais de ça:
pour le coup, un condo en // sur un fusible, pour moi ça ne peut servir qu'à amortir une surtension, un arc. Il vaut donc mieux qu'il soit prévu pour tenir la tension.
MessagePosté: Ven 19 Fév 2016, 17:01
Ok Guy,
J'avais bien compris que vous ne parliez pas de la même chose :D
bon, j'ai tourné l'affaire en long, large ou carré......de plus le message de Yves hier était "limpide"! : pas besoin d'une énorme tension isolement :!:
Allez encore une pour la route:
On parle toujours de ce même condensateur qui est passé de 1000uF à 15 ou 22uF sur les versions MK + que le mien
C'est pourquoi qu'il est là, hein?
je vais peut être dire une ânerie mais a mon avis avec une configuration ultralinéaire a charge réparties, je pense qu'il ne sert a rien!
Au cas ou j'ai tout faux, pourquoi 1000uF?......encore un truc audiophile ou plus c'est gros et plus les graves descendent bas? :roll:
Allez, c'est tout pour ce soir
Merci de faire partager vos avis sur la question
Philippe
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 17:16
Bon, personne ne se lance?
je pense qu'il faut que j'oublie cette charge répartie qui me perturbe et considérer RCk comme d'habitude
et calculer le filtre grosso-modo avec Ck à 1/10 de Rk soit 18uF d'ou les 15/22uF rencontrés ci et là!
Greuuu, je ne me serait jamais posé la question si je n'avais pas eu des 1000uF sur l'ampli!
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 17:23
Bonsoir Philot
En toute logique avec une charge répartie et une polar fie ===> exit le condo de découplage de cathode pour
kissifier un montage qui c'est largement compliqué par l'adjonction de la charge répartie
c'est le jeu des réctions et contre-réactions , hors trop de ****réactions tue la ****réaction
Dans ton cas l'idée de Yves reste au demeurant la plus plausible :oops: :oops:
étonnant en venant de Jadis mais bon c'est du commerce alors pour plaire au client
qui est roi :evil: :evil:
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 18:19
[quote]Dans ton cas l'idée de Yves reste au demeurant la plus plausible :oops: :oops: /quote]
C'est quoi l'idée de Yves?
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 19:06
Celle là :wink:
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 19:10
Oui, ça j'ai bien compris l'histoire du stock mais c'est au sujet de la tension d'isolement excessive
(a ce sujet, je tiens quand même a ajouter qu'en général, les condensateurs a forte tension d'isolement vieillissent mieux)
mais on a jamais parlé de la valeur ni même de la présence ou non de Ck! :shock:
MessagePosté: Sam 20 Fév 2016, 19:19
Pour base j'applique toujours le même raisonnement mais attendons les expériences de Yves, Pascal, Daniel etc etc
donc je prend la tension de polarisation augmentée du swing ac que tu balance sur la cathode avec un coeff multiplicateur de sécurité
( en général 1.5 soit 50% de plus que la valeur nominale ) et tu tape dans la tension de service directement supérieure et normalisée
pour la valeur c'est le même calcul que toi :wink: :wink:
Pour le condo de cathode avec charge répartie , AMHA c'est inutile autant ne pas utiliser de charge répartie si on veux mettre un condo
qui introduit une forme de ****réaction, cette vision des choses n'est peut être pas bonne mais la lecture des Crowhurst et Lockhart ainsi
que les brevets McIntosh pourrait te forger une idée personnelle bien posée tub18 tub18
MessagePosté: Lun 29 Fév 2016, 19:20
Bonjour a tous,
Jadis suite.....:
Bon alors voilà ce que j'ai fait...
installation d'une seconde cellule de filtrage HT (inexistante sur mon exemplaire) donc maintenant on a 500uF-R de 4,7 Ohms-500uF
j'ai aussi changé les autres cellules de filtrages pour les tubes d'entrée (j'avais des 15uF/450V en série) j'ai mis des 100uF/450V conformément au schéma
J'ai remplacé les 1000uF/40V en // des résistances( 180 Ohms) de cathode des KT90 par des 22uF/100V....allez savoir pourquoi? :roll:
J'ai aussi modifié le câblage des ECC83 conformément au schéma et.....
ça fonctionne pas mal mais ce n(est pas le silence absolu quand je mets les entrées au O Volt
Dur dur d'équilibrer tous ces tubes sur chacune des branche!
