Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Crdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Mer 28 Oct 2015, 20:15
Oui c'est bien le datasheet dispo chez le fournisseur ou je compte acheter mes loupiottes
mais j'ai pas d'indication de taille comme sur la capture que j'ai postée :oops: :oops:
et je voudrais avancer un peu sur mon PCB avant de commander mes tubes
histoire d'avoir une idée de l'implantation avec ses minitubes :oops: :oops:
Et pour ça la 3D sous Kicad est d'une aide précieuse :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 18:06
Bonsoir a tous
J'ai mis a jour les schémas d'ampli et d'alim en première page :mrgreen:
Je me pose une question pour l'alim stabilisée régulée positive et le fait qu'elle
soit double soit une par voie , est ce utile ou luxueux :oops: :oops: :?:
Histoire de gagner encore en taille de PCB et place dans la boite :twisted: tub18
Vos avis m'intéresse :wink:
MessagePosté: Mer 23 Déc 2015, 15:35
J'ai reçu mes loupiottes ce jour tub18
Voici une petite photo pour comparer les tailles
de gauche a droite une 6P14P, une 6N17B, une 6N16B, une 6N2P
C'est vachement bien construit comme minitube et quand on les regarde
de près on pourrait y passer des heures :oops: :oops:
Le projet redémarre pour finaliser le PCB du coup, du taf en perspective :mrgreen:
MessagePosté: Mer 23 Déc 2015, 16:28
Hello Totof !
Ben non...à moins de viser le must et vouloir faire du double mono, évidemment le débit à réguler sera double.
Je conseille toutefois une cellule RC additionnelle sur la HT de chaque tube diff. pour une ronflette minimale en sortie HP.
Pour ce qui est des lumignons 6N17B j'en avait testé (expédiés par René). Pour un montage RIAA en entrée de cascode j'avais trouvé leur microphonie moyenne, contrairement au 6N2P excellent !
Voir ici au 18 juillet 2012:
http://6bm8-lab.fr/phpBB/viewtopic.php?f=3&t=67&start=100
MessagePosté: Mer 23 Déc 2015, 17:05
Bonjour Arnaud et merci du retour
Pour l'alim j'ai finalement dessiner un PCB avec 2 alims régulées et stabilisées pour la HT
le déphaseur et la paire différentielle ont leur propre cellule RC au plus près du tube
Ensuite j'ai mis une alim stabilisée et régulée négative pour la polar et le CF et l'alim de la queue du schmidt
Ce soir en revenant de la piscine je met a jour les schémas de la page 1 si c'est pas déjà fait
Pour la microphonie on verra car ces minitubes me plaise vraiment bien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A+ c'est l'heure d'aller faire trempette tub18 tub17
MessagePosté: Mer 23 Déc 2015, 18:09
Quel est l'avantage du double mono.?
Fred.
MessagePosté: Mer 23 Déc 2015, 18:26
Fred.
Ce sont 2 amplis autonomes dans le même coffret, même des TA séparés !
En principe on a une meilleure séparation des voies, mais c'est purement théorique et un peu idiophyle.
Personnellement j'utilise des blocs monos, surtout plus légers à porter ! :wink:
Mais c'est aussi une question de budget :oops:
Sur cette photo un gros double mono côtoie 2 blocs mono bien plus maniables :
Cordialement !
MessagePosté: Mer 23 Déc 2015, 19:55
Ça devrait être interdit de poster ce genre de photo. :lol: appel au modérateur. tub17
De bien jolie monstre. :oops:
Fred.
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2015, 11:58
Bonjour !
Ces 'monstres' sont des OTL à correction différentielle et offset régulé, de puissance modeste (12W et 2*15W) ; on peut en parler...mais ce sera après les fêtes...
Joyeux Noël à tous, avec plein de petites loupiotes ! tub15 ... tub14 ... tub15
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 19:49
Bonsoir a tous
En lisant le post de Bng sur son PP de KT66 à CDiff et en lisant le commentaire sur le réglage
du cathode follower et toujours dans le but de simplifier le miens j'ai retenu l'idée et tester sur
la modélisation du miens et bingo ça peut le faire tub15 tub15 tub15
ça donnerai ceci
Encore plus simple comme schéma Isn't it :?:
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 19:52
Hello totof,
dément tu vas plus vite que la musique :)
je reprends le miens et passe le tout à la simulation devant le film de ce soir
Amicalement
Nicolas.
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 19:59
Bonsoir Nico
ben oui j'ai été courrir cet après midi donc ce soir pas de piscine , du coup je m'occupe
et le fer faut le battre tant qu'il est chaud surtout quand les idées vont dans le sens d'une
simplification du schéma :mrgreen: tub18 tub18
Ca vaut le coup d'attendre et ruminer son frein histoire de laisser décanter le bouzin
le laisser fermenter par certain côté en écoutant un peu de zique au casque
ce soir ce sera un petit concert de Oscar and the Wolf pour encore se barder les oreilles :mrgreen: tub17 tub17
Bref si pas de réaction négative d'ici demain matin , j'attaquerai de modifié le routage de mon
PCB pour collé au schéma kissifié :roll: :roll:
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 20:36
T'as tout compris !
Mets une résistance de butée en série avec le pot côté cathode.
Le réglage sera plus souple et le risque de faire rougir les 6P14 sera moindre :wink:
J'aurais doublé la valeur des résistances de grille (R8 et R9), mais ça ne t'empèche pas de router . . .
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 21:25
Merci de la réponse Yves tub18 tub18
Je m'en occupe donc en ce sens :mrgreen:
Pour la résistance talon c'est vraiment utile :oops: :oops: car c'est sensible ce point
du coup je me dis que 220 dans la cathode du CF et un potar de 1K entre dito et la 6K2
et en voiture simone , je zieute ça sous LTC de suite tub15 tub15
Et demain matin après la piscine , routage :mrgreen: tub18
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 22:07
Bon ben les quelques essai sous LTC me disent que ça ne rend pas le réglage plus facile
au contraire et que si le curseur se coupe ===> "pouf"
Donc juste le potar préréglé et basta :oops: :oops:
