Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Relevé du schéma du Conrad Johnson MV50
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 04:14
Totof quel est le rôle de l'uf4007 dans ton suiveur du dessus?... :oops:
S'il te plait.
Fred.
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 06:51
Bonjour Fred974 et Yves
Pour la UF4007 elle sert a éviter les arc au niveau de la cathode, lié au courant grille, quand le tube n'est pas encore chaud au démarrage
une fois le chauffage établi le diode s'éfface :mrgreen:
Pour le modèle de S14K60 je zieute ça ce soir :wink: :wink:
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 09:28
Thanks tub18
Ingénieux.
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 11:29
SNOB a écrit:
j'utilise un CF basé sur 2 ECC88 en parallèle. Il y a sûrement des distorsions mais ça sonne très bien, en tout cas mieux qu'une boite à sélecteur avec un pot en entrée.
Et puis, toute mes sources ne sont pas "modernes" :oops:
Bonne soirée à tous
voici le schéma
Prima la musica
MessagePosté: Lun 01 Fév 2016, 12:01
Merci Snob, même si ça n'est pas très lisible, au moins chez moi.
Qui nous explique en quoi la mise en // des 2 triodes est intéressante?
Diviser par 2 l'impedance de sortie?
bonne journée
MessagePosté: Mar 02 Fév 2016, 15:16
bonjout Guy
bonne journée
oui
le schéma en plus net
Bonne après mdi
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 02 Fév 2016, 17:30
merci Alfred!
