 Sujet du message: Premiers pas avec REW
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 20:48
plutôt que de continuer a embrouiller un ancien post j'en créé un nouveau.
Pour commencer, si la période calibrage est passée, ( on ne ricane pas au fond de la classe).
Il y a des choses intéressantes ici même.
viewtopic.php?f=57&t=8948&hilit=tf1525&start=15
Eba donne de bons conseils pour des mesures délicates.
 Sujet du message: Re: Premiers pas avec REW
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 13:19
Oui, mais il faut arriver à faire marcher REW....
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 13:58
Je connait les entrées instruments et micro de la carte son, :D , les sorties mains ou casque.
J'ai calibrer la carte et "étalonner" le micro avec la courbe fournisseur. Vérifier l'étalonnage en rebouclant la carte son, pour elle même et pour le micro.
J'ai fais les premiers réglages de niveau pour faire une mesure. Quelques mesures aussi pour me familiariser avec l'outil ( et puis j'en avais marre d'écouter Fink, ou tarwater, quelques sweep sont relaxants), et je me suis balladé dans le différents onglets.
Je penses comprendre la notion de fenêtrage, pour valider la mesure de ce que produit le HP seul, qui sera limité par la hauteur du micro principalement.( 1m50 chez moi, soit 230Hz). Après il faut aller dehors pour obtenir de plus grandes distance et donc de plus basses fréquences.
Si j'ai bien compris le grave se mesure en champ très proche et REW permet de faire l'addition de plusieurs courbes.
Le graphique "impulse" permet de voir la réaction du HP sur une impulsion, mais aussi des réflexions ( suivant le fenêtrage).
C'est le début, mais l'outil ne semble pas si compliqué. La compréhension des divers graphe, et la maîtrise des conditions qui "valident" le bien fondé des mesures, c'est carrément plus complexe.
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 14:46
Hello david
Regarde sur Melaudia , dominique Tanguy a fait plusieurs très bon tuto sur l'alignement des HP et pas que
voir ici
Bon visionnage
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 14:58
merci Totof, j'ai lu quelques tutos Melaudiens, qui traitent de Arta. Pas pour les manipes, mais pour comprendre. Il y a aussi ceux de Eba.
Je posterais des liens sur quelques tutos pour débutants qui aident bien.
MessagePosté: Dim 01 Nov 2015, 09:45
Premier chapître :
pour mesurer ton pavton de LB, débrancher le supra tweeter, qui fais hurler le micro autant que Nicolas...( autant à droite qu'à gauche par ailleurs... :evil: ), avec des centres émissifs distincts, et des réflèxions secondaires de l'ordre du dixième de mètre...qui me laissent perplexes :?:
( Ah, Le con! Après la carte son... :oops: ) je ne fais rien pour éviter la loi de Murphy, mais c'est à ça que l'on me reconnait.
Ce n'est pas un lien constructif, mais bon...Dimanche à tous le monde quand même.
MessagePosté: Dim 01 Nov 2015, 09:47
Hello David
Rhoooo la route est longue mais le boeuf est patient :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon Dimanche a tous aussi :wink:
MessagePosté: Dim 01 Nov 2015, 10:11
Pour commencer, je trouves celui ci très bien:
http://dialou.fr/htpc/Utilisation/homec ... ibrew.html
Ca permet entre autre de vérifier que tous les paramètres informatiques soient correct ( drivers, fréquences d'échantillonage, branchement du mic incorporé du portable désactivé, reconnaissance des voies In et Out, et navuigation dans le soft).
MessagePosté: Dim 01 Nov 2015, 10:15
Hello David
Je suis bélier, 1er décan, ascendant con, Rat d'eau en chine ( rigolez pas, c'est vrai...)
Mais j'ai une marche arrière, quand même :lol: et la 4em vitesse, comme sur les 2CV .
MessagePosté: Dim 01 Nov 2015, 11:57
Rhooo pinaise on est jumeaux de signe tant européen que chinois , je comprends
mieux maintenant pourquoi on dégauge de temps a autres
Pour la marche arrière faire gaffe avec une 2CV Sahara, t'as un moteur dans le coffre aussi :twisted: tub17 tub17
Bon dimanche ensoleillé tub18 tub18
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2015, 15:29
Pour illustrer j'ai mesuré mon fe127 en basse réflexe.
1. mesure à 1 m dans l'axe, fenêtrage de -1 à 10 ms.
Donc une courbe valable à partir de 264 Hz.
Le Hp se situe à 1m30 du sol. aucun objet à moins de 1m30.
Même chose à 30 °, à 1 mètre.
Mesure à 4 cm du centre du HP, avec un fenêtrage comme celui ci.
Même mesures le micro dans l'évent
Je compile les infos. Si vous avez des commentaires...
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2015, 17:12
Hello David
C'est smoothé ou pas :oops: :?:
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2015, 17:26
oui bien sûr, en 1/6 d'octaves.
Je regardes pour créer une seule et unique courbe.
J'ai réussi pour le grave ( la réponse évent plus mesure à 4 cm, mais je n'y parviens pas pour le reste de la bande passante)
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2015, 17:54
pour se faire j'utilise la fonction "merge" dans l'onglet "controls", en choisissant la fréquence à laquelle les courbes doivent fusionner, soit 264 Hz, dans ce cas.
Cela ne marche pas et me donne des réponses en fréquence déconnantes. Ce qui est au dessus des 264 Hz est bien reproduit, mais tout ce qui est en dessous fait n'importe quoi.
Une idée ?
DAvid.
MessagePosté: Jeu 05 Nov 2015, 19:32
déjà essaye de mettre un plancher de 0 dB et pas 54 ou 40 pour monter jusqu'a 60 dB
ça améliorera grandement la beauté de tes courbes et leur lisibilité pour nous pauvres béotiens :oops: :oops: :wink:
Ensuite pour ton histoire de "merge " je pense que le plus apte a te répondre est Dominique-Tanguy car il a pratiqué il y a peu tub18
envoi lui MP sur Melaudia :wink:
