 Sujet du message: Bonjour du 63
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 20:11
Situé dans le Puy de Dôme (après avoir été en RP) je m'intéresse de nouveau à faire quelques montages audio.
Il y a quelques années (en 1996) j'avais l'intention de monter un pré-ampli RIAA et des amplis (transistors, tubes), les composants RIAA avaient été achetés à la Maison de l'Audiophile à Paris.
Pour l'ampli j'avais choisi un schéma "LED" 20W classe A (IRF150, LM317HVK etc.).
D'ailleurs j'ai vu par la suite que les schémas LED n'étaient pas forcément les meilleurs.
Mais faute de temps suffisant je n'ai pas fait ces montages...
Je me suis contenté du matériel que j'avais : platine Rega Planar 3, cellule Dynavector 10x4, Pré-Ampli Crimson 510, Ampli Crimson 520, et quand même j'avais monté des kits d'enceintes colonnes Focal de la Maison du Haut Parleur que j'utilise toujours.
(Pour le Pré-Ampli un peu modifié, il mériterait sérieusement une rénovation ou un remplacement partiel, peut-être par le montage RIAA...)
Aujourd'hui ayant un peu plus de temps j'ai donc décidé de m'y remettre, les composants traînent depuis trop longtemps !
J'ai donc commencé par quelques recherches de schémas "Pacific RIAA" et des différences entre celui que j'avais eu et certaines réalisations vues sur les forums, et je suis venu sur le site de AuDIYoFan que j'ai trouvé intéressant, avec notamment un autre schéma RIAA...
Voila donc ma motivation à participer ici.
Au plaisir de vous lire, d'en apprendre un peu plus et de pouvoir peut-être aussi aider par mes modestes compétences (électrotechnicien pas électronicien !).
Michel
 Sujet du message: Re: Bonjour du 63
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 22:07
Bonsoir et bienvenu a toi
L'onglet ou bouton recherche du forum t'aideront énormément, y compris pour le pacifique
dont un postr ancien mais fort intéressant y est dédié
Bonne lecture et a bientôt :wink:
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2015, 23:48
Bonsoir Totof,
Oui merci, j'ai trouvé : "Réalisation de l' ATLANTIC, préampli phono pour Mélomanes !?" de Osborof,
De quoi lire...
Curieux je n'avais pas eu exactement le même schéma de Mr Walters pour le Pacific en 1996, pas de grosses modifications par exemple 1uF au lieu de 0,47uF en entrée, des résistances de 5K au lieu de 2,5K coté alim. Ce qui correspond aux composants qu'il m'avait vendu (environ 100€ actuels) les 2SK170 sont appairés à priori, et j'ai aussi 2 transfos...
Il faut que je fasse le schéma pour le poster.
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 00:25
Bienvenue cocktail
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 11:12
Bienvenue, presque voisin !
Les schémas de Led sont effectivement discutables mais ils constituent de bonnes bases :P ...attention aux schémas Idiophiles :roll: , on en trouve quelques uns sur le net :mrgreen: !
Bien cordialement
Pascal
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 12:09
Bonjour Pascal et Grégoire et merci pour votre accueil,
Je pensais tenir un schéma simple et peut-être pas trop difficile à réaliser avec le Classe A du N°114 de LED (IRF150 et 3 LM317HVK, LM344H etc), lorsque j'avais montré ce schéma à Mr Walters il m'avait dit que ça ne valait rien, évidemment !
Dommage j'avais acheté les principaux composants (dont les LM317HVK)...
Mais bon c'est peut-être suffisant pour moi et surtout mes oreilles vieillissantes !
La recherche de la perfection est sans fin (je connais dans bien d'autres domaines), j'aimerais trouver un juste compromis pour moi.
justement mais c'est quoi un schéma idiophile ?
Celui où on utilise des composants à des prix extravagants, ou des schémas de "spécialistes" hyper intransigeants, un exemple peut-être ? Sans déchaîner les passions.
Michel
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 13:00
Vaste question.
C'est un schéma qui utilise des composants ou des motifs sans autre explication que leur « excellente réputation ». On peut citer parmi ceux ci, le SRPP, les alim qui dégoulinent de millifarads (découplés en MKP gold machin), la diabolisation du silicium (ou du tube selon les cas), la couleur des câbles (tout le monde sait que le bleu marche mieux). On ne manquera pas de changer les composants d'un schéma établi par d'autres « bien meilleurs » (tubes, condensateurs, AOP etc etc.) sans tenir compte des valeurs ou des caractéristiques.
Un schéma électronique est une interaction entre l'ensemble de ses composants et donc un compromis réaliste régi par les lois de la physique. Changer un point du schéma va interférer avec son ensemble (de façon négligeable ou importante). La simplicité est en générale la solution qui donne les meilleures résultats, du moins, des résultats compréhensibles et prédictibles par l'homme :mrgreen:
Après on adhère ou pas, certains trouvent plus de plaisir avec l’ésotérisme et vont voir ailleurs :D
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 13:04
Idiophile rime avec idiotie , c'est une sorte de "snobisme" inutile ou qui n'apporte pas grand chose en réalité
au bon fonctionnement de la topologie d'un schéma, qui peut même dans certain cas être nuisible au final
comme par exemple installé une temporisation sur la HT d'un ampli à tube PP de base avec une HT de - de 500 volts,
c'est idiophile même si certains fora s'en font les fervents défenseurs en prétrendant que c'est la panacée
et que beaucoup de béotiens tombent dans le panneau :twisted: :twisted: , autre exemple découpler un bon chimique moderne
par un "non-polarisé au beurre de yak" ou autre joyeuseté du genre :oops: :oops: , il existe plein d'autres exemples
Bonne après midi tub18
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 13:17
Reb'
Le schéma de Led avec des Irf n'est pas idiot tub18 ...c'est même assez rigoureux comme approche mais c'est compliqué et le choix de mettre des CI là ou des composants classiques vont bien n'est pas idéal. :roll:
Avec (peut-être) quelques mise au point, cela devrait aller bien. Si tu as les composants, il faut faire et écouter :D !
@ Greg, qu'est-ce qu'il t'a fait le SRPP....moi, je trouve cela plutôt astucieux et efficace tub34
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 14:21
Oula mais le SRPP est bien tout ce que tu dis tant qu'on comprend pourquoi et surtout où il est astucieux et efficace et je ne vais pas te l'apprendre ;)
Les tests des 2 Gérard dans leur bouquin démystifient beaucoup ce montage aux vertus magiques.
MessagePosté: Ven 30 Oct 2015, 15:29
Merci à tous,
Je vais essayer de rester dans le simple et facile à réaliser pour moi, et éviter les montages idiophiles.
Puisque j'ai des composants je devrais effectivement les monter, avec quelques conseils, astuces, je vais peut-être en tirer quelque chose :wink:
En technicien j'ai parfois le mauvais penchant à vouloir en faire trop, peut-être le dicton qui dit que "le diable est dans les détails" qui parasite mon esprit, mon bon-sens !
Je continue ma lecture ici et d'autres liens de réalisations, je vais probablement saturé à force de voir beaucoup de réalisations et de conseils divers et variés, il va falloir garder le meilleur pour moi.
A bientôt
Michel
