Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 06:11
PS: Pourquoi fais tu usage d'un CI ( même pas bleu) pour 4 composants (branlés) ? Avec des tubes penteux.
Si tu préfères les rails de perchlo aux barrettes, c'est un argument mais... :evil:
Un bras cassé possédant, deux pieds gauches à la place des mains ( avec 5 pouces symétriques en guise de doigts) pourrait le câbler.
Hello David , oui je plussoie pour le transfo LL1521D , une question de scopage ce soir et on sera fixé
pour les CI ton affirmation est moins sûr , car les règles de câblage a respectée sont ici très importante
et le routage nous a demandé avec Pascal quelques heures de réflexion et de poubelisation des version précédente
ce qui m'a occupé une partie de l'hiver dernier :mrgreen: :mrgreen: tub17 , voilà une des raison inavouable :oops:
Après pour nettoyer les neurones je préfère le chlore tub17 tub17 :mrgreen:
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 07:48
Je ne doutes pas de l'étude, du sérieux de Pascal ou du Tiens, mais juste de la pertinence...Un spud ( à trois étages dont "2 passifs", que j'ai pratiqué) est simplissime, non?
Câbler 6 ou 7 resistances... voir un potar....Faut pas pousser mémé.
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 09:42
Je crois en fait que l'idée du CI est venue avec celle du Kit !
Coté transfo d'entrée, il faut aussi faire attention à la sortie du générateur de mesures. Ayant utilisé celle d'une carte son standard, j'ai eu pas mal de déboires....et j'avais fait les mesures de BP avec un géné extérieur 'classique'.
Bonnes manipes.
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 09:48
. . . et utiliser une valeur de R2 adaptée au transfo . . .
Le géné Welleman a une impédance interne de 50 ohms . . . si en bon état (c'est facile à casser !).
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 10:07
Bonjour Yves, Pascal et David
Pour le transfo d'entrée, actuellement il est chargé par un potar de 50K pour le réglage de symétrie
et un potar de 5K pour le réglage de volume, il serait peut etre bien de faire un essai en virant le
réglage de volume sur une voie pour voir :oops: ===> ce soir si j'ai le temps :oops:
Sinon en effet le scope Velleman a une entrée 50 ohm , ajouter une R afin d'etre autour de 600 ohm :oops: :?:
A + fin de la pause thé :wink:
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 10:25
Les deux manips vont dans le sens d'une réduction de la bande passante :(
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 10:58
Alors simplement augmenter la valeur du potar de volume qui est en // de celui de symétrie, dans le datasheet
du LL1540 qui est assez proche comme transfo, il est préconisé 15K comme charge au secondaire :oops:
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 15:36
Reb'
J'avais étudié ceci en Juillet...
pour l'intégration du 1521.
Je croyais l'avoir transmis mais j'ai un doute...
Le voilà donc.
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 16:09
Re Pascal
Oui c'est même celui que tu as mis en première page du post non :oops: :?:
Donc faut que j'augmente la valeur ohmique de mon potar :mrgreen:
je dois bien avoir ça qui traîne dans un coin :wink:
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 16:14
Ben...non :?: , le schéma n'a pas changé mais les valeurs de Pot et Aj sont adaptées au 1521... :) ainsi que les précisions sur les impédances et gains.
Du moins, sur ce qui s'affiche chez moi ! :roll:
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 16:23
Avec mon potar de symétrie de 50K , j'essayerai 10K et 22K comme potar de volume
et je vous tiens au courant de l'évolution , ces valeurs doivent trainer dans mes fonds de tiroirs tub18
Edit de 20h45
J'ai monté un potar qui trainait de 22K et ça va beaucoup mieux pour la BP
Du coup ce soir sur l'autre voie je monte un 47K histoire de jouer avec le scope :mrgreen:
Edit de 22h00
Voici la BP avec en noir le potar de 47K et en bleu celui de 22K
La THD est meilleur avec le potar de 22K
J'essayerai cette semaine de récupérer chez mon épicier local
2 potars de 22K et 2 potars de 10K histoire de jouer :mrgreen:
MessagePosté: Mar 22 Sep 2015, 09:05
Super boulot Totof...je n'ai plus besoin de travailler !!!
Avec les TRE, la coupure haute devient 'compliquée' :
J'avais commencé des mesures (hier soir) et oh surprise, deux transfos LL1521 (étiquettes différentes) ont des L différents :
Celui qui a la même étiquette que les tiens : Lp 156 H, Rp 600 Ohm, Ls 199 H, Rs 880 Ohm, n = 1.13
Celui qui a une étiquette plus dénuée (plus ancien) : Lp 260 H, Rp 590 Ohm, Ls 342 H, Rs 914 Ohm, n=1.15
Le plus ancien risqe de couper encore plus bas...
L'influence de la charge est visiblement important et exige une adaptation précise.
Cela dit,
PM, la BP mesurées avec le transfo LL1527 (proto) donnait plus de 100 KHz (mesure faite avec géné 50 Ohm et oscillo).
Les différences observées reflètent les caractéristiques indiquées par Lundahl.
Le 1527 monte très haut mais nécessite une impédance de charge faible (5 k pour 2 sec en série)
Le 1521 coupera sous 50 k avec une charge de 22 k...
Je dois tester 1521 et 1545a dès que possible. Le 1545a devrait remonter vers 50 kHz avec un stepup de 2 !...A suivre !
MessagePosté: Mar 22 Sep 2015, 09:17
bonjour a tous
c'est sur,le mien a dégagé suite a un défaut sur un tube,la sortie géné s'est retrouvé avec une tension positive de 0,5 Volts,ça a suffit :twisted:
bravo pour ce SPUD light et efficace. tub18
bonne journée
MessagePosté: Mar 22 Sep 2015, 09:33
Bonjour a tous
@ Pascal, au vu du scope la version avec potar de 22K pour le volume me parait bien
je ferais quand même un essai avec un potar de 10K , pour l'instant avec une BP à -1 dB
à 18Hz en bas et 44 kHz en haut ma foi ça me conviens a mon âge :oops: :oops:
Je te confirme le rapport 1 : 1.13, c'est ce que j'avais mesuré :mrgreen:
Ce que j'ai remarqué hier c'est que la valeur du potar influence grandement le gain
et donc la sensibilité d'entrée inversement proportionnelle au taux de THD
J'ai hâte de faire un essai sur HP mais ce projet mérite amplement les séance de mesures avant tub18 tub18
Fin de la pause Thé
MessagePosté: Mar 22 Sep 2015, 11:09
Je pense que c'est la courbe de réglage du pot qui est modifiée par la charge. C'est pourquoi j'ai proposé un pot de symétrie ayant une résistance de 5 x celle du pot de volume.
