Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2015, 16:34
Bonsoir tous,
Le réglage par Lissajoux se fait effectivement avec l'entrée en X et la sortie en Y (ou l'inverse....ce qui revient presque au même).
Les sensibilités doivent être ajustées pour couvrir le plus d'écran possible. Le gain de l'ampli étant de l'ordre de 2, une sensibilité entre 0.5 V/div et 1 V/div convient.
Lorsque l'ampli est convenablement réglé, on obtient une droite à 45 °.
La distorsion se manifeste :
- H2 par une forme de cuvette,
- H3 par des 'moustaches' aux extrémités (sorte de 'S').
- H4 par une forme en '8'...
etc.
Le déphasage transforme la ligne en ellipse plus ou moins aplatie. Un cercle traduit un déphasage de 90 °, un retour à la ligne droite après inversion de la pente, 180 °....
On peut faire la mesure avec un géné mais aussi avec une vraie modulation.
- Lorsque la ligne reste bien droite et sans épaissir, le réglage est optimum.
- Avec la modulation vraie on 'balaye' un large spectre de fréquences et l'épaississement de la ligne et / ou l'apparition d'une ellipse trahit des déphasages.
- Le gauchissement de la ligne dénonce une distorsion.
Avec mon proto bien réglé, j'ai obtenu en vraie modulation une droite fine à la puissance max (quasi 4 W rms).
Coté logiciels de mesure, j'utilise Arta et Steps ainsi que VA (Visual Analyser de Sillanum Soft), tous deux accessibles en freeware.
Pour l'alim, tu as utilisé un 4n52 donc la diode fait partie du composant et donc, point de souci.
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2015, 17:14
reb'
...après avoir lu ceci..https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Lissajous
Pour l'H2, on a une 'Lemniscate de Gerono !' si, c'est écrit.
La forme de 8 vient du déphasage.
Pour l'H4, c'est plus compliqué...
Une vue prise en Janvier !
(J'ai des soucis de mise à la taille avec les logiciels dont je dispose sous Windows10 !)
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2015, 17:45
Reb'
Voici le projet de modification (mineure) pour intégrer le LL1521d qui autorise des impédances plus élevées.
Les valeurs proposées sont assez faibles et pourront être augmentées. Il faudra alors peut-être prévoir un petit Boucherot (Zobel pour les Britichophiles), pour corriger les fréquences hautes mais peut-être pas...
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2015, 17:53
Bonsoir Pascal,
Merci pour ces explications très détaillées. tub18 tub18 tub18
Par curiosité, je testerais sur des amplificateurs que j'utilise actuellement.
J'ai bien Visual Analyseur, mais je ne retrouve plus l'interface à connecter à l'ordinnateur :oops: Tu utilises quoi ?
Pour les 4N52, effectivement aucun soucis, j'ai réalisé deux alimentations (une par voie) et elles ont fonctionné du premier coup !
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2015, 18:14
Reb'
J'utilisais la carte son de l'ordi + un ampli maison pour connecter des sondes d'oscillo....mais j'ai grillé toutes mes cartes son....
Je refléchis à une interface avec type PCM.... je voudrais 'tourner' à au moins 96 kHz pour les entrées et pouvoir utiliser des pilotes standard. Pas gagné !
Super...mais quel luxe. Je n'ai fait qu'une seule alime commune aux deux voies !
MessagePosté: Mar 18 Aoû 2015, 19:08
Bonsoir Pascal
Envoie moi tes image en "brut" je les mettrais à la "bonne" taille et éditerai tes post avec les bonnes images :mrgreen: tub18 tub18
Le schéma chez moi est difficilement lisible :oops: :oops: :oops:
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2015, 19:18
J'ai avancé sur mon ampli , j'en suis au traçage du châssis et perçage
du coup j'ai refait un essai de positionnement avec les PCB réel posé
sur le châssis et voici la position la moins bruyante trouvée :mrgreen: tub18
je continue doucement mais sûrement :wink: :wink:
MessagePosté: Sam 05 Sep 2015, 12:37
Des nouvelles des projets en cours ?
MessagePosté: Sam 05 Sep 2015, 17:51
Bonjour Pascal,
Euh... Comment dire... Allez, je me lance...
J'ai monté une voie et j'ai testé... j'obtiens un atténuateur/déformateur tub17
En bleu le signal d'entrée, en jaune celui de sortie :
En mode XY :
Le câblage :
Bon, depuis je n'ai rien retouché car je fais des travaux dans ma maison... Plusieurs pistes :
1) erreur de câblage.
2) tubes non appairés ( je n'ai pas de lampemètre :oops: :oops: :oops: ), j'ai essayé différentes combinaisons avec les tubes dont je dispose, pas de changement significatif.
3) le transfo d'entrée ne convient pas (Sowter 3575).
4) les transformateurs de sortie sont des DA 17-3, j'ai peut-être mal réalisé les liaisons entre les différentes sorties de ce transfo ...
Pour le moment, je ne peux pas me remettre sur l'ampli, mon atelier "Audio" n'est plus opérationnel :mrgreen: :twisted: .
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Sam 05 Sep 2015, 18:29
Bonsoir les copains :mrgreen: tub18
J'ai usiné un peu mon chassis cet après-midi , à la vitesse d'un escargot
donc la suite les jours qui viennent probablement :oops: :oops:
J'ai reçu mes 4n52k3 de la baie , me manque plus que les potars 100 ohm
qui arriveront d'ici 10 jours je pense :wink:
To be in progress tub17
@ Dominique
ça ressemble à un passage bloqué de classe B :oops:
Pas logique ici :oops: :oops: tub17
mauvaise polarisation des 6C45Pi :?:
MessagePosté: Sam 05 Sep 2015, 19:00
Bonsoir Christophe,
Sans savoir le nom, c’était mon analyse. Reste à trouver pourquoi... Je m'y remettrai suivant l'avancement de mes travaux...
Bon appétit aussi, Dom.
MessagePosté: Sam 05 Sep 2015, 20:07
Oui, çà y ressemble...Mais il faudrait avoir la mesure des tensions sans signal (Plaques, cathodes).
Une remarque sur le câblage : Les paires torsadées doivent véhiculer des signaux en opposition : 1 fil pour 1 plaque, 1 fil pour l'autre plaque, les deux torsadés ensemble. Id pour les alimes : Le 0 et le + Vb ensemble le plus longtemps possible, et aussi les fil d'entrée avec son 0V de la prise au primaire du transfo d'entrée, les fils provenant du secondaire du Transfo d'entrée ensemble jusqu'au pot de symétrie;
Ceci protège contre le bruit (Circuits d'entrée) et aussi cela réduit les risques d'accrochage HF (réduction drastique des rayonnements), risque réel avec ces tubes.
MessagePosté: Dim 06 Sep 2015, 05:57
Bonjour Pascal,
J'ai doublé les fils afin d'augmenter la section, et comme esthétiquement je ne trouvais pas cela joli, je les ai torsadé !
Bon, une fois de plus, tout faux ! Je suis bon pour refaire le câblage ! Au moins j'aurais appris quelque chose tub18 .
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Dim 06 Sep 2015, 19:01
Bonsoir les copains
J'ai preeeeesque fini l'usinage du châssis tub17 :mrgreen: me manque plus qu'a
agrandir les trous pour les socles avec un forêt étagé "assez" gros que j'ai au taf et que j'ai oublié
de prendre vendredi ( abruti de Totof :oops: )
Vue de face
Vue de dos
MessagePosté: Lun 07 Sep 2015, 07:29
Classique et de bon goût. Super le maquillage des transfos ! tub18
@Dom, qu'utilises-tu comme pot pour les cathodes, autrement dit, supporte-t-il le courant (2 x 40 mA dans le curseur).
