Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Correction Différentielle à AOP
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 22:50
Suite à la publication de Serge (Vapkse) concernant sont PP de 12E1 avec une CRDiff à Aop
pour un ampli symétrique , je me suis dis pourquoi pas adapté ça à mon PP de 6F6G
sur lequel j'avais essayé une CRdiff à 6N2P qui m'avait conduit dans une impasse intellectuelle
à savoir des condos de liaison de 16µf :oops:
Bref comme les idées doivent germer pour se révéler j'essayerais bien une version à AOP pour
bricoler cet ampli qui traîne dans un coin de la maison
Ca donne donc ceci
C'est bien plus classique que la version pour ampli symétrique de Serge mais, je pense aussi plus simple
qu'une CRdiff à tube pour ce cas précis et l'occasion de revoir cet échec :oops: :oops:
allez c'est l'heure tub25 tub25 tub25 tub25
A demain
 Sujet du message: Re: Correction Différentielle à AOP
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 23:53
Salut Totof.
Ca devrait fonctionner, attention toutefois à ce que l'offset de l'aop ne soit pas trop grand. La source de courant devrait cependant amortir tout ça.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 05:54
Bonjour Serge
Oui, puis pour dessiner le schéma j'ai mis un Tl081 mais on est d'accord qu'un LM4562
serait mieux :mrgreen: tub18
sinon un petit condo en sortie fera son office :oops:
Au fait c'est quoi la référence de ton modèle d'inverseur de tension qu'on voit sur ta photo tub13
Perso sa fait un bail que j'ai des ICL7660 dans un tiroir , y a peut être moyen de les exploiter ici aussi
To be continued
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 07:45
C'est ceux la:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6516744410.html?orderId=66040074167488
Fonctionne à 6.3V en entrée, permet d'alimenter n'importe quoi depuis un enroulement de filaments. Même une polarisation jusqu'à -32V.
J'en ai dans mes GU32 et GU19 pour la polarisation négative, et dans le 12E1 pour les aops.
J'en ai fais une petite réserve, car pas évident à trouver, et toujours très utile. Avant, il y en avait sur eBay, mais les derniers, je les ai commandés sur AliExpress.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 08:37
Ah oui c'est nickel ça , tu récupère le 6.3 Ac du chauffage et un petit pont 1A un petit C-R-C et en voiture Simone :wink:
Faut que j'étudie la question sérieusement tub18
Ce matin je suis de repos donc je vais bosser un peu sur mon lampemètre et écouter de la zique , mais je regarderais ça
rapidement :wink:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 09:04
Fais juste attention que la masse est commune entre entrée et sortie. Ce n'est pas un module qui isole. Il y en a d'autre qui isolent, mais c'est plus cher et je n'en ai pas trouvé en 6.3 en entrée et symétrique en sortie. Soit c'est 5V à +/-12V fixe, soit c'est une seule sortie ajustable.
Donc pour celui la, le moins des filaments qui alimente le module doit être relié à la masse. Pas de centrage possible.
Le fait que ce soit réglable est aussi bien pratique pour les réglage de polarisation.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 10:02
Ok bien noté , mais vu que mon 6.3 est alternatif , automatiquement il me faut le redresser
et donc j'aurais un "0 volt" connecté au reste de l'ampli et un + 6 Volts (C-R-C) qui rentrera
sur l'entrée DC de ce genre de module.
Ou j'ai loupé un chapitre et tu alimente direct ta carte avec le 6.3 alternatif :oops: :?:
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 10:20
Non, moi j'ai 6.3V continu directement issu de l'alimentation à découpage du chauffage.
Dans le GU32, je pars d'un 6.3AC, mais passe à 5V pour le micro-controlleur, et j'utilise cette tension pour le module.
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9112&hilit=GU32
Si tu redresses, 6.3V ac, tu auras plus de 8V ça fera trop pour cette carte.
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 10:39
On est d'accord :mrgreen:
D'ou le C-R-C après le redressement pour abaisser vers 6 volts , ce sera bien filtré comme ça :wink:
Sinon en continu j'ai une alim régulée IRF820 Ardéchoise dans l'ampli, je peut toujours y coller un pont diviseur sur la sortie
+120 V qui alimente les écrans de tube d'entrée tub13
To be brainstormed
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 10:50
Euhh non, ça ne va pas le faire, si tu tires 20mA avec les aop à 12V, tu vas en tirer 2x plus à 6V, plus la perte de rendement. Avec un pont diviseur, il te faudra tirer au moin 10x plus pour conserver une certaine(pseudo) stabilité avec les variations de courants de l'aop. Et ça fera le même courant à 120V, sans compter le problème de dissipation du pont.
C'est pour ça qu'on a inventé les alim à découpage. Mais personnellement, je n'irais même pas coller une alim à découpage sur l'alim d'une G2, pour alimenter autre chose.
Le C-R-C, ça le fera, mais il ne faut pas enlever les tubes, sinon, le module sera sur-alimenté. Par contre sur alimenté, il ne claque pas, je l'ai déjà alimenté à 12V par erreur. Il ne claque pas, mais ne régule plus correctement et ne sors pas les bonnes tensions. Rien d'alarmant si tu as des aop's derrière. Ca ne fonctionnera plus, mais rien de devrait claquer. En même temps, si tu enlèves les tubes, ça ne fonctionnera plus aussi pour cette raison :D
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 11:08
Au pire pour 20 ma, tu as raison un petit transfo idoine sur le Petit PCB peut être une solution aussi
comme ça c'est autonome et plus de variation d'entrée autre que le secteur EDF :wink:
La montagne russe redescend , attendons a short while
C'est bientôt l'heure de partir au taf
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 20:55
En mode autonome, tu as aussi ça
http://www.ebay.com/itm/12v-5v-3-3v-9v-AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Module-/131380498361?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1e96e34fb9
Mais il en faut deux pour faire +12V et -12V
Tu as aussi celui la en plus cher.
http://www.aliexpress.com/item/220V-ac-dc-switching-power-supply-module-15V10W-turn-positive-and-negative-power-supply-genuine-industrial/32269771579.html
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 21:23
Oui c'est une idée aussi , et en y pensant cet après midi je me suis dis pourquoi pas un transfo 2 x 9 V à point milieu,
1 pont de diodes, 2 C réservoir de 2200 µf, 2 régulteurs TO92 7812 et 7912, 4 condos 100 nf et basta :oops:
Un bon découplage style 22µf au plus près de l'AOP pour affiner et hop :mrgreen:
Une basique application des datasheet des régulateurs en somme :wink:
Play it again Sam :!:
MessagePosté: Mer 01 Avr 2015, 18:25
Bonsoir totof.
Pour que je m'endorme un peu moins bête output et vin sont en opposition de phase.? :oops:
Cordialement.
Fred.
MessagePosté: Mer 01 Avr 2015, 18:57
Salut Fred
Oui, et le pot de l'entrée output est ajusté pour qu'il y ait le minimum de modulation sur l'entrée + de l'aop.
