Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 14:34
Superbe Pascal, je like, comme ils disent
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 17:04
Bonjour Pascal,
Merci de tes réponses, pour le TA, je verrai avec Charly...
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 17:10
Bonsoir Hah
AMHA, attends un peu je pense que notre ami Charly va devoir créer une série de TA,TRS et TDE
On travaille avec Pascal sur le PCB pour Charly et tout ça devrait donner naissance un joli petit KIT
bien sympa , mais il y a encore du chemin à parcourir, donc avec un peu de patience tu devrait
voir arriver dans la liste des transfos d'érato un transfo spécialement adapté à ce Spud
Je dis ça je dis rien hein tub18
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 17:35
Bonsoir totof les autres.
Pour le kit de chez erato et ton ci moi je serais fortement intéressé. Mais
Je Will Be patient, take off and smooth it . tub18
Pour le ci penses tu faire un ci sur les deux versions de pascal ou pas? Stp merci.
Bonne continuation.
Amicalement.
Fred.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 17:58
La version CI sera la version 2.2 publiée ici , mais ça change pa grand chose par rapport à la version 1
c'est juste une question de quelques R et de potar en moins et plus , les TRS, TA et TDE sont logiquement
les mêmes sauf si tu as commandé déjà ces derniers :oops: :oops:
Maintenant si le CI n'est pas adapté tu peut toujours câbler ça en l'air hein c'est juste vpour faciliter le CI
et permettre aux simple DIYeurs sans trop d'expérience de se lancer :mrgreen: tub18
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 18:15
Merci totof.
Les transfos (ta et TRs) ont été utilisés dans le se d'el84 DA que j'ai bientôt fini de construire. Donc je suis parti pour recommander tout le kit. Autant être patient et prendre le tout des que ça sera dispo. Bref rien ne presse c'était juste pour poser ma candidature à un éventuel kit disponible. Tenez nous informer.
Ps.. Le Ted est déjà dispo. Je pensais qu'il était toujours en torture.... :oops:
À plus.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 18:26
Attendons les news de Pascal et Yves , je n'en sais pas plus non plus pour Le TDE
A ma connaissance c'est en cours de route :oops:
La terre est lente mais le boeuf patient disait Confucius :mrgreen:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 18:30
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas pressé, donc je vais attendre bien sagement que Charly crée les transformateurs qui vont bien...
Après PCB ou Câblage en l'air tub13 .Je ne voudrais pas relancer le débat, mais vu le peu de composants, je pense qu'un circuit imprimé n'est pas impératif. Après un PCB simplifie bien la vie 8) . Pour ne pas se prendre la tête la version "Joli petit kit sympa" peut-être une alternative :roll:
Wait and see.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 19:11
Reb'
Transfos : c'est le DA17 pur et dur qui est utilisé. L'option porte sur le secondaire et j'utilise la version dite 6 ohm avec des compressions 8 ohm Ce qui fait monter de presque 20% l'impédance réfléchie et c'est bien comme çà :mrgreen: .
Pour les usages en 4 ou 16 ohms, voir avec Charly comment çà se joue. :roll:
Alime: Le DA18 convient au poil donc pas de souci. tub18
seul le TRE 'DA' est un nouveau produit. (toujours en tortu-r-e)
Pascal
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 19:29
Salut pascal.
Je crois que le da18 ne débite que 160ma sur la partie ht. C'est pas un peu juste pour le spud.? :oops:
C'est pour cela que j'ai utilisé le mien pour le se.
Fred.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 19:34
De plus avec ces 230Vac au secondaire ça faisait à la louche une 300 taines de volt sur la première capa. Pour la ramener à 200v pour le spud le regulateur mos ne risque pas trop de souffrir. :oops:
Donc ne devrait pas t'on prévoir avec mr erato une tension plus adaptée au montage pour le kit?.
Désolé pour les questions. :oops:
Fred.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 08:12
Bonjour Fred.
La marge de régulation est plutôt bénéfique mais fait chauffer le ballast....La question est quel radiateur :?:
Avec 300 V, il va devoir encaisser 12 w en permanence, ce qui dans ton île et avec 5°K/W nous amène pas loin des 90°c au boitier ! Tout à fait gérable, mais chaud quand même :? . Dans les coups de chaleur ERDF, cela mêne à 102°. :oops:
Je conseille alors un 2 °K/W, mais cela commence à faire grand. Question de place. 8)
A ce jour je fonctionne avec 200 Veff donc 250 V env en tête de filtre. Pas de souci mais au calcul, c'est un peu 'limite'. Le DA 18 offre je crois 205 Veff avec la même charge et me semble donc idéal. 8)
Sinon, avec 300 V tu peux aussi mettre un régulateur par voie (même modèle ou version dissident) avec chacun son dissipateur. Cela devrait être un petit plus. Cela fait aussi un réglage de plus ! :roll:
Comme tu as pu le voir sur la photo, j'utilise un chassis séparé pour l'alime, afin d'éviter les couplages magnétiques (chassis en acier). Il est tout a fait réaliste d'y coller une telle alime modifiée.
Le chassis en acier isolé donne un silence remarquable tub14 . Rien de visible (ligne droite) sur le scope avec 1 mV/cm !!!
PS : Pour ce genre d'application, je désapprouve toute utilisation de ventilateur ! :shock:
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 09:13
Merci pascal.
Effectivement pas de mouron à se faire si j'utilise deux régulateurs ht. La puissance dissipée sera de l'ordre de 6 7 watts par mos et ça devrais le faire.
Avant j'étais aussi contre les ventillos mais maintenant depuis que j'ai tâter du ventirad de pc j'en utilise partout. Avec mon classe À totor avec ces 40w de dissipation par mos le ventirad que j'utilise reste froid et on entends pratiquement pas le ventilo. Pourtant il tourne à fond. Prise de commande pwm connectée au 12v. Avec une gestion pwm en fonction de la température ça devrais être optimum. Pour cet ampli pas la peine d'en mettre. Je dois avoir un gros radiateur qui traine.
Pour ce projet il me manque que les transfos. J'attendrais que tout se décante pour le démarrer. Une chose après l'autre. :oops: sinon je vais trop m'éparpiller. En tout cas merci pour le partage.
Cordialement.
Fred.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 17:13
C'est de ça dont vous parlez ? :
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 17:19
Bonjour Charly.
Çà y ressemble, du moins pour ce qui est de la bobine ! J'espère que tu vas mettre un peu de métal autour et au milieu !
