Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 116 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Sujet du message: Re: DACBOX
MessagePosté: Dim 22 Juil 2012, 14:45
Yves 13,
Mini DSP, Open Drc num av mini Strimer.
Il y a le compte.
EBA
MessagePosté: Dim 22 Juil 2012, 20:05
Bonsoir EBA
si le produit dont tu parles est celui-ci , en effet c'est assez proche de la demande de Yves13
On y retrouve une puce Tenor :mrgreen:
Bref un lien ici et pas cher en plus tub18 http://www.minidsp.com/onlinestore/detail/16-usb-audio-streaming/flypage/64-ministreamer?sef=hcfp
MessagePosté: Lun 23 Juil 2012, 12:11
Bonjour Christophe,
Oui, ce n'est qu'un morceau, il faut l'open Drc num avec et plug in 2x2.
C'est plus tôt 400 e de mémoire.
Il fait aussi IIR, FIR et contrôle volume num sortie AES à vérifier.
Dans cette version c'est un multi sources tout num.
Cdt.
Éric
MessagePosté: Lun 23 Juil 2012, 16:13
Bonjour EBA
Oui et pour toi qui voulais du numérique et filtre multi-voies
j'y ai lu un 4 voies tout numérique en plugin et en mode paramétrique
en plus , une solution assez économe si tu regarde bien
OpenDRC-DI+Mini Streamer=solution évolutive intéressante :mrgreen: :mrgreen: tub18
MessagePosté: Sam 27 Déc 2014, 23:18
bonsoir,
j'ai trouvé dans une trocante un lecteur technics SL-PG420A quasiment neuf pour 20€
j'aimerais changé le circuit de sortie à AOP par un lampe; le ci est un MN6475A oversamplé; technics utilise un montage type différentiel alors que sur la doc panasonic du MN6475A, l'ampli op est utilisé simplement comme un convertisseur I/U.
Dans les deux cas, il y a en sortie un filtre passe bas 12dB/oct pour nettoyer les residus numériques (je n'ai pas calculé la fréquence de filtrage mais ça pourrait se faire).
Pensez-vous que le schéma fourni par Greg http://www.coolkeums.org/en/article/easy-dac-with-valve-converter.html pourrait convenir dans mon cas ?
mais quid du filtre de sortie ?
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Dim 28 Déc 2014, 09:33
Bonjour Franck,
J'avais oublié cet article… Le montage qui y est proposé est un convertisseur I/U à lampes, il peut se substituer à ses équivalents à AOP. Attention toutefois à la polarisation de la sortie du DAC, certains DAC (tel que le philips TDA1541) doivent avoir leur sortie à 0V alors que le 1543 s'en moque.
MessagePosté: Dim 28 Déc 2014, 12:10
Bonjour Grégoire,
merci de prendre du temps pour me répondre
j'ai vu que tu avais toi aussi modifié le même lecteur cd
Quel montage avais tu utilisé et avais tu filtré la sortie comme chez technics ou panasonic ?
voilà la sortie du schéma technics
et celle de chez panasonic
Franck
MessagePosté: Dim 28 Déc 2014, 13:57
Sauf erreur de ma part ton chip est à sortie en tension et non en courant, il ne nécessite donc pas de conversion
I/V , désolé :oops: :oops:
Voir le détail du datasheet
Qui va avec ton schéma d'application type
Le premier AOP est un buffer pas un convertisseur I/V :oops: :oops:
Un convertisseur I/V à AOP ressemble beaucoup à un détail près
Mais je me trompe peut être hein :oops:
Bonne sieste
MessagePosté: Dim 28 Déc 2014, 14:01
Bonjour Franck,
Je n'ai pas modifié mon lecteur CD. Je sors directement via la fibre optique qui arrive sur une carte DAC pas chère équipée du buffer DIR9001 et du DAC TDA1543. Sur cette carte, la conversion I/V se fait via des résistances, on coupe les pistes à la sortie de la puce et on envoie le signal sur l'entrée du montage à tubes.
Nous avions planché à l'époque sur les filtres de sortie de DAC. Il se trouve que le 1543 en question présente une bande passante en sin(x)/x jusqu'à la fréquence d'échantillonnage ce qui fait un -3dB à Fech / 2. Bien que nous n'ayons pas le matériel pour mesurer le bruit d'échantillonnage (une raie à -40dB de mémoire à Fech) nous avons essayé de voir si des filtres pouvaient nous aider à enlever ce bruit. Je t'avoue que devant les problèmes posés par ces filtres dans la bande audio nous avons préféré la simplicité :roll: c'est à dire pas de filtre du tout. Le meilleur moyen de s'affranchir de ces bruits et de la bp en sin(x)/x serait le suréchantillonage avec des filtres numériques. C'est loin d'être aussi simple :mrgreen:
MessagePosté: Sam 03 Jan 2015, 18:19
bonjour Totof et Greg
bonne année 2015 tub15
Totof, c'est le schéma utilisé par Technics qui m'a enduit d'erreurs tub13
un simple étage à sortie cathodyne devrait suffire finalement car 1.2v rms en sortie du chip me suffit amplement en entrée de mon préamp...
MessagePosté: Sam 03 Jan 2015, 18:31
oui tu n'as pas besoin de convertisseur I/V avec ton DAC :mrgreen:
AMHA un buffer n'apportera pas grand chose même à tube, l'étage de sortie
qui est sur le datasheet ou sur ton schéma constructeur se suffit à lui même tub18
Si tu voulais tester le convertisseur du forum va falloir te trouver un autre DRIVE :mrgreen:
