Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: encore un SPUD...PP cette fois
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 12:43
Bonjour pascal.
Peut tu mettre une photo ou deux de la bête en action :mrgreen: pour que je me fasse une idée du placement des transfos.? Stp. :oops:
Fred.
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 16:25
Je peux mais cela n'aidera pas :? . C'est un proto à une seule voie avec trois circuits : L'ampli, l'alime, la régulation. Toutes les liaisons en torsadé non blindé et une planchette pour porter le tout, circuits et transfos (entrée Luhndal en attendant la version Dissident).
donc si pb, on déplace un peu et c'est réglé ! :P
Mais je vais le réaliser en version stéréo bien fini (chassis jaune 'lamborghini', prises sur le plan horizontal...) car c'est un de mes préférés du moment et je pense l'utiliser encore longtemps avec les pavs. 8)
pascal.
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 17:25
Ok. Pas de problème. J'avais aussi pensé à tout câbler sur une planche pour pouvoir déterminer le positionnement des transfos. Mais du coup faut que câble ce petit monde en l'air. :oops: bon allez je commence à m'approvisionner. Faut bien commencer quelque part. Tout ça dans la plus grande sécurité d'exécution. tub17
Fred.
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 17:48
Il va falloir innover un peu !
http://wallruru.com/lamborghini-48-6458 ... ounds.html
:mrgreen:
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 18:23
Ben elles sont toutes bien ces couleurs....Un petit vert flashy peut être ?
MessagePosté: Mer 17 Déc 2014, 18:59
YES! :D
Tu as aussi de jolis roses...
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 09:13
bonjour a tous,
Ce petit ampli est vraiment satisfaisant et il va être temps de lui faire une belle carrosserie. tub14
Totof a commencé l'étude d'un CI, en fait un pour l'alime et un pour l'ampli. Comme c'est un double mono, c'est à multiplier par 2. :P
J'avais pensé à remplacer l'alime suiveuse par une alime 'Dissident' - donc régulée, 'nourrie' par une cellule LC (self en tête). C'est tentant car cela colle bien avec les besoins d'un PP classe A et cela permet de réduire la ronfle en tête et la marge de régulation, ce qui est tout bénéf avec les alimes à MOSFET. Mais vu le résultat 'à l'oreille', je n'en vois pas vraiment la nécessité.... :roll:
Ce sera peut-être une version 2....
Pascal B
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 09:39
@ Pascal , oui l'étude des PCB est en cours :mrgreen:
je posterai quelques captures 3D ce matin en fin de matinée ou ce soir
je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les éditions papier mais ça va venir :oops:
A ce propos il me semblait que l'ampli s'appelait Etigues :oops: tub13
A + et bonne journée
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 11:14
Bonjour Totof,
Tu as raison, j'mai gourré en recopiant le cartouche, c'est bien Etigues, et Grainval pour l'ampli à totors pour casque...(à ce jour).
Le CI d'alime, qu'il soit 'dissident' ou suiveur, ne change pas si on utilise une self en tête + capa au lieu d'une simple capa.
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 11:46
Ok, alors voici quelques captures issue du logiciel kicad
Pour l'instant ce n'est que du virtuel et ça demande encore du peaufinage
et de la réflexion, mais pour cela je vous fait confiance
L'alimentation suiveuse
Le PCB
L'ampli Etigues
Le PCB
Je vous souhaite un bon appétit
Moi je me prépare et je part au taf, c'est bon les récup :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 17:14
À oui c'est un autre monde. :shock:
Je croyais que c'était plus facile de le câbler en l'air. :mrgreen:
De mon côté je suis toujours sur le coup mais un peu dégouté des coms. Du coup j'avais plus eu envie de bosser dessus. tub18
Des nouvelles des TED.?
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 17:56
Pour un exemplaire unique oui , mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui voudraient mais
ne savent pas trop comment , un PCB comme celui-là une fois validé en prototype
peut grandement faciliter la construction :mrgreen:
C'est quoi les coms :oops: :?:
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 18:55
T'inquiète. C'est moi qui doit me remettre en question. tub18
En tout cas c'est du bon Taf ce ci... J'aime bien le potard intégré. C'est top.
Dommage que je ne pourrais pas l'utiliser. Le mien est déjà pas mal avancé. Pour ma part ca sera du câblage en l'air. Me manque plus que les tubes et un da18 car je suis aussi parti sur deux blocs monos. :twisted:
On pourrait en savoir plus sur l'alim DA. Je vois une entrée secteur sur la carte. :oops: vous vous passez de transfo d'alim ou quoi?. :oops:
À plus.
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 19:22
Le marquage secteur montre ou tu dois connecter le 230 volts , tu remarqueras de suite à côté les 4 diodes pour
le redressement et une R pour décharger les condos à l'extinction ( sécurité appréciable :oops: )
Ainsi q'un point de connexion unique châssis avec au choix un R pour connecter vers le "0 Volt"
et/ou un inter pour permettre ou non la connexion du châssis au "0 volt" selon les goût de chacun ou les envies :oops: :mrgreen:
Bien sûr sur une version stéréo, un seul point châssis sera a connecter tub18
Je conseille fortement quand même de connecter le châssis au "0 volt" pour des raisons évidente de sécurité
ce châssis étant connecté à la terre d'autre part , je lis trop souvent sur d'autre fora de "sectionner la terre" :oops: :oops:
et ne connecter qu'un seul appareil sur l'ensemble de la chaîne, ceux qui font ça n'ont rien compris :evil:
surtout si c'est mal assimilé et mal mis en oeuvre,
Et AMHA représente un danger certain ou un certain danger c'est comme vous le sentez :wink:
Même sur du HR tub18
De l'autre côté tu trouveras un bornier pour la sortie HT avec 2 connexions qui vont à la carte ampli qui ne reçoit
que ces 2 connexions a son tour
Des commentaires éventuels sont les bienvenus :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 10 Fév 2015, 21:06
je partage l'interrogation de Fred: Totof es-tu certain que l'alim "suiveuse" se connecte directement au secteur 230V?
J'avais cru comprendre des schémas qui précèdent qu'il y a bien un transfo d'alim qui fournit les tensions de chauffage + une HT en CC qui est "améliorée" par l'alim suiveuse.
Avons-nous raté un épisode?
Utilisateurs parcourant ce forum: érato et 3 invités
