Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Mon préampli
MessagePosté: Dim 14 Déc 2014, 18:02
Bonsoir à tous,
Je passe par "lampes" car c'est à "lampes". En fait, un préamp. :oops:
Ce n'est pas tant pour le pré mais c'est surtout côté look que j'aimerai vous présenter ce coffret. Je compte me faire un 300B par la suite et j'envisage sérieusement de le mettre dans un boitier similaire.
Il y a de temps en temps de l'itinérance de mon côté. Ce forum est aussi spécialisé dans ce domaine ,je crois. :roll:
Je n'ai aucun goût en esthétique alors je vous demande votre avis et aussi et surtout me rassurer concernant l'emploi d'un châssis en acier. D'après ce que je comprend (Yves a donné son avis la dessus), si le transfo d'alim est isolé du chassis il n'y a pas autre contre-indication. Si?
Car les châssis, par exemple les hammond, sont dans les mêmes prix, en alu ou en fer et en plus les fers sont peints, gris ou noir et bien plus solides pour le poids des transfos.
Merci à tous, Sylvain. :wink:
 Sujet du message: Re: Mon préampli
MessagePosté: Dim 14 Déc 2014, 18:25
C'est beau comme du Marshall, On peut voir dedans ?
MessagePosté: Dim 14 Déc 2014, 19:02
Mon premier ampli était dans une caisse en bois bien plus dégueulasse que ça :lol:
Maintenant, pourquoi une 300B ? Ce tube est une plaie à driver, il est au chauffage direct, il ne sonne pas mieux que les autres malgré tout ce qu'on peut lire là dessus et surtout il est beaucoup plus cher. Chez TT, une 330B de chez JJ vaut 100€, ça peut monter jusqu'à 600€ pour une paire tub20 du coup, il est presque monté systématiquement en SE … c'est sûr ça fait un son très chaleureux plein de H2 :roll: bref Alors qu'on peut faire tant de push avec bien moins de disto et au son très sympa, sans avoir à manipuler des tensions excessives et pour bien moins cher…
Ça sert à quoi qu'Audiyofan il se décarcasse à sortir des ampli qui sont sous -60dB de THD pour 1W, tous très vivants, tous avec des tubes et des transfo pas chers, tous avec une bande passante de star wars bref … :lol:
MessagePosté: Dim 14 Déc 2014, 19:09
Bref, +1 :|
"Il ne faut jamais avertir quelqu'un qu'il se brûle" Ma grand mère
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 03:34
Oui y a de quoi ce fender les dents... :D
Faut voir ce qu'il y a en dessous " des jupes des filles".
Il n'y a pas à chier si le ramage... déchires autant que le grove ou crunch, accentue, ou baisse tu tiens le bon bouts coté "design".
it's like a pro...
Les "tonyseries" hifiesques... sont considérés ici, comme branlette sur un canard sauvage...
Mais il y a de la place pour toutes les lampes, si bien employées...
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 10:52
Bref, pour en revenir au sujet de notre ami Abiscochi, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse :wink: et ton pré-amp à l'air costaud et bien ventilé que peut on vouloir de mieux ? tub15
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 15:03
Ouhlala, qu'ça tape.... :(
Merci à tous pour vos réponses.
Et pourtant, je comprends tout le monde. Je vous rassure.
Je suis éclectique, au sens large du terme.
Rassurez-vous, je crois savoir ce que je recherche. J'ai écouté et fait pas mal d'amplis, même le PPECL86 d'Yves en 3D.
Une seule chose m'empêcherais de faire un 300B, c'est qu'on me certifie que ce tube n'est pas mieux qu'une 2A3.
Le shéma serait celui-ci par exemple: http://diyaudioprojects.com/Schematics/ ... ematic.htm
A soigner un peu plus côté alim. A moins que vous auriez d'autres plans?
Le prix ça monte vite, le 300B d'EH est à 85€ chez TTown et je pense réellement à des TS Lundhall à 220€. A moins que les transfos d'yves... Je verrais.
Bref, donc pour moi ce sera la douceur d'un SE. D'ailleurs, je suis un gros doux.
Yves, la mienne de grand-mère, Fideline, disait "si il se brûle, il s'assoira sur ses cloques" :wink:
Après, j'espère vivre encore assez longtemps pour m'en faire d'autres, la retraite, ça aide.
Au sujet des châssis en tôle, j'ai la machine qu'il faut pour. Le pré-ampli en est.
Je vous met les photos plus bas, rien de spécial, deux ECC99 et une GZ34.
Les MOSFET du crescendo sonnent trop légèrement doux à mon goût mais avec ce préamp, ça me plait bien.
C'est quand même plus pour la BI avec ses deux sorties.
La caisse, c'est que ça se trouve dans le local ou je bricole un peu, pleins de poussières tout le temps.
Bien à vous, Sylvain. :wink:
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 17:22
Si j'arrive à en sortir un comme ça :mrgreen: je serais le plus heureux du monde. tub18
C'est super propre.
Fred.
MessagePosté: Lun 15 Déc 2014, 22:57
C'était pas "mon préampli" le sujet? :wink:
Prima la musica
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 07:19
Si fait !
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 08:59
Salut Yves.
Tornade subite sur l'Ardèche????
Pendant que je te tiens, je ne peux plus me connecter sur ton forum, via mes tablettes... par contre avec le PC cela semble encore possible....mais je m'y perds entre les compatibilités des différents systèmes d'exploitation , entre PC et tablettes.
Bonne journée.
GEGE 94
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 09:15
GEGE 94 a écrit:
Salut Yves.
Bonne journée.
GEGE 94
Re.
J'ai exactement le même problème avec Mélaudia.
GEGE 94
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 10:37
Hello Sylvain,
Penser qu'une triode 300B peut être mieux ou moins bien qu'une 2A3 revient à penser qu'un V12 rolls royce est mieux qu'un V10 Renault. Le V12 sur le châssis de la F1 ça va pas le faire ;) et une F1 pour tracter une charrue dans un champs, ça n'est pas adapté non plus.
4 moteurs RR V12 de 2 000 chevaux chacun permettent à ce bolide de tracter 4,5t en ligne droite (il n'y a pas de direction), le châssis ne supporterait d'ailleurs pas un virage en charge. Si ça vous intéresse, cet autre bolide utilise 4 turbines d'hélicoptère russe totalisant 12 000 chevaux. Un porte conteneurs utilise un 12 cylindres 2 temps pouvant développer plus de 94 000 chevaux à cent tours minutes….
Un amplificateur audio est un tout qui comprend les enceintes (maillon faible de la chaîne de reproduction sonore). Avant toute chose, il faut que l'amplificateur soit adapté à la charge qu'on lui destine (impédance, facteur d'amortissement, sensibilité, volume de charge etc.). Si un tube pouvait à lui seul répondre à toutes les exigences, n'en serait on pas tous équipé ? :roll:
Le seul, à ma connaissance, du forum qui utilise un SE de triodes est Patrice avec son 845 adapté aux enceintes (TAD38 + compression pav. iwata) qui ont été faites sur mesure. La question de l'ampli est donc fatalement associée à « Quelles sont tes enceintes ? » :)
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 13:41
... Le seul, à ma connaissance, du forum qui utilise un SE de triodes est Patrice avec son 845 adapté aux enceintes (TAD38 + compression pav. iwata) qui ont été faites sur mesure....
En fait, le pavillon est un clone parfait du TH4001 de TAD.
Mais cela ne change rien à l'affaire. J'utilise effectivement depuis 7 ans un single-ended de 845 qui est exceptionnel avec mes enceintes dans ma pièce d'écoute imparfaite.
Et comme je monte au minimum 3 à 4 amplis à tubes nouveaux par an, inutile de dire que j'en ai comparé pas mal avec le SE 845.
Résultat, sans démériter, aucun n'a pu surpasser le SE pour le moment. mais je ne dirais pas forcément que c'est grâce aux tubes 845, je pense plutôt être arrivé presque par hasard à quelque chose de parfaitement équilibré qui ne donne pas envie de changer quoique ce soit.
Pas certain que ces tubes 845 en SE seraient la solution miracle dans une autre installation...
MessagePosté: Mar 16 Déc 2014, 20:27
Bonsoir.
On pourrait avoir un schéma du preampli. :mrgreen: svp.
Clt.
Fred.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
