Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: encore un SPUD...PP cette fois
MessagePosté: Dim 07 Déc 2014, 20:50
Hello Pascal,
C'est toujours un plaisir de voir ce que tu sors tub18 juste une question à propos de l'alim, je vois que tu utilises un potar linéaire de 1Meg au lieu d'une CCS, pourquoi la diode au dessus tub13 la question va paraître bête mais « ça donne un bon résultat » ? :roll:
MessagePosté: Dim 07 Déc 2014, 21:03
Précision, la coupure raide à 20 k (et probablement le glissement de phase observé vers 15 k) est due à la carte son...pas idéale mais en attendant mieux, çà arrive à mesurer !
MessagePosté: Dim 07 Déc 2014, 21:05
Pascal, ma polar grille cathode était de 2.5 ou 3 V, avec 200 V sur l'anode, bien sur.
Je ne vois pas pourquoi cela devrait distordre plus.
Mais si tu as déja du gras...
MessagePosté: Dim 07 Déc 2014, 22:39
La diode, cela sert à lisser l'ondulation de la tête de filtre....qui ainsi n'est pas reportée dans le diviseur qui alimente la gate. Un petit gain pas cher !
La CCS, c'est juste que je n'ai pas le FET qui va bien sous la main....alors j'ai juste mis un diviseur pour régler la tension...mais bien sur celà suit les variations de l'edf....
En fait ce montage a principalement pour but de filtrer a fond sans mettre de grosses capas.
David, c'est d'expérience : Ces triodes ont une plage de tension de grille utilisable assez réduite, probablement variable selon les origines et bien sur la HT....De plus, pour avoir plus de recul de grille, il faut augmenter la tension de plaque ce qui n'est pas sans risques, les limites de ces triodes étant assez contraignantes. (j'ai grillé 5 6s45p sur un essai d'OTL à liaison directes pour l'avoir oublié !). Donc, pour celui là, comme tu le dis, j'ai de l'espace alors je reste strictement dans les specs (pour une fois...). :wink:
MessagePosté: Dim 07 Déc 2014, 23:29
P'tit joueur! :wink:
Je leur collait 200V plaque par 45 mA. Elle n'ont pas bronchéess...
De toute manière tu as dépassé les limiting values quand même, la tension d'anode étant "limitée" à 150V.
Mais bon si tu en as explosé 5...Tu dois la jouer plus calme.
MessagePosté: Lun 08 Déc 2014, 19:03
Salut les camarades,
Le tuto parle de STEP logiciel de la suite ARTA et de ARTA.
Avec une carte 192 KHz, il est possible de mesurer la R et la PH jusqu'à 100 KHz en un tour de main.
Mais aussi, THD, IMD aux grands standards et l'IMD à des fréquences choisies.
Pour le DA17, il y a 2 versions,
Le DA17-A 7K 6 ohms et le DA17-3 7K en 4 ohms, 8 ohms et 16 ohms.
J'ai les 2 versions à la maison.
Bien à vous.
Eric
MessagePosté: Lun 08 Déc 2014, 19:14
Bonsoir éric
Pourrais tu ouvrir un post SVP dans mesure avec un lien pointant vers ton post sur Mélaudia
Ainsi on pourra retrouver très facilement ce tuto et comme tu en est l'auteur, ce serait plus sympa
que tu initie ce post ici aussi tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Lun 08 Déc 2014, 19:20
bonjour,
objectif atteint : la pureté des timbres est au rv cocktail cocktail cocktail ....le reste suit. c'est très démonstratif ! le DA17 est retenu !! tub18
pascal.
MessagePosté: Lun 08 Déc 2014, 21:26
bonjour,
pascal.
Trop petit pour être un bon transfo :lol:
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 09:48
OK, je vais lancer une souscription pour mettre le dA17 dans une grosse cuve avec dorures etc.... :wink:
si Charly veut bien ! 8)
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 10:07
Je participerai à la souscription et je prendrai en charge le prix de la salive pour mouiller la colle de l'étiquette "Dissident" :wink:
Merci Serge pour cette bonne idée audiophile ...
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 10:15
Je t'aimes bien, mais question zoodiophile tu es nul!
Les transfos bénit par des vierges nubiles, vont être gâchés par la salive du "vieux" vicelard de la technique.
Au final le fruité du bas méduim, si alerte va s'alourdir...
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 11:45
Les transfos bénis par des vierges nubiles…
Y'a pas à dire, Charly fait un beau métier !
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 11:59
DAvid,
Question relecture de mes réponses, tu n'es pas non plus vraiment très bon ...
Je n'ai jamais parlé de lécher moi-même les la colle des étiquettes ... tub20... Cela peut se sous-traiter :!:
Et d'abord, je ne suis pas vieux ... j'ai simplement de l'expérience,... pas comme toi, jeune blanc-bec :oops:
MessagePosté: Mar 09 Déc 2014, 12:11
Hello et bon appétit à tous :wink:
@ Pascal , ta coupure raide n'est pas plutôt le fait de sélectionner 44.1 Khz comme échantillonage
sous ARTA, essaye 48 pour voir tub18 :mrgreen:
@ David, tu parle de vierges Nubiles, c'est vrai comme dis Chanmix que c'est un beau métier
mais ça va faire grimper astronomiquement le prix des transfos cette histoire, faut les loger et les
nourrir ces gentes demoiselles, alors qu'un vieux bourru à saliver serait moins exigeant et donc
moins excessif en terme de côut, je prône donc pour la sous-traitance à bon escient
Autre point, le côté blink blink des composants aussi à son importance, on pourraient aussi
faire rouler les torsades de fils par ces même vierges sous l'aiselle , ou faire lècher les condos
histoire de fluidifier le son de ces derniers et pareil pour les tubes ( mais froid hein :mrgreen: )
Bref le chemin est long et sinueux
Bon appétit tub15
Utilisateurs parcourant ce forum: érato et 3 invités
