 Sujet du message: Realisation d'un systeme sq en car audio.
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 21:52
Tout d'abord, Bonjour a tous.
Je voudrais vous présenter rapidement mon nouveau système de son en cour de réalisation et aussi vous demander votre avis sur le contrôle de volume.
IL est composé des éléments suivant:
-tablette samsung tab S 8.4po
-DAC hrt audiostreamer II
-processeur Audison Biten.
-2* pioneer gm-d8601
-2* Hertz hks 165 XL(paires)
-RE audio mono 5000.1
-RE audio SXX15
N'ayant pas de DRC pour le processeur,
Je souhaiterai mettre un potentiomètre logarithmique entre le hrt et le processeur.
Je ne suis pas très bon en Electronique mais j'aimerai votre aide pour déterminer la valeur idéal pour le potentiomètre en fonction de ma tension et de l’impédance.
Ma tension en sortie du DAC hrt est de 2.25Vrms et l'impedance d'entrée du processeur est de 15kOhm.
J'ai joint une image des composant pour vous aider a figurer les choses.
Aussi j'aurais une autre question d'ordre psycho acoustique, selon vous, est ce important (dans une voiture), d'avoir des HP en arriere (soit systeme 4.1). Dans l’immédiat les 2 kit de hp se situeront a l'avant.
Dernièrement, je sais que ce forum n'ait pas consacré a l'automobile, mais je suis convaincu que le home-hifi et le car audio répondent aux même réglés.
Cordialement votre,
Bruno
 Sujet du message: Re: Realisation d'un systeme sq en car audio.
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 21:56
Desolé pour la double piece jointe.
MessagePosté: Mer 26 Nov 2014, 21:59
Bonsoir et bienvenu
j'ai rectifié le doublon :wink:
A bientôt
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2014, 19:49
Je pense a prendre ça comme potentiomètre en 10kOhm.
C'est un Made-before-break.
J'espere que je ne me trompe pas trop.
Sinon je pensais aussi aux ALPS... :|
Quelqu'un serait me dire lequel influencera moins ma bande-passante?
Si vous avez d'autre suggestions, je suis tout ouïe. :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2014, 20:25
C'est essentiellement la valeur du potar qui va influencer la bande passante par sa marque :oops: :oops:
Pour 22 euros livrés tu sera pas floué et 24 positions c'est confortable, je me doute que tu ne va pas bouger se
réglage tout les jours une fois ta mise au point finie :wink:
MessagePosté: Jeu 27 Nov 2014, 20:36
Voila quelque photo du projet en cour pour ceux que ça intéresse. :)
MessagePosté: Ven 28 Nov 2014, 13:35
Salut.
Génial. Ça me rappelle mes années tunning et concours spl. :oops: a l'époque dans ma titine ( une 306 t16) les pare brises tenaient limites. :mrgreen: les boulons aussi d'ailleurs. Hi hi hi.
Tu penses faire quoi pour l'isolation des portes. Plaques bitumées.?
MessagePosté: Ven 28 Nov 2014, 15:24
Pour les portière j'ai commencé avec un genre de dynamat bon marcher que j'ai mis vraiment a des point stratégique (la ou en cognant, ça sonnait le plus aiguë).
et j'ai refait tout les éléments qui étaient en plastique mou en fibre.(comme sur la photo suivante)
J'ai essayé de faire le tout en un minimum de poids.
MessagePosté: Ven 28 Nov 2014, 15:30
la prochaine étape sera de réduire le poids de mon caisson qui est vraiment très lourds.
C'est un caisson de 4 pieds cube en mdf de 1po d’épaisseur.
Je vais le peser ce weekend mais je suis persuadé qu'il doit peser dans les 200Lbs... :?
