 Sujet du message: Etats d'âme 12B4A
MessagePosté: Sam 27 Sep 2014, 16:07
Après une longue absence, j'essaye de finaliser un projet ancien de PP300B et je me retrouve avec des interrogations abyssales sur des ... évidences probablement.
1/ Le descriptif des pins des tubes dans les specs correspond au schéma de cablage sur le support de tube ou bien à l'intérieur du tube, auquel cas il faut inverser la lecture quand on câble (vue de dessous)? Je ne sais pas si c'est clair mais chacun a du se poser ce genre de question au début... histoire d'avoir du son à l'arrivée.
2/ Dans le même ordre d'idée, pour les tubes avec un pin center tap pour les filaments, si on alimente en DC 6,3V (en parallèle donc) comment faut-il câbler ? Par exemple avec une 12B4A puisque c'est le cas qui m'intéresse...
Voilà, ça a l'air bête mais une erreur de câblage, c'est pas top...
Merci aux bonne âmes
Wadek
 Sujet du message: Re: Etats d'âme 12B4A
MessagePosté: Sam 27 Sep 2014, 16:43
Bonjour Wadek,
4 et 5 (les extrémités) en court circuit sur un des fils de l'alime, l'autre fil à 3, le point milieu.
Voualà.
MessagePosté: Sam 27 Sep 2014, 17:14
bonjour
c'est toujours vu de dessous cote cablage, dans le sens des aiquilles d'une montre :wink:
bonne reprise
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 01:17
MERCI, c'est tellement plus simple quand on sait. A priori, maintenant, la bête marche électriquement, je vais pouvoir faire les tests sonore, quand même!!
MessagePosté: Dim 28 Sep 2014, 09:52
On pourrait avoir quelques photos de la bête svp? :oops:
Fred.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
