On dirait qu'il existe une version Mac pour LTC , voir ici
Vraiment dommage qu'il n'en sorte pas une pour Linux
Oui, mais pas dispo sur Snow Leopard et encore moins sur Tiger,
Si je peut me permettre, V1 et V2 doivent être des sources de tension continues
pas une source alternative ou alors faut intégrer le redressement
Ah bon mais comment fait-on ?
Quelle est la tension attendue sur la sortie du DAC ? Le 1541 attend 0V à ses sorties alors que le 1543 peut prendre une plage entre +2,5V et 5V (de mémoire).
La datasheet indique +10-10mV "compliance". Ce qui est étrange, c'est qu'avec les Op-Amp j'ai 40 mV
. Sans rien, à vide, je suis à -610mV.
Si tu n'y vois pas d'inconvénient nomme ton fichier IVPBen SK2.3 pour TDA1540
Il accepte pas le ".".
IVPBEN SK2,3 pour TDA1540.asc.zip
Hors sujet, mais la VMbox d'Oracle se débrouille beaucoup mieux que Wine
C'est "VM Ware" que j'utilise, connaissais pas celui d'Oracle.
Cela donne pour R1 270 ohm et pour R4 820 ohm. Sauf erreur, cela devrait aller mieux.
Je crois que j'ai résolu le problème, en jouant encore ce matin avec la simulation, j'ai réussi à lui faire trouver 50mV au lieu des 4V habituels, je pense que c'est bon… J'ai fait des réglages pour trouver 0,2 Ohm en entrée, 0dB en sortie et 2 mV en entrée.
