Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 404 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  Suivante
 Sujet du message: Re: Comvertisseur super kiss pour 1543
MessagePosté: Mer 02 Jan 2013, 19:37
@ P Ben , pour les schémas uniquement c'est la première archive
pour tout les fichiers Kicad c'est la deuxième
bonne lecture
MessagePosté: Lun 29 Juil 2013, 21:41
Ceux qui sont venu chez Yves on pu voir ma nouvelle platine "designée" sous Kicad
avec un choix délibéré de composants traversant hormis le DIR9001 et le PCM2707
donc voici ce que ça donne pour le PCM2707 qui est reconnu de suite sous Linux Ubuntu :wink:
Pour l'instant je poste ici mais après je ferais un post ad-hoc
Le but de cette platine faire un projet complet pour ensuite faire un résumé de nos élucubration DAC & Co
une fois que je serais bien avancé, on essayera de faire un wiki avec Grégoire avec les sources dispo sous Github
Dans un premier temps cette carte d'entrée sera suivie du converto de Pascal SK2.3 puis d'une version inédite
du converto selon Chanmix et bibi , toujours avec des composants traversants :mrgreen:
Qui sais une commande groupée pourrait peut être voir le jours ce coup-ci , mais ne mettons pas la charrue avant les
boeufs , d'abord fignoler le proto puis le texte qui va avec
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 21:10
Bonsoir tout le monde,
J'ai essayé d'adapter le montage sur le TDA1540 (14 bit), just for fun.
Premier constat : la simulation ne marche pas (chez moi en tout cas). C'est au niveau des valeurs sur le collecteur de Q1 que ça délire complétement.
Exemple :
- avec 1K en amont, je devrais trouver (avec alim de 5V) plus ou moins 4V or j'ai 3 mV. (son inécoutable, grésille) :mrgreen:
- avec 500R, je devrais trouver plus ou moins 3.5 V or j'ai 2.3 V. Ce qui est un poil mieux. (son écoutable) :oops:
Le reste de la simul fonctionne, bizarrement. :|
J'ai essayé de changer plein de valeur, mettre des résistances parasites sur le DAC mais rien n'y fait, je suppose qu'il manque une donnée pour ce DAC.
En remplaçant les résistances et en mettant en parallèle au fur et à mesure, on arrive à trouver de bonnes valeurs pour que ça fonctionne mais vous conviendrez que c'est pas du boulot… :roll:
Système tri-amplifié Audiotec G150 + ED3 + T935 + EG1 + CES + Yamaha CD-1
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 21:24
Bonsoir Poussipousse
Si je peut me permettre, V1 et V2 doivent être des sources de tension continues
pas une source alternative ou alors faut intégrer le redressement
On avait mis des sources alternative pour simulé une alim "dégradée"
mais pour une mise au point mieux vaut une source continue tub17 tub17
Joint tes fichiers si tu veux qu'on joue avec :mrgreen: tub18
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 21:39
Quelle est la tension attendue sur la sortie du DAC ? Le 1541 attend 0V à ses sorties alors que le 1543 peut prendre une plage entre +2,5V et 5V (de mémoire).
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 22:04
Hello again
Le pdf du TDA1540
tda 1540.pdf.tar.bz2
AMHA la pin Iout attend 0 Volts comme pour son descendant le TDA1541
Je relirais mieux le datasheet demain :oops:
Pour ton fichier, Poussipousse j'ai regardé sur mon laptop et la simulation tourne
sans erreur même avec 1K dans le collecteur
Peut être faire tourner le .asc et LTC sous wine plutôt que sous une machine virtuelle
Si tu n'y vois pas d'inconvénient nomme ton fichier IVPBen SK2.3 pour TDA1540
MessagePosté: Dim 21 Sep 2014, 22:52
Hors sujet, mais la VMbox d'Oracle se débrouille beaucoup mieux que Wine 8)
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 07:27
Bonjour Monsieur,
Je conviens.
Le 1540 a des caractéristiques différentes du 1543 et il convient peut -être de recalculer certaines valeurs. Les essais au hazard, ce n'est effectivement pas du boulot.
Bon courage.
PB.
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 08:40
Reb...en particulier, outre les remarques faites par Totof sur la simu, le 1540 'sort' un Ifs de 4 mA contre 2.3 pour le 1543.
Sans aller plus loin, je dirais qu'il faut mettre pour R1 et R5 des valeurs réduites ( cad x 2.3/4 ) - Avec 500 Ohm, Q1 sera saturé à 0 dB Fs....d'ou écrêtage violent.
Cela donne pour R1 270 ohm et pour R4 820 ohm. Sauf erreur, cela devrait aller mieux.
La mise en // de résistances sur la sortie du DAC ne sert à rien, le principe du convertisseur étant d'avoir un Zin de l'ordre de quelques mOhm (.005 ohm environ).
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 11:49
On dirait qu'il existe une version Mac pour LTC , voir ici
Vraiment dommage qu'il n'en sorte pas une pour Linux :oops:
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 14:06
Bonjour à tous, tub15
curse Oui, mais pas dispo sur Snow Leopard et encore moins sur Tiger, curse
Ah bon mais comment fait-on ? :oops:
La datasheet indique +10-10mV "compliance". Ce qui est étrange, c'est qu'avec les Op-Amp j'ai 40 mV tub20 . Sans rien, à vide, je suis à -610mV.
Il accepte pas le ".". tub21
IVPBEN SK2,3 pour TDA1540.asc.zip
C'est "VM Ware" que j'utilise, connaissais pas celui d'Oracle. :oops:
Je crois que j'ai résolu le problème, en jouant encore ce matin avec la simulation, j'ai réussi à lui faire trouver 50mV au lieu des 4V habituels, je pense que c'est bon… J'ai fait des réglages pour trouver 0,2 Ohm en entrée, 0dB en sortie et 2 mV en entrée.
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 16:23
Donc si on reprend les data , le TDA1540 demande de voir 0 Volts à la borne Iout
avec une excursion en courant de 4ma soit +/- 2ma
J'ai rectifié le fichier de simulation de Poussipousse
Version SK2.3 pour TDA1540_Tof.asc.tar.bz2
En respectant ces quelques données , j'ai passer R1 à 500 ohm pour avoir
1 volt càc en sortie
Enjoy, pour info chez moi elle tourne sans erreur et j'ai marqué en bleu
les tensions DC simulée
Pour la source de tension continue tu clique avec le bouton droit dessus et tu coche
ensuite "none", tu obtiens ainsi une source en voltage basique
Pour la source représentant le dac j'ai modifié aussi en rentrant un offset de 0
pour une tension de 0 volt centrée théorique et une excursion ac de 2 volts
pour générer un courant de +/-2 ma soit 4 ma en sortie de source, ce qui
simule la sortie Iout du TDA1540
Voilà pour le moment
MessagePosté: Lun 22 Sep 2014, 20:59
Cool, merci totof. tub18
tub30 tub30 tub30 tub30 tub30
J'avais un petit (énorme) problème avec ce vieux lecteur de CD, cet ancêtre devrais-je dire. J'ai découvert que j'avais une fréquence de 20 000 Hz qui me pourrissait le - 5V sur le DAC. Parasite ? LM337 nazbrok ? Je sais pas, il va falloir enquêter… En attendant, j'ai piqué le +12-12V et passé le tout à la moulinette 7805 et 7906 (j'avais pas de 7905 tub15 ). Je pensais au début que c'était le TDA1540 qui était responsable comme je suis en mode NOS (14bits/44100Hz). Ils sont jolis ces lecteurs, mais alors pour obtenir un son correct avec c'est la galère… curse
Du coup, signal archi-propre en sortie maintenant et en plus avant j'écoutais tous les petits bruits de mécanique (clic, plop, bruit du laser s'éteignant… tub16 ) et maintenant, plus rien, la grande classe. tub18
3,2 mV en sortie sur iout. tub15 Comparé aux 40 mV des NE5532"A", c'est mieux… :mrgreen:
Si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être ce délire (10 µS / division) sur mon alim -5V :
tub13 tub13 tub13
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 05:45
Bonjour Poussipousse
Qu'y a t'il dans la boîte marqué Dissident Audio , SVP :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 08:47
tub15
Tu parles de mon audiophiliser pro deluxe ? evil Tu branches un appareil dessus, tu prononces les mots magiques et hop plus de fruité dans le médium. tub35
C'est mon interface Ferrograph qui permet de charger facilement l'appareil à mesurer (8, 600 et 10K Ohm), c'est le genre d'appareil que toute personne réparant du tube doit se fabriquer tôt ou tard, c'est quand même ultra-pratique !!! L'appareil du dessus permet des mesures de bande passante (15->150000Hz), la disto (0,025%), le raccordement au scope, mesure de gain, fluctuation (W&F) puisque c'est un appareil pour bande magnétique à la base.
Je sais, on va me dire que n'importe quelle carte son avec baudline permet de faire 100 fois mieux, mais les deux fois où je me suis servi d'une carte son je les ai cramé toutes les deux (la carte interne du MacBook pro et une carte Firewire t.c. Electronic). tub32 curse
Là au moins, je suis tranquille et j'ai pas de problème de conversion analogique => numérique… evil tub18
