Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 220 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: WIP - Réalisation du Double PushPull d'EL84
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 14:22
Congrats tub30
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 19:45
hello Alfred et bravo, c'est très chouette.
SNOB a écrit:
la tension de chauffage des filaments est un peu juste mais encore bien dans la fourchette de -5%
oui... mais quelle confiance as-tu dans les mesures de ton multimètre?
:-) je dis ça juste parce que je viens de m'acheter un metrix de table MX 579 et que je me la pète un peu ( surtout que je ne l'ai pas reçu encore)
Bon WE!!
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 19:58
De toutes manières, un multimétre, Métrix, Fluke, Chauvin-Arnoux ou Tartempiontawain, cela se "calibre" régulièrement ... (au moins une fois tous les 2 ans, surtout si on s'en sert beaucoup). :idea:
Il existe de petits modules "référence de tension" qui valent une quinzaine d'euros, par exemple ici :
http://www.selectronic.fr/reference-10v-lt-1236-10.html
Si non, ça peut dériver de 5 , voire 10% selon la qualité du multimétre ... :mrgreen:
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 20:03
on est bien d'accord.
moi je vais me calibrer sur le secteur. C'est bien du 220V non?
bon ok, je suis fatigué :-)
bonne soirée
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 20:21
bonne soirée
plutôt 235 V~ :!:
puis ca dépend si on est loin du poste EDF ou pas :wink:
MessagePosté: Ven 18 Juil 2014, 21:24
hahaha :lol: chez nous, la tension du secteur varie de 215 à près de 240 v selon
les saisons. Ce soir, c'est 237V, mesuré avec mon Fluke de 25 ans dont la seule fonction qui marche encore est le VAC mais qui est toujours précis (verifié avec un Voltcraft fraichement calibré).
Bonne soirée à tous et merci pour les compliments
Prima la musica
MessagePosté: Sam 19 Juil 2014, 06:42
jmd_91 a écrit:
plutôt 235 V~ :!:
:oops: :oops: , votre disgression sur le secteur EDF m'on donné l'idée
de le mesurer hier soir et ce matin , avec mon multimètre moderne classique
Hier soir, 237 Volts à 50 Hz , RAS
Ce matin 238 Volts , par contre là ou je m'inquiète c'est la fréquence :oops: :oops:
Un peu comme Guy j'ai des FTV ( fluctuations temporelles volontaires ), bref je me retouve
avec 50 CPS ( cycle par seconde ) , c'est grave Docteur :oops: :?:, jusqu'a quel pourcentage
de différence peut on aller :oops: :oops: :?:
Existe 'il un appareil qui corrige ce problème , tout conseil sera le bienvenu :mrgreen: :wink:
En attendant bon Samedi matin
MessagePosté: Sam 19 Juil 2014, 06:53
hello Totof ,
dans mon cas , en plein nuit , j ai 242 V~ , en pleine journée , 235 V~ , et comme par hasard , coupure de 1/4 h et qui m oblige a ré initialiser mon server compaq ProLiant ml 330 G2 qui est déjà mal en point .
sinon , peut être passer sur un onduleur mais ca prend de la place , c est a des prix élevée et génère des parasites HF ( ce fut mon cas sur les 2 que je dispose ) .
MessagePosté: Sam 19 Juil 2014, 09:48
moi j'ai des fti (fluctuations temporelles involontaires) mais ça ne concerne que mon cœur et ça se mesure en cpm.
Ce matin, secteur à 235V 49,99 cps selon le multimètre
Prima la musica
MessagePosté: Sam 19 Juil 2014, 12:31
Bonjour SNOB
Ah je vois que toi aussi tu as des cps le matin , une petite question tu as bien des hertz le soir :oops: :?:
@ jmd_91, Pour les onduleurs ça peut marcher aussi quand on a les cheveux raide ou qu'on est chauve :oops: tub13
et ça ce calcule comment , au pifomètre à rallonge ou autre :oops: tub13
Un scarificateur , ça peut le faire ou pas , car c'est presque comme un onduleur non :?:
Allez je fatigue et j'ai faim, bon apétit
MessagePosté: Sam 19 Juil 2014, 15:17
Chez moi les variations secteur étaient aussi très importantes, entre 205 et 245 volts. Je me suis dis que ce n'était pas très bons pour un amplificateur à lampe et que la droite de charge devait avoir une drôle de tête en fonction de ces fluctuations.
Je me suis offert ce régulateur :
Maintenant, je tourne autour de 230 volts à +/- 1 volt.
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2014, 09:03
Toutes mes félicitations à Cowneko pour ce topic !
Pour ma part, je n'ai pas encore commencé l'assemblage du chassis.
Pour les personnes qui sont dans mon cas, ci-dessous un lien vers un fichier pdf qui pourrait vous être utile.
Ce fichier est le CI à l'échelle 1 avec toutes les côtes utiles pour le perçage. Vous pourrez l'imprimer sur feuille A3 et vous en servir de patron.
http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/24/printing-imprimer/
A bientôt,
Simon
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2014, 10:38
Merci beaucoup Simon, parce que j'ai pas encore assemblé le châssis, du fait que j'en suis à faire un compas pour ma défonceuse, afin de fabriquer mes enceintes, et ton plan me sera vraiment très utile!!!
A bientôt!
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2014, 14:54
Salut François, content que ça te sois utile.
Par contre j'ai remarqué après coup que la taille du perçage des entretoises et des lampes prêtais à confusion donc je précise :
- les trous pour les entretoises font 3mm de diamètre
- les trous pour les tubes font entre 17mm et 22mm de diamètre (à vérifier au cas par cas)
Ci-joint un nouveau fichier pdf qui éclaircit un peu ces deux points :
http://www.fichier-pdf.fr/2014/07/24/pcb-final/
Et également un fichier kicad du pcb final pour ceux qui veulent faire leur propre annotations.
MessagePosté: Jeu 24 Juil 2014, 17:35
Re,
Oui, ça tombe bien, les entretoises que je vais utiliser sont en M3 :) Et pour les tubes, j'utiliserai ma mèche sapin, donc pour ça, c'est bon :)
Mais c'est surtout grave utile pour le positionnement des perçages sans tout remesurer ce que tu as fait! Encore merci!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
