Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 18:23
SNOB a écrit:
"on en trouve sur @Bay , le perçage se fait bien quand on règle a la bonne vitesse" .
quelle est la bonne vitesse?
D'habitude, je le fais tourner assez lentement
Alfred.
hello ,
j ai 2 vitesse , je met en mode lent de façon a avoir du couple , je perce sans forcer et hop .
de toute façon l alu , ca se perce lentement , l acier , un peu plus vite :wink:
MessagePosté: Sam 03 Mai 2014, 20:00
Alfred.
hello ,
Je ne penses pas , plus le matériau est tendre plus il faut tourner vite , c'est donc l'inverse 8) . Une scie cloche fait des trous très propres il faut juste mettre un martyr dessous pour évité la bavure et ne pas trop forcer lors du débouchage .
MessagePosté: Lun 05 Mai 2014, 06:57
Idem, "mèche sapin". J'ai hésité avec des emportes pièces, sauf que la sapinette fait plus de diamètres :)
Par contre Alfred, tu as pris quoi du coup comme boitier? Parce que j'en suis à cette étape de mon coté, et n'ayant pas réussi à trouver de boitier aux bonne dimensions, je suis en train de réfléchir à le faire plier ^^
A bientôt!
MessagePosté: Lun 05 Mai 2014, 14:18
Boitier bois les gars !!!!! Y'a qu'ca d'vrai !!!! :mrgreen:
Bonne construction à vous !!!!
MessagePosté: Lun 05 Mai 2014, 21:45
A bientôt!
Bonsoir François,
j'ai pris la référence1444-29 (300x250x50mm), en largeur. Il y a quelques centimètres à gauche et à droite du PCB mais ça ne me gêne pas. Il reste juste la place pour les transfos comme l'a fait Yves (viewtopic.php?f=60&t=8437). Ce sera l'ampli le plus petit que j'ai jamais fait.
Par contre, la profondeur de 5 cm est très très très juste, if vaut mieux prendre 7,5 cm.
A bientôt
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 05 Mai 2014, 21:47
Ce que je fais d'habitude,mais il faut parfois en sortir 8)
Prima la musica
MessagePosté: Mar 06 Mai 2014, 07:55
Oui, tout à fait.
environ 20 à 30m/min pour l'acier et plus de 70m/min pour l'alu
ce qui donne pour un diam 20mm environ 300tours/min pour acier et 1000 tours/min pour l'alu
MessagePosté: Mar 06 Mai 2014, 08:49
Bonjour Guy
On voit le pro de la CNC , peut tu développer tes calculs pour connaître la vitesse par rapport
au diamètre du trou ainsi que si possible un petit tableau des différentes vitesse pour nos matériaux
courants , ça servira à tout le monde je pense tub18 tub18
Bonne journée , temps maussade ici :oops: tub20
MessagePosté: Mar 06 Mai 2014, 12:05
Ouhla non! Un piètre débutant, mais membre assidu de l’excellent forum usinages.com
courants
Il y a des tas de tableaux sur Internet, voici mes 2 références préférées:
http://www.usinages.com/tournage/tablea ... -t306.html
http://michel.montlahuc.free.fr/references.htm
MessagePosté: Mar 06 Mai 2014, 12:17
J'aime bien le deuxième lien , enregistré en mémoire du coup :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mar 06 Mai 2014, 12:57
courants
Trés interessant.
Yann
MessagePosté: Mar 06 Mai 2014, 19:53
S'il est vrai que la vitesse de coupe est importante , la vitesse d'avance ou la force d'appuis ne l'est pas moins . Une bonne évaluation est la formation des copeaux , mais dans du 2 voir 3 mm ......l'affutage est encore plus important si , à la main , on ne veut pas se retrouver avec la tôle en butée dans le mandrin :mrgreen: .
Le perçage (surtout avec un forêt ) est aussi une affaire de compromis :cry: :oops:
MessagePosté: Jeu 08 Mai 2014, 10:39
A bientôt!
Bonsoir François,
A bientôt
Alfred
Merci beaucoup!!! :)
MessagePosté: Dim 25 Mai 2014, 17:46
Mon DPP EL84 se termine; bientôt les photos.
Juste une question avant les tests de mise en route : est ce qu'un fusible temporisé de 1 A est suffisant ?
Pierre
MessagePosté: Dim 25 Mai 2014, 18:10
Pierre
oui pour ta question , il en est question dans ce post avec la CTN en série du primaire du TA et la R-Cx² ou une varistance
en // du primaire du TA , c'est aussi mentionné dans la nomenclature postée par Myn Donos :wink:
Sinon pour être terre à terre l'ampli consomme 8 x 40 ma et 2 x 1 ma soit soit 325 ma pour la HT à 250 Volts continu(de tête)
soit 82 watts ce qui ramener en alternatif donne 82 W / 205 V = 400 ma
et 8 x 760 ma et 2 x 300 ma soit 6680 ma pour le chauffage à 6.3 v
soit 42 watts
Le TA consomme donc au secondaire en gros 125 Watts ce qui ramener au primaire donne 125 W / 235 V= 531 ma
pour faire court , donc avec un fusible temporisé de 1 A tu est bon
