Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 306 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Sujet du message: Re: PP avec GMI-6 ?
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 15:10
Oui, je ne vois pas pourquoi le pont de la cr ne suffit pas?
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 16:14
Il devrait suffire , sauf que j'ai déjà constaté que sur les rapports de CR plutôt faibles et avec un pont unique de CR qui fait à la fois CR et équilibrage du secondaire du TS , le signal d'entrée "déséquilibre" le signal de CR .
En ajoutant un pont uniquement destiné à l'équilibrage du secondaire ça semble plus stable , et en prime on y perd un peu de niveau ....
Je pense que c'est à essayer ..
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 16:35
Salut Trappeur
Est-ce que tu faisais la soustraction des deux signaux au même point ou comme ici à des point opposés par rapport à un enroulement du transfo?
Quelle était ton impédance de source?
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 20:34
Salut Serge ,
C'était en deux points différents (les deux pieds de G1 d'un ampli différentiel) , la première fois que j'ai eu une entrée symétrique. Et le schéma des deux retours de CR était quasiment le même que celui de Eko2.
Mais je ne connais pas l'impédance de sortie de la source .
C'était une sortie sur transfo d un Behringer UltraMatch et je dois encore avoir la doc quelque part .
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 09:41
est-ce une bonne pratique d'insérer une diode HT dans chaque branche du PP, particulièrement dans le cas d'une connexion penthode ?
https://tubedepot.com/products/r3000-25a-3000v-high-voltage-protection-diode
Si oui, on ne le voit presque jamais, non?
MessagePosté: Lun 02 Mar 2015, 11:17
Bah, as-tu déjà claqué un tube ou un transfo parce qu'il a passé en négatif?
Cela voudrait dire que ton ampli est à fond, et je n'imagine pas le taux de disto.
De mon côté, si c'était le cas, l'Arduino aurait déjà dit stop depuis un moment vu le bordel que ca provoquerait dans les courants.
Peut-être à fond, sans charge connectée, ça pourrait avoir son utilité, mais on sait qu'il ne fat pas moduler sans charge, surtout si l'impédance primaire est grande.
