 Sujet du message: owon 1022 I
MessagePosté: Mar 08 Avr 2014, 18:13
http://www.owon.com.hk/probook/VDS_Seri ... Manual.pdf
Est il possible d'utiliser la FFT pour mesurer la distorsion de nos amplis avec cet oscillo?
Mon DSO est tombé en rade.
 Sujet du message: Re: owon 1022 I
MessagePosté: Mer 09 Avr 2014, 05:52
Bonjour DSDN
Tu va bien :?: :wink:
J'ai regardé vite fait ton pdf, c'est pas mal , 20 Mhz et 45ms donne déjà une bonne définition
Il te faudrait regarder la "profondeur" de l'analyse FFT en dB , par exemple nos PCSGU250
de Velleman ont une "profondeur" de 50 dB alors que Baudline ou VA2012 ont plus de
100 dB de "profondeur"
Sinon ce modèle semble pas mal, il possède pas mal de fonction utile, surtout pour l'affichage
et le rappel des scopes précédent en mémoire, dommage qu"il ne soit que Winchose :oops: :oops:
A+ et bonne journée
MessagePosté: Mer 09 Avr 2014, 07:36
Bonjour David, ravi de te lire a nouveau.
Oui, sur l'affichage d'un spectre, tu peux calculer le taux de disto des principales harmoniques facilement puis faire la somme quadratique pour avoir le THD...http://fr.wikipedia.org/wiki/Total_Harmonic_Distortion.
Bien souvent sur un ampli H2 et 3 suffisent et au voisinage de l'écrêtage (mais avant l'écrêtage), il faut ajouter H4 à H6.
MessagePosté: Mer 09 Avr 2014, 10:31
Avec une bonne carte son externe, ARTA permet d'effectuer des mesures FFT très correctes, pour un prix défiant toute concurrence.
J'ai plusieurs oscillos USB qui permettent des mesures FFT, et les plus chers ne sont pas les meilleurs, un Picoscope 2204 est suffisant pur un usage audio et dispose d'un excellent générateur.
Cdlt,
Gérard
Celui qui fait les choses a moitié n'aura que la moitié du plaisir...
MessagePosté: Jeu 10 Avr 2014, 20:05
Merci les gars
Je n'ai pas trop de temps pour moi en cemoment.
Mon scope étant en rad, je voulais des avis sur l'owon.
Gérard, oui il y a un beau tuto sur mélaudia pour utiliser Arta. Mais je n'ai pas de carte son pour l'instant. Vu qu'il me faut un oscillo autant prendre le plus adapté.
Finalement j'ai opté pour celui ci
http://www.reichelt.com/USB-Oscilloscop ... r=PCSU+200
Merci les gars
MessagePosté: Sam 12 Avr 2014, 22:02
Je prends le fil en marche mais juste une remarque:
Le convertisseur est un 8 bits. La dynamique est donc de 6x8 = 48 dB.
Si la dynamique est bien calée (on exploite les 48 dB), le plus petit signal
mesurable est de 255 plus petit que le signal maxi, soit 0.4%
En pratique, on "perd" 1 ou 2 bits avec le choix du calibre, ce qui revient
à une mesure mini qui représente environ 1% de la mesure maxi.
C'est insuffisant pour faire une bonne mesure de distorsion.
Il faudrait pour cela soustraire la composante fondamentale pour
retrouver de la précision. C'est possible mais ce n'est pas simple.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
