Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  Suivante
 Sujet du message: Re: Bobineuse
MessagePosté: Mar 18 Mar 2014, 06:53
Bon j'ai toiurné un peu sur la toile et après maintes lectures , j'ai trouvé de quoi me faire mon
menu avec un stockage des valeurs en Eeprom
Reste à mettre tout ça en musique
pour les boutons ils seront 5 , UP, DOWN,RIGHT, LEFT et SELECT connecté tout les 5 sur une entrée ADC
de ma carte histoire de garder des pinoches dispo pour d'éventuel "arrivé de dernière minute"
Ils seront branché comme ceci
J'ai prévu de modifié les valeurs des R pour avoir avec R2 = 330 ohm ( 15 ma )
RIGHT = 0 Volt R3 = 82 ohm
UP = 1 Volt R4 = 150 ohm
DOWN = 2 Volts R5 = 270 ohm
LEFT = 3 Volts R6 = 1000 ohm
SELECT = 4 Volts
Et lorsque qu'aucun bouton n'est pressé 5 Volts sur l'entrée analogique
Pour les infos du pourquoi voir ici http://modelleisenbahn.triskell.org/spip.php?article59
Ensuite pour les menus et valeurs , deux tableaux tridimensionnel feront l'affaire
un Char [Ligne ][Colonne][Nb de charactère maxi lié aux LCD]
un int [Ligne ][Colonne][Nb de chiffre]
Pour plus d'info voir ici http://yersiniaprograms.wordpress.com/2014/02/19/62/
Reste à adapter le code et personnaliser les fonction qui vont bien :mrgreen: :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Mer 19 Mar 2014, 22:27
Ci-joint mon bout de code pour tester l'affichage d'un menu avec l'écran LCD et les 5 boutons
sur l'entrée A5, ça marche bien et je peux naviguer dans le menu assez facilement
Le stockage en EEPROM n'est pas forcément la voie définitive , par contre le stockage des variable en tableau
est à exploiter :mrgreen:
l'archive
Menu_compteur_decompteur_motpap_V2.tar.bz2
Les tableaux
Code:
// initialisation du menu
char menu_text [5][6][16] = {
{"Cumul compt  =>"}, {"Nombre       =>"}, {"Decomptage   =>"}, {"Comptage"},{"null"}
{"Nb de spires =>"}, {"Nombre       =>"}, {"Debut Gauche =>"}, {"Debut Droite"},{"null"}
{"Guide fil    =>"}, {"+ 10 step    =>"}, {"- 10 step    =>"}, {"+ 1 step     =>"},{"- 1 step"},{"null"}
{"Compteur     =>"}, {"+ en 1/10    =>"}, {"- en 1/10      "},{"null"}
{"RAZ EEPROM "}, {"null"}, {"null"}, {"null"}
// Il faut mettre l’adresse de l’enregistrement des valeurs de l’EEPROM à la place des 0
// Faire une fonction de parcours de tableau et de chargement des valeurs
// Puis faire un enregistrement directement dans l’EEPROM grace au tableau qui donnera
// l’adresse de la case mémoire utilisé
int menu_valeur [5][6][3] = {
{-2}, {0}, {-2}, {-2}, {-2}, {-2}
{-2}, {1}, {2}, {3}, {-2}, {-2}
{-2}, {4}, {5}, {6}, {7}, {-2}
{-2}, {8}, {9}, {-2}, {-2}, {-2}
{-2}, {-2}, {-2}, {-2}, {-2}, {-2}
Le codage des boutons
Code:
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(A5);      // read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
lcd.setCursor(0,0);
//lcd.print(adc_key_in);
// For V1.0 us this threshold
if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
if (adc_key_in > 150 && adc_key_in < 250)  return btnUP;
if (adc_key_in > 375 && adc_key_in < 475)  return btnDOWN;
if (adc_key_in > 565 && adc_key_in < 665)  return btnLEFT;
if (adc_key_in > 795 && adc_key_in < 895)  return btnSELECT;
return btnNONE;  // when all others fail, return this…
Je pense travailler ce code pour enregistrer les données dans ce tableau de valeur
les "cases" nombre ,
mettre des constantes pour les saut de compteur ou guide fil
ainsi que pour le positionnement à gauche ou à droite pour dito
Les "cases" guide fil auront l'avantage de permettre une inversion de sens automatique
du chariot et le côté de départ
En réflexion et la nuit portant conseil , a ++ :mrgreen: :wink:
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 21:36
... permettre une inversion de sens automatique
du chariot...
hello Totof
est-ce vraiment utile?
personnellement je vais privilégier la simplicité, donc inverseur du sens sur un bête inverseur, car de toute façon on pose manuellement l'isolant et on ne vise pas un enroulement 100% automatisé.
Mias, comme tu le dis souvent, chacun fait ce qu'il veut :-)
Bonne continuation!
PS: pas encore reçu mon Arduino (Leonardo)
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 22:05
Bonsoir Guy
Pas 100% automatisé oui , mais c'est plus simple de l'implanter dans l'Arduino
que de coller 2 interrupteur à levier ou micro switch avec le chariot guide fil
ce qui serait plus simple au niveau programme mais plus difficile à régler
mécaniquement
Déjà le guide fil avance ou recule en fonction du sens de rotation
donc faut juste rajouter une fonction qui inverse le sens tous les x tours
un 1 et -1 devrait suffire, avec les bonne vieille règle mathématique
1 * 1 = 1
1 * -1 = -1
-1 * 1 = -1
-1 * -1 = 1
Là je teste le menu , j'arrive à bien naviguer dedans , faut que je persévère
pour la compréhension des tableaux , histoire d'y stocker les nombres
de spires et j'ai envie de créer pour le compteur et le guide fil
une sorte de "milier","centaine","dizaine","unité" sous forme d'incrément de 0 à 9
avec une sous fonction qui enregistre le nombre sous forme
1000 x milier + 100 x centaine + 10 x dizaine + unité
Bref plein de truc et bidouille à tester :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 22:06
Ne pas oublier de compter les tours pendant la pose de l'isolant . . .
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 22:12
Bonsoir Yves
Le compteur de spire s'incrémente par les pulses du guide fil via la roue à crénaux
soit 10 pulses par tours , quand on tourne pour mettre l'isolant il continue à compter :oops:
J'ai pas posté de photo , je m'en charge de suite pour rigoler un peu
a+
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 22:23
Le test bench avec les fourches optiques et la roue "codeuse" en mdf 3 mm
que de la récup :mrgreen:
Sur ce Bonne nuit
MessagePosté: Jeu 20 Mar 2014, 23:28
On peut faire un excellent générateur avec une roue dentée en acier, un petit aimant et un capteur de Hall a deux balles entre les deux.
Cdlt,
Gerard
Celui qui fait les choses a moitié n'aura que la moitié du plaisir...
MessagePosté: Ven 21 Mar 2014, 06:55
Bonjour Gerrard
Oui, en effet , perso j'ai eu plus facile de récupérer des fourches optiques qu'un capteur
effet hall , ces bêtes là grouillent dans les combinés imprimante-scanners
Par contre l'idée de la roue métallique est intéressante car ça devrait aussi fonctionner
puisque le principe ici est de couper la lumière de la diode par un obstacle opaque ,
l'avantage d'une roue métallique , elle serait plus fine :mrgreen:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Dim 23 Mar 2014, 11:04
Bonjour a tous
Je bloque sur un truc bête j'ai un tableau
Code:
int menu_valeur [5][7][3] = {
{-10},  {0}, {0}, {0},  {0},  {-1},{-1}
{-11},{-2}, {-3}, {-1}, {-1}, {-1},{-1}
{-12}, {0},  {0},  {0}, {-4}, {-5},{-1}
{-1}, {-6}, {-7}, {-3}, {-2}, {-1},{-1}
{-1}, {-8}, {-9}, {-1}, {-1}, {-1},{-1}
Je voudrais stocker dans un autre tableau les "cases" ou on trouve "0" et qui seront modifié
par le menu pour donner le nombre de spire, les cases "0"sont modifiable par le menu et
correspondent au chiffre qui compose le nombre de spire (millier,centaine,dizaine et unité)
et le nombre de spire par couche (centaine,dizaine et unité)
donc 7 "cases" que je voudrait mettre dans un nouveau tableau "int donnees [7]"
le but avec une routine , enregistrer puis recharger les données sauvegardées en EEPROM
vers le tableau initial "int menu_valeur [5][7][3]"
J'ai bien pensé directement utilisé les adresses du tableau initial mais je suis pas sûr que ce soit la bonne voie
je pose la question car l'EEPROM de l'Arduino n'est pas éternelle , 100000 cycles d'écriture/effacement
donc l'idéal serait d'enregistrer les chiffres une fois , par exemple en fin de session de bobinage , pour
les recharger quand on reprend la fois d'après
Si vous avez des suggestions je suis tout ouille :mrgreen: tub18 tub18
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 23 Mar 2014, 13:30
1 h de jogging ça laisse le temps de réfléchir, en fait faut juste que je sauvegarde
le "cumul_compteur" et le "nombre de spire par couche"
Je continue à réfléchir :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 27 Mar 2014, 05:28
J'avance doucemanette et j'ai réussi à implanter une série de boutons
dont un 6 ème qui me permet de rentrer soit dans le menu "affichage quand ça tourne"
soit dans le menu "configuration" , c'est encore une ébauche mais je tenais
à la publier pour avoir vos avis
Le menu est "navigeable" et je peux modifié la variable valeur de 0 à 9
pour établir un nombre
Le reste petit à petit
Le code est assez simple à suivre car subdivisé en fonction
Bonne lecture et merci pour les retours
Le code
Compteur_decompteur_motpap_55SI.tar.bz2
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 05:27
J'ai avancé sur la partie gestion des valeurs , avec la création du nombre de spires
et du nombre de spires par couche :mrgreen:
Pour les intéressés
Compteur_decompteur_motpap_55SI_V2.tar.bz2
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 07:14
Petit Up matinal
En buvant mon café l'inspiration m'est venue , j'ai rajouté la gestion d'un 1 ou 0
pour le comptage ou décomptage , via un tableau de 1 ligne qui va me servir
pour stocker certaine info , c'est embryonnaire pour le tableau mais
la gestion "comptera" ou "décomptera" semble acquise :mrgreen: :mrgreen:
Mise à jour du fichier .ino
Désolé pour celui qui a téléchargé la précédente version :oops: :oops:
Bonne journée, c'est l'heure de partir au taf tub18
MessagePosté: Ven 28 Mar 2014, 20:42
Up du soir, espoir :mrgreen:
Voici une mise à jour qui complète les fonctions implémentées
J'ai implanté la rectification de l'avance du guide fil par 1/2 tour (24 pas) en + ou -
ou par 1 pas en + ou - , le nombre de pas peut être modifiable si c'est pas pratique
vu que c'est une commande qui est indépendante du compteur , on peut réitérer
la correction sans sortir de la boucle menu :wink:
J'ai implanté la rectification du compteur en 1/10 de tours en + ou - et rebascule
immédiatement sur l'affichage du compteur , si il faut plusieurs rectification
il faut re-basculer dans le menu mais normalement cette correction ne devrait pas servir
J'ai implanté le comptage ou décomptage via la sélection du menu
Par défaut il compte , si on bascule en décomptage l'afficheur
marque "reste x spires" ou x est le cumul_spires - les impulsions issu
de la rotation de l'axe principal
Le cumul_spire correspond à l'entrée manuelle de la première ligne
du menu ( millier, centaine, dizaine et unité )
Moi j'y retourne car il reste du pain sur la planche :oops: :oops:
Au fait personne pour un petit commentaire :?
