Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: QQE03/12 DPP
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 17:43
Merci pour ton explication, j'espère que les châssis hammond ne vont pas trop plier :roll:
En photo un couvercle de châssis 1441-29, pas grand chose à l'intérieur, une self, le torique d'alim, ça laissera de la place pour le reste.
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 06:21
Pour info:
Le galva de contrôle,on peut prendre un peu n'importe quoi? dans mon spud ce sont des 100mV avec une 1R pour mesurer.. sur ton ampli c'est bien un 30V?
Entre 0 et 5V ou entre 0 et 10mA. Ce sont les limtes de ce que peut sortir l'Arduino
Atténuer ce que sort l'Arduino, on peut, amplifier, c'est le bordel, ça demande de pomper de l'énergie sur d'autres alims.
Donc 100mV, ça passe.
Mes 30V sont modifiés, je l'ai ai démontés et changé les résistances pour les faire fonctionner sur 5V.
MessagePosté: Mar 07 Jan 2014, 12:05
J'aime bien le côté 'nature morte' de la photo ! En espérant que la réalité sera autre ! :)
Et bonne année 2014 !
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 10:57
Bonne année à toi Arnaud,
Cet ampli devrait voir le jour, pas le choix :lol:
Serge a fait tout le boulot, moi j'essaie de suivre :oops:
Pas de nouvelles d'audiophonics à propos de la DCR du torique sur mesure, pas cool.
J'ai contacté ABL ce matin, j'espère avoir une réponse..
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 11:50
Prudence avec ABL,
Il n'y a pas que des avis favorables sur ce bobineur...
Demande l'avis par mp ou par tél à Yves, il les connait bien...
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 12:32
Merci pour ton retour..
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 14:14
La dernière fois que je suis passé par chez eux, j'ai reçu le transfo ... pas sec avec le fil de la HT coupé sur sa cosse :evil: alors que je ne dois pas utiliser le transfo au delà de ses possibilités, il est brûlant au bout de quelques dizaines de minutes d'utilisation ... bref tub17
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 14:43
Super encourageant :D
Bon.. au moins as-tu pû te faire rembourser ce transfo ou le SAV devient subitement muet ?
Faudrait pas trop psychoter avec une histoire de DCR d'un enroulement HT mais bon, si c'est 20 ohms ou 50 ohms, ça ne donnera pas du tout la même HT !! sinon comme disait Serge prévoir un peu plus et faire chuter si besoin avec une R en série avec la self. Enfin dans tous les cas j'aimerais bien si possible un bobineur sérieux, si vous en connaissez d'autres..
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 15:11
eko2 a écrit:
... Enfin dans tous les cas j'aimerais bien si possible un bobineur sérieux, si vous en connaissez d'autres..
Il y a Charly, bien-sûr.
Sinon, j'ai fait bobiner plusieurs transfos d'alimentation chez ESO, ex Magnétic.
Et des gros, pour amplis 845, qui ne supportent pas l'approximation.
Le seul problème que j'ai eu, c'est une cuve marquée par un choc dans le transport. L'emballage aurait pu être mieux soigné. Mais le transfo était parfaitement opérationnel.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 15:18
Si tu n'es pas "marié indivorçable" avec les toriques, il y a Charly (Erato).
C'est de l'hyper sérieux et Yves est en appui pour les calculs de "trucs" spéciaux !
Si tu as la place pour un transfo EI posé sur (ou sous) le châssis avec des équerres latérales qui le tiennent vertical, tu auras un transfo du meilleur rapport qualité prix que tu puisses trouver, avec le SAV éventuel (mais rare) en plus ...
Et pas besoin de découpes pour le châssis...
Je fais toujours comme ça avec les TS et mes TA et je mets les transfos apparents sous un capot esthétique que l'on peut trouver chez VT4C par exemple... (les images sont un peu longues à venir sur son site)
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... group_id=2
NB : Battu sur le poteau par Diafan, rapide comme l'éclair ... Bonne(s) année(s) Patrice ... pourquoi se limiter à 356 jours ?
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 17:41
Merci pour vos réponses.
Non je ne suis pas marié avec madame torique, c'est juste par côté pratique. Puisque les TRS sont toriques, l'idée est de les empiler avec ceux d'alim à l'intérieur du châssis, ce qui permet d'utiliser des châssis pas trop grands (305x254x50mm).
Un dessin pour illustrer.
J'ai contacté ESO, on verra s'ils répondent.
Sinon je passerai par Charly avec des EI, dans ce cas il faudra des châssis plus grands ou nettement plus haut.
C'est juste que je préfère les blocs assez compacts mais ça ne facilite pas les choses, tout est compromis jusqu'au boitier tub21
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 20:12
Tu peux faire comme moi, ne pas poser le EI à travers le chassis, mais sur des entretoises, ce qui permet aussi de les superposer.
Ensuite, il faut trouver ou fabriquer un capot pour le recouvrir.
Ca a aussi l'avantage que la chaleur du transfo n'est pas transmise au châssis, mais surtout que celle des 4 tubes ne le soit pas pour le transfo.
http://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=gd-parts&_trksid=p2046732.m570.l1313.TR0.TRC0.Xenclosure&_nkw=enclosure&_sacat=0&_from=R40
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 20:59
Voui, à suivre selon réponse ou pas d'ESO.
Au fait, reçu les funduino nano aujourd'hui, premier test basique "blink led", ça marche :mrgreen:
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 22:56
Bon ben c'est bon, tu peux récupérer mon programme en page 1, modifier les entrées et sorties pour le nano, et faire une version pour un seul canal. :mrgreen:
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 17:06
De mon côté j'ai fini la boiserie, quelques photos:
