Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Re: QQE03/12 DPP
MessagePosté: Jeu 07 Nov 2013, 05:35
Bonjour Serge,
Je suis toujours très impressionné par tes réalisations tub18 tub18 tub18
Sur quels haut-parleurs l'utilises-tu et dans quelle bande de fréquence STP ?
Admirativement, Dom.
MessagePosté: Jeu 07 Nov 2013, 08:26
Salut Dom.
J'utilise mes amplis à tubes à partir de 100HZ et dans toute la plage. Les HP's sont constitués d'un Fane Sovereign 15500 Pro + un Audio Nirvana Super 10 Cast Frame en bas-medium, et d'un Fountek NeoPro5i en medium-aigue, le tout en baffle plan.
Le dessous de 100HZ, est drivé par un Alpha15a sur un ampli à transistor, aussi en baffle plan.
MessagePosté: Ven 08 Nov 2013, 16:15
Bonjour Serge,
Merci pour les infos.
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 15:40
Salut à tous,
Pour ma part je vais partir sur 2 blocs mono, c'est un peu plus cher mais moins ch.... quoique c'est discutable, je ne sais pas pour vous mais quand j'ai terminé un bloc mono et que mes yeux se posent sur le 2ème châssis encore vierge, ça a tendance à provoquer un gros soupir :oops:
Les LL1681 sont commandés, les toriques d'alim à modifier utilisés comme transfo de sortie devraient être bientôt commandés.
Il va falloir faire bobiner 2 TRA sur mesure.
- primaire 230V avec écran
- 220V 0.5-0.7A (HT)
- 12.6V 3A (heaters)
- 18V 1A (alim arduino + alim relais & le circuit qui va à "PWM3" ?)
- 24V 0.5A (bias)
Serge, est-ce que ça te semble correct ? je me trompe ou l'alim négative est effectuée en doubleur de tension à partir d'un secondaire 12.6V ?
Sinon, les composants à disposition:
- sockets et tubes
- alim CLC avec 51uF MKP, Hammond 156R (1.5H @200mA DCR=52-56R), 210uF MKP
- des LM117HVK en boitier TO3 avec des radiateurs, ça devrait pouvoir le faire à la place des LM317
Si j'ai bien compris c'est le TIP50 qui chauffe pas mal, j'ai cherché si le corps du TO220 est isolé mais rien trouvé.
Idéalement je vais essayer de mettre tous les radiateurs à l'extérieur.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 16:02
Moi je dirais, si tu fais deux blocs mono
Primaire:
- 230V - 240V avec écran
Secondaires:
- 220V 0.4A (HT) (Ajuster avec PSUD en fonction de la résistance de ta self et de l'enroulement pour avoir 265V à 160mA)
- 12.6V 3A (heaters + bias)
- 12.6V 1A
- 5V 1A
Deux enroulements, ça te permet de mettre un relais 24V, 12V ou 5V aussi
Effectivement le bias est fait avec un doubleur depuis l'enroulement de chauffage
Le circuit qui va à "PWM3" ?
Le relais est alimenté en PWM avec un redresseur au cas ou l'arduino plante, ça décolle le relais et coupe la HT.
Cependant, ça n'est jamais arrivé, mais vu qu'il fait la régulation, vaut mieux s'assurer qu'il vit toujours.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 17:00
OK à peu de choses près ce que tu as, donc.
Par contre il y a un petit souci:
- peut-on estimer la DCR de l'enroulement HT ? parce que si c'est 20 ohms ou 40, la tension sera différente..
- 160mA c'est juste les courants plaques: qu'en est-il des 4 régulateurs HT pour les g2 ?
J'aimerais pas me planter puisque ce sera du sur mesure :oops:
Ces TRA seront des toriques aussi pour info.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 18:16
Oui 160mA, c'est la conso des plaques uniquement par le TS.
Pour les G2, j'avais calculé avec 200V, mais en fonctionnement régulé, c'est plutôt vers 190, ce qui fait (265-190)/8.2K = 9.2mA par G2, donc si on arrondi, env. 40mA pour les 4. Soit une conso totale à la HT de 200mA.
Pour l'enroulement, seul le bobineur peut l'estimer, ou alors tu mesures et fais une approximation depuis un transfo existant. Peut-être le logiciel de Yves le dit, mais en torique, ça risque d'être différent.
Si tu as un torique de 220V x 0.4A = 88VA, tu peux mesurer la résistance du primaire.
Si tu as un doute, met un poil moins, il sera toujours possible d'atteindre la bonne tension avec une R série avec la self.
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 18:52
J'ai un torique multi-tensions secondaires de 100VA avec un enroulement 200V 0.3A (60VA): 60 ohms :shock: (et 22 ohms au primaire)
Sur un EI96 dont j'ignore la puissance (il était utilisé pour un PP EL34), le secondaire 310V fait 22 ohms.. et 15 ohms au primaire.
Autre essai sur un torique 200V 0.1A, le secondaire a une résistance > 110 ohms et 60 ohms au primaire.
Les toriques sont-ils beaucoup plus résistifs ?
Je vais demander une estimation au bobineur parce que c'est un coup à se planter..
MessagePosté: Ven 03 Jan 2014, 20:26
Effectivement, on n'est pas très avancés.
Bon, on a quand même un peu de marge, il faut juste repositionner les régulateurs de G2 d'une façon software en accord avec la tension d'alim.
Et si tu es trop haut, on peut ajouter une petite R série avec la self ou un autre circuit RC avant.
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 19:46
J'ai posé la question de l'estimation de la DCR pour un enroulement HT de 220V 0.65A.
Concernant les modules arduino, ceux-là conviennent-ils ? il m'en faudra 2 because blocs mono.
http://www.ebay.fr/itm/Arduino-Nano-V3-0-ATmega328-Mini-USB-Board-FREE-USB-Cable-/130785524480?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e736cbb00
Une idée en passant, pour conserver des châssis compacts, est-il possible d'empiler les 2 transfos toriques ? celui de sortie sur le dessus du châssis, celui d'alim dessous. Dans le même axe, donc (un seul boulon pour tenir les 2 en sandwich).
Problème de hum en perspective ou ça devrait aller ? si nécessaire il sera possible d'intercaler une épaisseur supplémentaire, parce que la tôle de 1mm du châssis n'est peut-être pas suffisante pour faire écran.
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 19:53
Jamais essayé les modèles badgés Funduino, mais comme ceux que j'avais ne se programmaient pas par l'USB, c'est donc pas une référence. Donc je dirais vas-y pour ceux la, au pire on enfilera le code par le connecteur ISP.
Désolé, mais je n'en ai aucune idée.
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 20:19
Merci, les 2 modules sont commandés.
On verra bien pour les toriques empilés, à tester.
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 09:04
eko2 a écrit:
... Une idée en passant, pour conserver des châssis compacts, est-il possible d'empiler les 2 transfos toriques ? celui de sortie sur le dessus du châssis, celui d'alim dessous. Dans le même axe, donc (un seul boulon pour tenir les 2 en sandwich).
Oui, sans aucun problème. Je l'ai fait de nombreuses fois.
La seule précaution à prendre - valable aussi avec un seul torique, d'ailleurs - est de faire en sorte que le boulon ne soit en contact électrique avec le châssis que d'un seul côté. Sinon, on fabrique une spire supplémentaire indésirable et le transfo va rapidement fumer.
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 15:40
Merci pour ton retour d'expérience, concernant la fixation des toriques je pensais prendre un morceau de tige filetée M10 en nylon, peut-être est-ce l'idéal par rapport au champ magnétique à l'intérieur du tore ? je n'en sais rien, ça ne doit pas être très important vu qu'ils sont livrés avec un boulon en métal..
Reçu les LL1681 aujourd'hui, par simple curiosité un test à faire en 1:26
MessagePosté: Lun 06 Jan 2014, 16:47
Il n'est pas utile que la vis soit isolante, ni amagnétique, d'ailleurs. Le champ magnétique suit l'anneau circulaire du noyau, pas perpendiculaire.
Non, j'attirais simplement ton attention sur le fait que le boulon ne doit pas être en contact avec le châssis aux deux bouts. Pourtant, quand on empile des toriques, c'est tentant pour améliorer la stabilité mécanique...
