Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 40  Suivante
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 07:00
C'est ta formule de calcule qui n'est pas bonne , ton résultat te donne 100% de distorsion
Ton calcule te donnera toujours 1 quelque soit ton PF et ta droite de charge , reprends la lecture
dans les pages précédentes
Et oui tu peut graphiquement trouver mieux , après dans la réalité c'est autre chose hein :mrgreen:
Bon courage et bonne journée
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 07:43
arf ,l abruti , j ai trouver l erreur :!:
je fais donc 90 - moins PF :arrow: = -35 et je fais mon PF - 165 = - 40 .
ce qui donne -35 - -40 = 5 .
après , je fais 5 / 75 = 0.066 soit 6.6 % de distortion tub15
bon , je pense que ca doit etre bon , va falloir que je garde les calculs qui sont bon d en mes archives :lol:
j attend confirmation et je refais un nouveau calque :wink:
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 16:58
Ce coup ci c'est bon pour ton calcul de distorsion :wink:
Du coup te reste pus qu'a trouver graphiquement la droite qui donne les meilleurs résultats
et tu obtiendras une base de travail pour construire ton étage de sortie en Single-end
1° impédance de charge
2° Point de fonctionnement au repos ( Va0 et Ia0 )
3° ton swing d'anode ====> distorsion et puissance au secondaire
4° ton swing de grille ====> besoin en drive de l'étage de sortie
Un mot à retenir , "optimum"
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 17:34
hello ,
ouai , je vais bosser un peu la dessus mais la , la soupape va exploser .
des em.....s re viennent a grand pas ,pfff quel bordel en ce moment :oops:
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 07:28
hello ,
je suis retourner sur mon horible proto , enfin presque :lol:
alors , j ai pris comme PF , 125 V & 80 mA , j ai tracer ma droite de charge .
du coup , j ai 125 V / 80 mA = 1.5625 K .
ma tension de G1 est situé vers - 18.75 V env.
j ai en swing , 50 V , mon PF et 145 V ce qui donne 50 - 125 & 125 - 145 = -75 & -20 = 55 , et je fait 55 / 95 = 0.578 soit 36.8 % :!:
si y as pas d érreur , on est loin d avoir un montage parfait :(
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 10:59
erf , je viens de me relire , y as une érreur sur le % !!!
:roll:
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 17:26
Bonsoir jmd_91
Seule ton PF et ta tension de G1 que tu as volontairement défini sont correct
le reste est faux :evil:
Recommence
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 19:13
re ,
la droite de charge doit etre bonne , non :!:
bon , j ai refais mon swing ; je prend 50 V puis mon PF ( 125 V ) puis 205 V .
du coup ca donner 50 V - 125 V = - 75 V puis 125 V - 205 V = - 80 V .
75 - 80 = -5 ; puis je fais 5 / 150 = 0.033 soit 3.33 % :!:
si le résultat est bon , pourquoi j ai pas le droit d utiliser les -20 V de la G1 :?:
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 19:33
Non ta droite de charge ne fait pas 1.56 K mais une autre valeur
Ton swing est donné par une tension +/- sur la grille autour de ton PF , pas par une tension +/- sur
la tension d'anode , de plus cette tension de swing sur la grille est symétrique pas asymétrique par
rapport à ton PF
Tu relis une énième fois ce qu'on a écrit et tu recommence, tu finiras bien par comprendre ou est ton erreur :mrgreen:
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 20:10
re re :!:
voila le calcul de ma droite de charge :arrow:
RA = 125 V / 0.08 A .
RA = 1562 Ohms .
après , je fais le calcul pour savoir ou est Ua max .
Ub = 125 + ( 1562 x 0.08 )
Ub = 125 + 124.96
Ub = 249.96
puis je calcul Ia Max
Ia = 249.96 / 1562
Ia = 0.160
je vois pas ou est l érreur :!: tub13
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 20:17
Ta méthode est fausse , c'est pas du tout comme cela qu'on t'as expliqué pour calculer
une droite de charge , tu refait du pifomètre à multiple rallonge pour retomber
sur tes pattes
Relis encore et encore , tu n'y est pas du tout
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 20:21
bien , les cours que j ai récuperer sont faux alors :(
pfff ca va me prendre encore la tete tub17
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 21:07
Oups
pour ta droite et en relisant ton graphique, en effet ça fait bien 1K56
j'avais vu 180 ma pour 0 volts, mea culpa :oops: :oops:
Par contre pour le swing c'est pas bon , tu dois partir d'un swing de grille :mrgreen:
MessagePosté: Mer 11 Déc 2013, 21:26
mea culpa
jmd_91: 1
Totof: 687
MessagePosté: Lun 07 Avr 2014, 14:10
hello ,
bon sur mon proto , j ai une 12AT7 , existe t il un équivalent en tube USSR :?:
merci :wink:
