Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  Suivante
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 17:06
Ok pose ton swing grille sur ta droite de charge et calcul ton swing anode
qui va en découlé , poste tes points
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 18:23
Oups Re
Mea culpa , pour être exact tu détermine ton swing d'anode maximum
ce qui va te donner un swing de grille qui sera le besoin en drive nécessaire pour
moduler à fond tes finales
ce besoin en drive sera a fournir par l'étage précédent
Bonne conception
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 19:06
Oups Re
Bonne conception
hello ,
la le swing est compris entre -10 V & - 20 V :!:
du coup ca me fait un truc ou j ai 40 V & 150 V a prendre en compte , bon faut que je retrouve ou on avait mis ce calcul pour savoir ca .
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 19:26
hop la ,
si je me suis pas tromper , ca fait 60 (- 10 V) et 50 (- 20 V) ; j obtient 110 V .
je fait ( 60-50 ) / 110 = 10 / 110 = 9.09 % de distortion :!:
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 19:32
Oui ça à l'air d're ça
Essaye en traçant d'autre droite pour voir si tu peut faire mieux
Puis donne nous le besoin en swing de grille :?: :wink:
Tu vois maintenant tu y arrive :mrgreen:
Comme quoi :wink:
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 20:01
Comme quoi :wink:
heu va pas trop vite , je sort seulement la tete du cul ... :lol:
bon , j étais en train de penser " et si je prenais le proto avec son montage pour voir comment l améliorer " :?:
je vais refaire un beau calque avec le montage actuel pour voir si déjà on peut lui trouver la cause des 60 mA :!:
quand pense tu :?:
MessagePosté: Lun 02 Déc 2013, 20:57
Perte de temps et de moyen, oublie ton proto , comme te l'a aussi indiqué Farf40
si tu ne comprend pas ce que tu fait ou pourquoi tu le fait , tu ne saura jamais
pourquoi ça ne le fait pas si si :oops: tub17
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 19:18
jmd_91 a écrit:
le livre :arrow:
hello ,
j ai remis le nez dans ce livre :!:
c est une mine d or mais va falloir lire les morceaux sur les parties intéressantes pour comprendre ce que l amplification donne , déjà , c est pas de l amplification HF mais audio et y as un terme qui donnais " amplification en tension " :shock: .
pour les droites de charges , j ai fait 2 ou 3 exercices en partant de tubes ECL 82 - ECL 86 et EL 84 , je verrais a l usage comment faire entre le préampli et l ampli selon le tube juste devant l amplification car j ai rien encore vu de ce coté .
la je lache le bout , en fin de semaine , je vais en expo avec mon club de modélisme ferroviaire a Cherbourg .
question stupide +/- ...un TRS de 5 K , si je monte 2 tube en // ( genre 2 ECL 82 ) et que je fais en sorte d etre sur un PF pour avoir la droite de charge a 5 K , le faite d avoir plus de puissance anode ( en théorie , le double ) , le TRS peut ili supporter un tel montage :?:
bonne soirée , je test mes tubes qui sont arriver hier après midi :wink:
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 19:55
Bonsoir jmd_91
Un TRS se calcule en fonction de 3 paramètres essentiels
1° un rapport de transformation
2° un courant primaire ( au repos )
3° une puissance à une fréquence la plus basse à transmettre
Ca réponds à ta question
Tu part de nouveau dans tes délires et n'a pas répondu à une question posée avant
Avec ta droite de charge, quel est le swing de grille nécessaire pour moduler à fond :?:
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 20:41
Bonsoir jmd_91
re , la je suis pas sur a 100% , j ai regarder sur la dernière droite , j ai -10 V a - 20 V , donc j ai 10 V entre ces deux valeurs soit exactement 110 V max compris entre 40 V et 150 V anode .
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 21:37
Oui ce que tu as trouvé correspond à ton dernier graphique , celui avec les 9% de distorsion
Maintenant si tu regarde tes courbes et que tu essaye d'autre configuration avec d'autre impédance
et un PF plus haut en tension, tu pourra trouver peut être un meilleur compromis :wink:
Mon petit doigt me dis que vers 150 volts tu peut faire passer une droite qui joue sur une partie plus linéaire
des courbes , je dis ça je dis rien ou je me trompe peut être :oops:
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 21:40
re , ok , je vais faire ca demain , ca commence a etre bien mais faut que j arrive a tout maitriser , pouarf , c est pas aussi facile qu on le crois .
je retourne sur mes recherche sur le net , j ose pas prendre une photo du stock de tube que j ai dans mes boites :lol: , je suis complètement malade tub17
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 22:21
re , cette fois si je pense ne pas avoir faux :!:
j ai pris un PF de 125 V - 100 mA .
je fais ma droite avec en A 250 V & en B 200 mA , j obtient une droite de charge de 1.25 K .
la dessus sur ma lancé , je regarde ma tension de g1 = - 17.5 V .
je regarde son swing , je fais ( 165 - 90 ) / 75 = 75 / 75 = 1 :!:
si y as pas d érreur sur le dernier calcul , j ai 1% de distortion
:roll:
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 05:19
:roll:
Bonjour Jmd_91
Cette ligne est érronée , tu devrais trouvé vers 6 %
Comme dans ces vieux jeux sur console "Try again"
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 06:49
hello ,
je refais le calcul mais en plusieurs points , il se peut que j ai pas fait gaffe :!:
j ai 90 d un coté & 165 a l opposé , le tout divisé par 75 .
quand je fais 90-165 , j ai -75 :!:
du coup , l erreur est peut étre la
j arrive pas a voir ou je me suis planté :!:
bon sauf cette erreur , on peut encore chipoter sur le PF pour descendre le taux de distortion :roll: :!:
