Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Quels sont les meilleurs implantations de transformateurs
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 14:10
Je suis en train d'étudier l'implantation de mes futurs amplis...
D'habitude, je met mon TA au milieu, et les 2 TS de chaque cotés. Mon TS est positionné connecteur dans le boitier enroulement en parallèle du boitier; logiquement celui rayonne vers l'avant et l'arrière. J'oriente mes TS à 90° de chaque cotés du TA.
Avec cette implantation, je n'ai pas de problème de ronflette ou autre.
Maintenant, dans mon futur ampli (PP de KT66 avec CDIff), la plus simple serait de mettre mon TA sur un coté et de mettre sur l'autre coté mes 2TS, chaque transfos avec les collecteur à l'intérieure du boitier.
Dans ce cas, je met toujours mon TA enroulement en // du boitier (donc un rayonnement avant et arrière) mais quid de mes TS?
le TS du coté du TA sera à 90° de celui-ci. mais l'autre .... a priori celui-ci aussi rayonne tout du moins quand il est saturé. Donc dois je faire une rotation de celui-ci à 90° du TS qui se retrouve du coup au milieu du boitier?
Voici les 2 schémas:
Amicalement
Nicolas
 Sujet du message: Re: Quels sont les meilleurs implantations de transformateur
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 17:12
Hello bng
Tout simplement, tu applique la méthode du casque et tu essaie sur ton châssis
le meilleur positionnement :mrgreen:
Tu seras ainsi vite fixé tub18
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 18:13
Oui je suis d'accord!
j'ai une bobine de relais avec un pti casque. Mais le problème c'est que je vais faire les trou dans mon chassis, sans être sur du meilleurs positionnement. Et je ne peut faire le test qu'une fois tout sous tension.
Nicolas
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 18:50
Heu non la méthode dont je parle se fait avant perçage
Voir dans l'archive
Bonne recherche
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 18:59
Oui mais le positionnement d'un TS par rapport à l'autre, quel méthode utilises tu ?
Nicolas
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 19:03
La même avec 2 casque et tu fait le test avec les 2 en même temps
Le principe est d'alimenter le TA c'est lui qui rayonne le plus en général :wink:
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 19:22
Coucou!
Une petite question vachement intelligente pour ne pas changer:
Lorsque tu vas connecter ton TA, il faut lui mettre des charges représentatives sur chaque enroulement c'est bien ça?
A bientôt!
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 19:28
Théoriquement oui, mais même sans charge en connectant juste le secteur ( attention ici :oops: :oops: )
sur le primaire , tu entends déjà très bien au casque style "baladeur mp3" la ronflette lié à l'interaction
mutuelle entre les tôle des différents transfos, le positionnement est flagrant et le minimum de bruit
assez facile à trouver et efficace une fois la bonne position trouvée, soit dit en passant pas toujours
esthétique au niveau visuel :oops:
les joies du Diy permette de presque tout faire tub18 tub18 tub18 tub17
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 19:48
Bon j'ai tout de même des contraintes esthétique et fonctionnelle.
Le TA doit être sur un des cotés, les TS de l'autres. le tout le plus reculé possible, et les TS doivent être //. seul les rotations de 90° sont jouables.....
mais ma grande question est comment positionner mes TS?
Nicolas
MessagePosté: Dim 24 Nov 2013, 18:34
Bon j'ai essayé le coup du casque, cela marche plutôt bien.
Je dois faire une rotation de 90° du TS le plus près du TA. Je m'en doutais. Par contre vient toujours la question:
implémentation 1 ou implémentation 2 ? Je n'ose pas mettre un signal dans mes TS;
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 24 Nov 2013, 19:10
Bonsoir bng
AMHA les 2 TRS dans le même sens car c'est le rayonnement du TA que tu "capte" sur le TRS
Beaucoup plus de perturbations magnétiques venant du TA que venant du TRS pour son confrère
par contre si tu pose le TA et branche 2 casques ou tu utilise un casque stéréo avec une voie par TRS
Tu devrait fixer tes idées :mrgreen:
MessagePosté: Dim 24 Nov 2013, 19:18
Bonsoir totof,
je n'entends rien au casque dans le deuxième TS, peut être parce que celui-ci est protégé par le premier, ou parcequ'il est assez éloigné du TA.
Ce dont j'ai peur, c'est le rayonnement entre les 2 TS. je pense que par précaution je vais opéré une rotation. En toute logique le champs magnétique doit d'être de part et d'autre du EI (donc perpendiculaire à l'enroulemment) sous forme d'ellipse. Donc une rotation à 90° semble nécessaire.
Donc l'implantation 2:
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 21:36
intuitivement je n'y crois pas du tout (et personnellement je laisserais les 2 TS//)
Mais seul l'essai confirmera
MessagePosté: Mer 04 Déc 2013, 22:22
hello ,
c est juste une idée mais le mien , c est d origine et il ronfle pas :arrow:
et vue du dessous
si ca peut servir d exemple :wink:
MessagePosté: Jeu 05 Déc 2013, 08:05
bonjour
ce que le TRS de gauche va induire dans le TRS de droite, ce n'est pas de la ronfle, mais de la diaphonie
Elle sera réelle, mais à mon avis peu audible et génante
