Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Préampli avec correction RIAA
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 17:45
oui moi aussi j'en vois bien 3
mais sur la photo du boitier préampli de Yves, il n'y a pas l'alim.
celle ci est cablé dans un autre boitier !!
MessagePosté: Mer 25 Sep 2013, 23:46
bonsoir à tous
voila la dernière version de la liste matériel
il ne manque que
C1 C4 C5 C6
voila je laisse soin aux spécialistes d'apporter des corrections si nécessaire...
bonne soirée
MessagePosté: Sam 28 Sep 2013, 17:48
salut
j'ai commandé une partie des composants sachant que les FDP sont gratuits en ce moment sur electro diffusion !!!!!
MessagePosté: Mar 01 Oct 2013, 21:00
salut à tous
bon j'ai recu les styroflex en 10 et 15 nF
la commande en provenance de electro diff devrait arriver demain
je vais serieusement pouvoir commencer a faire mon PCB
du coup, je me suis lancé sur KICAD et il est franchement bien ce logiciel.....
MessagePosté: Dim 06 Oct 2013, 13:35
j'ai reçut ma commande de composants.
je suis entrain de faire mon PCB sur KICAD.
je voulais savoir à quoi servait la mire de superposition
merci d'avance
MessagePosté: Dim 06 Oct 2013, 16:04
Bonjour Lapomm
Pour aligner les "masques" des couches et juxtaposer (superposer) correctement ces dernières
Un guide en quelque sorte
MessagePosté: Dim 06 Oct 2013, 17:39
ok
mais alors pourquoi cela ne met il qu'un seul point sur PCB.
je pensais qu'il fallait que cela soit une cible......
MessagePosté: Dim 06 Oct 2013, 18:30
Ben un petit point ou 3 ou 4 c'est plus facile à aligner que des gros trous ronds
Si tu cherche des trous rond de fixation c'est des "test point" ou "1 pin 3mm"
qu'il faut saisir dans le schéma et choisir l'empreinte 1 pin 3 mm pour le PCB
MessagePosté: Mar 08 Oct 2013, 18:33
tout d'abord merci totof pour les renseignements sur la mire.
j'ai récupéré la photo vue intérieure du montage réalisé par yves07 et peut etre que celui ci ou quelqu'un d'autre pourrait m'expliquer à quoi sert le condo polarisé de 100µF 250v.
merci d'avance
MessagePosté: Mar 08 Oct 2013, 18:56
Il est simplement sur l'alim HT.
MessagePosté: Mar 08 Oct 2013, 21:26
ok
mais alors ou sont passé les 2 autres ???
car il y a bien 3 condensateurs 100uF sur l'alim....
MessagePosté: Mar 08 Oct 2013, 21:59
Ce quatrième condensateur n'apparaît effectivement pas sur les schémas, un oubli :oops:
Les trois autres sont dans le boîtier alimentation comme sur le schéma 8)
MessagePosté: Mar 08 Oct 2013, 23:08
ahhhh
alors si je comprends bien ce condo est placé entre le 0v et le 200v ??
MessagePosté: Mer 09 Oct 2013, 06:10
Oui, et c'est un 100µF.
MessagePosté: Mer 09 Oct 2013, 18:52
super c'est noté ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 10 invités
