Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 215 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Nouvelle commande groupée CI DPP EL84 d'Yves
MessagePosté: Dim 29 Sep 2013, 17:38
Bonjour Totof,
je ne vois pas de CTN sur le schéma, il est au primaire ou dans le secondaire de la HT?
Prima la musica
MessagePosté: Dim 29 Sep 2013, 17:51
Dans le primaire du TA :wink: comme le réseaux RCx2
voir ce schéma pour visualiser
http://diafan.free.fr/PP6B4G/PP6B4G_2010.gif
MessagePosté: Lun 30 Sep 2013, 19:00
PEROU a écrit:
sur le mien je pilote en premier la chauffe via un interrupteur puis via le 2nd inter je pilote la HT
Ben non,faut pas, il vient de le dire plus haut :mrgreen:
Bonjour tout le monde,
Je rebondis avec une petite question:
Je comprends que cela ne soit pas critique avec des tensions inférieures à 500V d'appliquer la HT en même temps que le chauffage. En revanche, pour quoi faire chauffer les tubes pour appliquer la HT ensuite est il nocif? Et surtout, dans ce cas, pourquoi tous les amplis guitare que j'ai pu rencontrer fonctionnent de cette façon?
A bientôt et désolé pour le hors sujet! :)
MessagePosté: Lun 30 Sep 2013, 19:21
Bonsoir MynDonos
Sur un ampli guitare ton inter HT sert de StandBy , tu éteins la HT quand tu joue pas et tu rallume quand tu joue
C'est moins gourmand en appel de courant que d'éteindre et rallumer un ampli avec un seul inter :wink:
AMHA hein :mrgreen:
MessagePosté: Lun 30 Sep 2013, 19:23
Au moment où le HT apparaît tous les condos sont déchargés et se comportent comme des court circuits quelques fractions de secondes (selon leur valeur).
Le pire, ce sont les condos de liaison vers les grilles des finales auxquelles ils appliquent une partie de la HT !
Dans le cas des amplis de guitare ça permet de les rendre silencieux pendant les pauses . . . je pense ?
MessagePosté: Mar 01 Oct 2013, 16:19
Une explication sur le site de Blencowe qui affirme que le stand-by est une pure légende urbaine :
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html (voir chapitre standby switch) :wink:
MessagePosté: Mer 02 Oct 2013, 13:53
hello ,
sur les amplis +/- ancien , la HT est redrésser par tube genre EZ81 ou 5Z4G , bref , c est pas un risque de coller la HT sur des tubes en chauffe a long terme :?:
tub13
MessagePosté: Mer 02 Oct 2013, 15:21
Salut zatous,
Ouais en effet, le sieur Merlin est bon sur ses explications! :) Donc c'est un Mute de luxe. Ca me rassure, surtout que mon dernier ampli guitare utilise des tubes sur l'alim, donc pou le long terme il serait bénéfique que je n'utilise plus le stand by en fait... :)
A bientôt!
MessagePosté: Lun 07 Oct 2013, 10:05
yann35: 1 circuit
qitof: 1 circuit
PEROU: 1 circuit
Myn Donos: 1 circuit
p2mc: 1 circuit
virtualserge: 3 circuit
bng: 1 circuit
Yves13: 1 circuit
SNOB: 1 circuit
SylvainD: 1 circuit
fla91: 1 circuit
titiboiboi: 1 circuit
lapomm: 1 circuit
Cordialement,
André.
MessagePosté: Mer 09 Oct 2013, 08:19
Effectivement,
Appliquer un retard sur la haute tension va créer un pic de courant, d'ailleurs sûrement un bruit dans les hauts parleurs ?
Mais dans les livres c'est préconisé 8 fois sur 10 :?
MessagePosté: Mer 09 Oct 2013, 08:56
Répéter une erreur mille fois n'en fait pas une vérité 8)
MessagePosté: Mer 09 Oct 2013, 09:06
Il suffit de connaitre le problème, et de prévoir l’électronique en conséquence, contrôler la HT, à surtout le gros avantage de pouvoir la couper en cas de soucis, après le retard au démarrage est accessoire.
Pour les condos, il y a moyen de faire monter la tension progressivement avec un régulateur du style celui de Yves
http://www.dissident-audio.com/RegulHT/Regul.html
Et de l'autre côté, il faut appliquer la tension négative sur la grille avant de mettre la HT.
Ce n'est plus le même schéma, et le schéma doit être conçu en conséquence. Effectivement il ne suffit pas d'ajouter un relais sur un schéma existant.
MessagePosté: Jeu 10 Oct 2013, 17:42
yann35: 1 circuit
qitof: 1 circuit
PEROU: 1 circuit
p2mc: 1 circuit
bng: 1 circuit
Yves13: 1 circuit
SNOB: 1 circuit
SylvainD: 1 circuit
fla91: 1 circuit
lapomm: 1 circuit
Que pensez-vous de mettre enfin ce projet à exécution ? est-ce le bon moment ? je constate qu'il y a un petit moment qu'il n'y a plus de nouveau candidat. En outre, avec 15 circuits, nous pouvons espérer que l'envoi ne sera pas trop onéreux et passera entre les mailles de la surtaxe d'importation qui grève les fabrications asiatiques .......
MessagePosté: Jeu 10 Oct 2013, 22:16
Bonsoir Charly,
pour moi c'est parfait, merci beaucoup.
Qu'est ce qu'on importe?
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Ven 11 Oct 2013, 06:28
Les circuits imprimés, voyons ! ! !
