Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: ampli bolchévique
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 09:13
Yes :)
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 09:24
Tu dépasses les 12W?
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 09:32
Je n'ai pas fait de mesures à l'oscillo, encore.
Je devrais au moins faire du 15 Watts je pense.
A noter que je n'ai employé aucun grid stopper, mais uniquement des perles de ferrites au raz des supports de tubes. Principalement sur les grilles et les anodes. Les résistances de cathodes du SRPP, chauffent pas mal ( 9 watts dissipés.)
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 09:49
Regarde la PMax, c'est le premier point critique, vu le gain de la 6C33.
Après ça t'en dis plus sur le (mauvais) rendement de ton SRPP.
C'est tous le soucis en SRPP, trouver le tube capable de débiter, sans chauffer la maison. Pour l'instant, je n'en connais q'un (et demi si on considère la KT88). Ca m'intéresse de savoir ce que tu arrives à débiter, et accessoirement, la qualité sonore :-)
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 10:45
La 6s33, n'est pas découplée comme préconisé plus haut.
Je regarde les mesures bientôt.
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 11:54
Voici le 1 Khz avant écrétage
On est à 18 V CaC.
Comme j'ai toujours un problème avec les unités pour calculer la puissance, quelle est la puissance disponible ?
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 12:10
Bonjour David,
Comme çà, a vue de nez, çà ferait 5.0625 W - P Moyenne en sinus dite RMS :wink: - soit 10,125 W puissance crête instantanée. Sur 8 ohm bien sur.
Pascal
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 13:40
Effectivement
18/2/sqr(2)=6.4Vrms
6.4 au carré sur 8=5W :(
Tu es à fond ? :evil:
C'est qui qui écrête?
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 14:52
Je n'ai pas tout vérifié, mais il semble que ce soit l'étage final qui écrète en premier. J'ai cependant quelques soucis avec le cablage du potard d'entrée, qui déforme les signaux carrés à faible volume... Et ne les déformes plus à fond. Bref quelques bourdes à rectifier.
J'ai cependant quelques pistes que Pascal m'a fourni pour obtenir de la puissance. En abaissant par exemple l'impédance du transfo de sortie à 80 Ohms, par exemple.
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 15:07
Effet Miller? Quel est le gain de l'étage d'entrée et ton rapport de transformation sur le transfo?
Le potard est avant ou après?
Est-ce que la grille de la 6C33 du bas arrive vers 0V quand ça écrête?
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 15:24
Les transfo sont des 115 + 115 V: 18 +18 V. cablés en 230 V : 36 V.
Je peux abaisser à 115 V pour 36 V, soit 80 Ohms sur une charge de 8.
Le gain de l'étage d'entrée est aux alentours de 35.
Je n'ai pas regardé...
un carré ( enfin presque ) à 40 HZ, avec 28 V CaC en sortie. Le potard fout le merdier sur les signaux d'entrée, il est mal cablé.
carré à 20 Khz.
Il y a un peu de boulot.
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 16:48
Je n'ai pas fait attention à la question. Comment puis je mesurer la tension grille de la 6s33 ? En dynamique, je ne verrais que le swing fourni par la 6s45...
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 17:18
Si tu as 46V sur la cathode de la 6C33 du bas, et que le swing sur la grille arrive à +46V, le sinus va s’aplatir asymétriquement, c'est que la grille passe en positif par rapport à la cathode, et commence à consommer un fort courant.
Met à fond, la sonde du scope sur la grille de la 6C33 du bas, et fait voir.
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 17:42
Ok Je te fais ça demain matin.
Cependant Le swing sur la grille ne devrait il pas être de 92 V pour que le sinus soit aplati ?
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 18:00
bonjour
si c'est ça.
46 V negatifs + 46 V positifs
c'est la partie positive qui va créer un courant grille a l'approche de la tension de polar (46v),en mettant le scope sur la grille tu verras une deformation du signal,si la grille passe en positif.
mes amitiées
