Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Préampli avec correction RIAA
MessagePosté: Jeu 19 Sep 2013, 21:06
Sur chaque canal les deux filaments sont en série la chaîne ainsi créée est alimentée entre le +4V et le -4V (ce qui fait bien 8V).
Les deux canaux sont identiques.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 14:09
Merci pour les infos ;)
Je suis en train de faire une liste d'appro matériel je la ferai voir pour validation surtout des condensateurs.
Bon week end à tous
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 14:22
Excellente initiative qui intéressera probablement d'autres constructeurs potentiels.
MessagePosté: Ven 20 Sep 2013, 15:08
en effet
c'est toujours sympa d'avoir des infos regroupées!!!
la liste est plus ou moins rédigée sur excel
j'ai regardé pour les ref chez Electro-diff
bon je n'ai pas trouvé:
- une partie des condensateurs (trouvé sur la baie)
- les varistances ==> pas encore cherché ailleurs
sinon bah j'ai vu avec erato pour le transfo...
ca devrait le faire début de mois
je me suis amusé à dessiner les schémas sur ISIS et j'ai fais le PCB (alim) sur ARES
je serai presque tenté de faire faire le PCB.
le problème dans tout ça, c'est les erreurs ....
je n'ai pas le moindre recul sur la conception de PCB
ce qui n'est pas le cas de wismerhill (chapeaux pour les PCB du DPP EL 84 )
en même temps il faut bien se lancer...
voila
MessagePosté: Sam 21 Sep 2013, 10:17
pour les Varistances, il y a tous les modèle chez Conrad. Malheureusement je les trouves un peu chère... et avec le frais de port.
cordialement,
MessagePosté: Sam 21 Sep 2013, 14:00
Oui en effet j'ai vu chez conrad
sinon chez electro diff ils ont en stock du ST20K60....
je pense que cela fera l'affaire
peut etre que yves peut nous le confirmer car le 14 ou le 20 correspondent au diam de la varistance...
il a peut etre utilisé cette valeur car en stock chez lui....
pour la partie ampli et plus particulierement les condos, j'ai trouvé les refs sur e-bay
j'ai donc quasiment terminé la BOM je ferai passer le fichier XLS (à yves pour validation) des que je serai un pc avec excel dessus.....
il faudrait d'ailleurs peut etre ouvrir un nouveau sujet pour faciliter les recherches par la suite
MessagePosté: Sam 21 Sep 2013, 15:17
Aucun problème à remplacer des S14... par des S20... mais pas le contraire !
Open Office c'est bien aussi, c'est gratuit et on peut lire ou écrire des "xls" aussi bien que des "ods" . . . ce que Excel ne fait évidemment pas :wink:
MessagePosté: Dim 22 Sep 2013, 20:53
bonsoir
petite question
concernant les condensateur C1 C2 & C3 est ce je peux me tourner vers:
C1: valeur prise en fonction de ma cellule
condensateurs Silver Mica 400pF 100V 2%
http://cgi.ebay.fr/2-condensateurs-Silv ... 4172951127
C2:
condensateur polyester 220nF 600V Cornell Dubilier WMF
http://www.ebay.fr/itm/condensateur-pol ... K:MEWAX:IT
c3:
condensateurs polyester 1uF 250V 10%
http://www.ebay.fr/itm/2-condensateurs- ... 3f0afe1703
merci d'avance
MessagePosté: Dim 22 Sep 2013, 21:06
Bonsoir Lapomm
Si tu commande d'autre chose, pourquoi ne pas tout commander chez des gens comme Mouser ou Farnell
tu auras aussi du port mais trouveras tout chez un seul fournisseur
http://fr.mouser.com/
http://fr.farnell.com/
Je dis ça je dis rien
De plus les tension pour le 400 pf pourrait être de 50 V
pour les 220 nf et 1 µf peuvent être de 400 V :oops:
la qualité doit être plus tôt pour C4 C5 et C6, mais ça a déjà été dit par Yves
MessagePosté: Dim 22 Sep 2013, 21:10
oui c'est vrai
mais j'ai tellement l'habitude de regarder chez electro diff
pour les condos j'ai regardé sur ebay pour tout trouver chez le meme vendeur
mais c'est vrai je vais regarder pour faire egalement la liste chez les autres...
MessagePosté: Dim 22 Sep 2013, 22:59
n'arrivant à envoyer la BOM en MP à yves
je la met directement ici....
pc900-BOM-3.zip
MessagePosté: Lun 23 Sep 2013, 21:52
Bien vu !
- C1 = 330pF (selon cellule oeuf corse).
- C2 = 0,2µF.
- C3 = 1µF.
- C4, C5, C6: de qualité (polypro ou styroflex) et de précision, <= 5%, >= 63V
- R4, R7, R9, R24: 1/4 ou 1/8W, 1%.
Le côté arrondi indique l'armature extérieure . . . si il y en a une ! Elle est alors repérée sur le corps du condo.
bonsoir
quand on parle de qualité polypro est ce que l'on fait reference au condensateur MKP ???
merci d'avance
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 05:46
Bonjour Lapomm
Pour illustrer, une image de l'intérieur de celui de Yves, dispo sur son site
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 16:47
Bonjour Lapomm
en effet j'ai deja vu cette photo de l'interieur du preampli
d'ailleurs quel est le role du condensateur noir 100µF 250V car il n'est pas représenté sur le plan de YVES07
merci d'avance
MessagePosté: Mar 24 Sep 2013, 17:36
Moi j'en vois 3 des 100µ dans l'alim HT sur le schéma ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 5 invités
