Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
 Sujet du message: ampli bolchévique
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 10:41
bonjour
tout est dans le titre. Voici le schéma de principe.
 Sujet du message: Re: ampli bolchévique
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 14:11
Salut David.
Moi, je prévoirais une alim HT symétrique et un enroulement de 2x12V, pour par la suite supprimer les condos de cathode et liaison avec le transfo et réguler la grille tu tube du bas avec un arduino ou un aop.
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 15:24
Salut David, me plait bien ce truc là ! Reste que le swing de grille des 6s33 risque d'être élevé....mais on n'a rien sans rien. La 6s45 pour driver c'est pas mal...
Bien que tu aies mis une polar auto au SRPP, en cas d'instabilité excessive (le faible µ y contribue !) tu peux tenter un HT régulée en courant. C'est ce que j'ai mis sur les PSUDs. Cela fonctionne parfaitement et évite les accidents.
Autre question, avec une tite alime négative -100 V par ex, tu ne pourrais pas faire un couplage direct 6s45p et 6s33 (genre Loftin White...) ?
Pense aussi au Grid Stopper dans la 6s45....et il semble y avoir un schmil dans la polar de la 6s45p. Amha, il faudrait 82 voire 100 Ohm dans la Ktode et 12 K dans l'anode (au pif).
Sinon, l'approche est 'prometteuse'.
Bon tests !
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 16:07
Petite précision les 6s33, ne feront fonctionner qu'un seul élément triode par tube.
Oui Pascal, il y a une bouse dans la polar des 6s45p. Mais cela va se résoudre rapidement soit en adaptant la charge d'anode, ou la polar via la cathode.
J'ai tous les éléments, dont l'alime HT pour faire l'ampli. Je ne peux pas faire d'alime symétrique :evil: . Il y aura des condos...
Est ce que les points de fonctionnement du SRPP, vous semblent corrects ?
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 16:12
Здравствуйте
Je supprimerais aussi le 220µF en découplage de cathode, ça favorise l'annulation de H paires...
JB
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 18:14
Привет к каждому,
C'est juste, ainsi tu profiteras pleinement du dégradé d'harmoniques du driver.....au prix d'un peu de gain...!
Сердечно, Паскаль.
MessagePosté: Jeu 05 Sep 2013, 18:38
Du gain... avec la 6C33... :lol: tub15 tub17
MessagePosté: Ven 06 Sep 2013, 08:40
Salut Tovaritch,
Avec son µ phénoménal, le SRPP doit quand même atteindre Av = -1.5 sans découplage de cathode. C'est du gagne petit mais du gain quand même :mrgreen: . C'est nettement quasiment le double d'une paire de 6080 ! :wink: .
P Ben.
MessagePosté: Ven 13 Sep 2013, 11:42
J'ai cablé le montage et fait quelques essais. Ceux ci sont très bizarres.
La HT est de 426 V.
La 6s45p donne une polar correcte, soit 190 V sur la plaque pour 2,3 V cathode.
La tension à la cathode de la 6s33 est de 173 V :shock: , sur l'anode du bas j'ai 109 V, et 66V sur la cathode du bas.
Les deux tubes sont donc tous les deux à 300 mA. Mais la 6s33 voit 253 V sur l'anode, tandis que le tube du bas uniquement 43 V. :x :evil: .
Si je calcul bien le tube du haut devrait dissiper 73 Watt, ce qui me semble incohérent, à cette puissance une demi 6s33 devrait allègrement rougir ( j'ai déja fait ce genre de sport).
Lorsque je change de tube les mesures sont sensiblement les mêmes... :roll:
Je ne piges pas le pourquoi du comment. Un petit coup de main SVP ?
MessagePosté: Ven 13 Sep 2013, 11:58
Salut David
Pas d'oscillations?
Tu n'as que deux tubes?
Rien a voir, mais il faudrait charger le secondaire de ton transfo d'entree.
MessagePosté: Ven 13 Sep 2013, 13:09
Pas d'oscillations?
Je n'ai sorti que mon multimètre pour l'instant...
J'en ai huit, ce qui fait 16 triodes et j'ai essayé plusieurs tubes pour un résultat similaire.
Quelle valeure préconises tu ?
MessagePosté: Ven 13 Sep 2013, 13:26
Regarde si le srpp n'est pas en train d'osciller, car ça fausse toutes les mesures au multimètre. Si c'était un soucis de disparité, tu verrais des différences entre les tubes. Tu es sur de ton câblage?
La valeur de la charge est à ajuster en fonction du transfo, en fonction des sur-oscillations
Place un carré de 10K en entrée, et regarde la gueule du signal en sortie. Charge en fonction du résultat obtenu.
MessagePosté: Ven 13 Sep 2013, 13:43
ok, je vais devoir sortir le scope et le géné, et donc en partie déménager...
Je donnerais des nouvelles quand ce serat fait.
MessagePosté: Dim 22 Sep 2013, 11:40
quelques photos avant de faire des tests
MessagePosté: Ven 27 Sep 2013, 08:49
L'erreur était juste! :D
J'ai oublié la résistance de grille de la 6s33 du bas du SRPP.
Après insertion de celle ci, j'obtiens une mesure statique cohérente.
soit une tension d'anode de 170 V, pour une consommation de 200 mA, à -45 V grille, et ceux avec une tolérance de 2 % entre les deux canaux, mais aussi entre les branches hautes et basses du SRPP... :shock:
Même si j'ai effectué un tri, je ne m'attendais pas à un si bon appairage.
Je mesure la bestiole cet après midi.
